Скрип опоры кпп DQ250 передний привод
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
Долго искал источник скрипа в передней части с левой стороны, проявлялся в холодную погоду при движении на небольших скоростях в районе 20 - 40 км/час в левых поворотах под ускорение или сброс газа отчетливо был слышен резиновый скрип, иногда на прямых на кочках. В ходе поиска было вылито много смазки на резиновые детали подвески, результата это не принесло. Вычислил скрип опоры на морозе после ночной стоянки начал качать двигатель вперед назад немного смещая его вправо (относительно автомобиля по ходу движения). Заскрипело под аккумулятором, снял акб, площадку и под жгутом проводов смазал резиновый ограничитель хода, скрип ушел. Дилер опору менять мне отказал. когда диагностировали в цеху ничего не скрипело. Может стоит поставить гидронаполненую как на дизельных двигателях или ездить периодически ее смазывая? Вот человек на Драйве заморочился Гидроопора dsg 3Q0199555H от VW Passat B8 на Tiguan 1.4 dq250 4motion — Volkswagen Tiguan, 1.4 л., 2019 года на DRIVE2 но цена ее меня пока не устраивает.
Скрипит место касания корпуса опоры и резинового ограничителя, на установленной на машине это место закрыто жгутом проводов, для смазки этого места жгут проводов надо снять с клипс и немного отодвинуть в сторону. Я смазал это место литьевой смазкой и более двух лет скрипы не проявляются.
Lawr
13 Фев 2018
г.Воронеж
WV Tiguan 1,4
Тоже слушаю эти скрипы и хрюки уже почти три года, сначала грешил на двухмассовый маховик. Может и опора, тоже нужно продиагностировать, а чем смазал?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Тоже хрюкает. Особенно в поворотах под сброс и подачу газа. Устал бороться и забил на все звуки. Они н когда не кончатся в этом корытце.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Я б сказал это во всех машинах так... люди тачки за 10 лямов покупают и у них тоже скрипит...
Самый лучший способ это не париться
GREENPEACE
2 Окт 2019
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
смазывал силиконовой смазкой, забивать на этот скрип как то странно, уж очень он громкий что бы не обращать на него внимания.
senseynv
26 Авг 2019
Нижневартовск
VW Tiguan II
Такая же проблема со скрипом в левом повороте при нажатии отпускание газа. После теплого паркинга проходит. Щас стало еще и при проезде лежачих поскрипывать. Тоже попробую смазать опору.
Похоже на это видео?
Dimon62
12 Янв 2019
Россия
Тигуан 2
senseynv, да эти самые звуки.
Demiurg84
21 Авг 2019
Периодически скрипит на холодную, сейчас в мокрую погоду активнее стало. К дилеру ехать бесполезно в моем случае, т.к. пока доедешь авто прогреется и все станет нормально. не пойму что с ней сделать, т.к. на 1,4 ее даже и заменить не на что, насколько я понимаю. Кто-то обращался к ОД с данной проблемой?
senseynv
26 Авг 2019
Нижневартовск
VW Tiguan II
Так в первом посте написано решение - либо силиконовой смазкой смазать либо меняете на гидроопору, номер опоры есть в первом посте.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вообще не чувствую те переключения как и скрипы не важно вверх или в низ. Пробег 21 пошла.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Михаил А
15 Мар 2018
Магнитогорск
Ребята, всем доброго дня. Кому-нибудь удалось решить проблему данного скрежета с дилером? По гарантии что-то меняли?
GREENPEACE
2 Окт 2019
Кому то меняли, но началось снова. Так что игра не стоит свеч. Кто то вообще говорит что это подрамник.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Добьём ОД как г-но на дороге растает. :) Я это бросать не собираюсь. :)
Misha1104
25 Ноя 2019
Россошь
Tiguan II
Скрипит и у меня 14000 пробег,прошлой зимой не было звуков.Интересно- эта проблема только переднеприводных?
