Скрип заслонки климатическтй системы
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
На 20 тыс. км заскрипела заслонка климатической системы. Вначале коротко и ненавязчиво, затем всё явственнее. Вроде бы на скорость не влияет, но на нервы действует.
Обратился к официалам. Сказали, нужно полностью снимать торпедо и по результатам осмотра заказывать детали.
Вот теперь думаю, стоит ли соглашаться на такую операцию, может оставить как есть. А то получу вместо скрипа десяток "сверчков". Были ли у кого-то случаи ремонта со снятием торпедо и каковы результаты?
Sir Alex10
Тамбовская область
Tiguan II 1,4tsi 150 лс
Было тоже самое. Конечно,зависит от дилера - у меня разобрали для идентификации и фото источника проблемы, а собирать не стали, сославшись на трудоемкость и время работы. Это гарантийный случай, соотвественно деталь шла недели 2. Мне дали машину на подмену, поэтому в этом плане претензий нет. После замены не вылезло новых сверчков, но и старые остались на месте (в районе правой стойки и торпедо))))
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Спасибо Sir Alex10 за отклик. Меня тоже предупредили, что автомобиль не отдадут пока не придут детали. Подменную машину тоже обещали, правда с оговоркой, если не будет занята.
Конечно всё зависит от дилера, но раз Вам собрали всё без огрехов, значит хороший результат возможен. Я, пожалуй решусь (при наличии подменного автомобиля). Если что, буду "бодаться" с официалами. По результатам отпишусь
Mihail 1969
12 Ноя 2017
Тула
Тигуан 2
У меня такая же проблема, тоже с год назад климат-контроль начал поскрипывать, а сейчас скрипит всегда при изменении направления потока воздуха, при изменении температуры. И скрепеть стала заметно громче. Официалы сказали, что как раз с этой темой еще один Тигуан на подходе, будут менять проблемный узел по гарантии. Пока поезжу, т.к. тоже опасаюсь, что после съема панели заведутся сверчки, в итоге еще хуже станет.
Mihail 1969
12 Ноя 2017
Тула
Тигуан 2
Все-таки скрип достал, скрипеть стало еще больше, поехал к дилеру. По гарантии за 4 часа все исправили: немного подразобрали панель, смазали 2 ролика климатической установки, и теперь в салоне тишина! Слелано было все качественно, никаких сверчков не появилось после разборки.
Благодарности: Nik_NN
Egor_Polushkin
30 Авг 2017
Смоленск
Tiguan II
Наконец-то дошли руки написать. Когда сдавал машину задал вопрос о сверчках мастеру, тот честно ответил, что результат может быть 50/50. Зависит от аккуратности сборки и того, насколько хорошо крепеж перенесёт повторную сборку.
В общем, утром сдал автомобиль, вечером забрал. Проблему вылечили способом о котором писал Mihail 1969. Заказа деталей не потребовалась. Панель собрали хорошо, никаких скрипов. Правда совсем без чудес не обошлось - перестала гореть наружняя подсветка пространства перед передними дверями. Утверждать, что это связано с разборкой панели не могу, но факт есть факт. Но это, как говорят, совсем другая история. Во вторник еду на сервис.
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Заскрипела одна из заслонок на пробеге примерно 55 тыс. км. Скрипела на холодную, обычно сразу после запуска двигателя. Официалы разбирали панель, что-то там смазывали. Со слов мастера, вместе с моим авто делали еще один тиг с такой же проблемой, но сильнее выраженной.
Собрали вроде нормально, ничего не скрипит, все работает.
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Так же заскрипели на 55 тысячах Частично разобрали, нашли какую-то грязь на шестеренках,помыли,смазали,ответить как она туда попала-не смогли. Требовали оплатить услуги (3700 рублей), типа это не гарантийный случай.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Добрый день. У меня возникла такая же проблема - только не скрип, а поскрябывание/кряхтение, когда включаешь зажигание или заводишь двигатель и затем через 10-15 сек пропадает.
Климат у меня все время в режиме Auto - может из-за этого проблема т.к. авто по сути каждый раз делает парковку заслонок и обратное восстановление их положения.
Вот здесь и здесь об этом подробно писал
Владислав 77
16 Сен 2018
Смоленск
Тигуан II 1.4 tsi 125 л.с. МКПП
Такая же тема на 29000 км. Говорят гарантийный случай. Снимают не всю панель. Распространённая проблема, поэтому научились малой кровью обходиться))
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
"не всю панель" это как? разве торпеду можно снять частично?
15 Янв 2013
Очень интересна эта тема. У самого скоро гарантия заканчивается и тоже заскрипела при включении зажигания. А может я заблуждаюсь? Может кто-нибудь запись этого звука выложить?
Спасибо.
если заскрипела, но скрипит не постоянно, то обратись к ОД с этой проблемой пока гарантия не кончилась. Важно чтоб на руках остался наряд-заказ с описанием причины обращения. Если скрип не проявится, то будет шанс и после окончания гарантии выполнить эти работы за счет гарантии
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
Тоже скрипел климат при изменении режима работы. Делал ТО в Краснодаре, пожаловался дилеру, все исправили по гарантии, забрал машину только на пару часов позже.
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
srg.fan
21 Янв 2019
Ростов на Дону
abar
14 Янв 2019
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня тоже была такая проблема. Сдавал машину дилеру, смазывали шестеренки заслонок, разумеется снимали торпедо. После работ сверчков никаких не появилось. Но с момента работ прошло 9 месяцев и скрипы появились снова.
Parma
27 Янв 2017
Севастополь
srg.fan, нет, сверчков не появилось. Заслонки тоже пока не скрипят.
