Скрипы и сверчки
Reagun
29 Окт 2018
Калуга
Тигуан НФ
Заскрипело лобовое стекло в мороз при переезде любых неровностей . Сначала скрипело слева внизу стекла, теперь по всему периметру. Может лёд попал или вклейка стекла с браком? Стекло не менялось-оригинал.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
ЮрикВ
29 Дек 2019
Вологда, Вологодская область, Россия
Тигуан Тредлайн, 1.4, 125л.с., МКП
Это из-за льда и снега в стыках стекла с кузовом и облицовкой. Пройдет при потеплении или после мойки.
Reagun
29 Окт 2018
Калуга
Тигуан НФ
Хорошо бы, а то мысли всякие лезут ,вплоть до, не дай бог ,обратиться к дилеру)
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
такая же фигня(((
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
есть такое... видимых кусков льда и снега не видно в местах откуда идет терск и шум (верхняя часть стекла с водительской стороны)
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
У меня при таком эффекте оказалось что это намёрзший снег между крышкой капота и пластиками, которые под стеклом... Поднял крышку убрал куски снегольда , и всё пропало.... А тоже казалось что где то в крыше...
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Позавчера с наступлением морозов и после мойки впервые тоже очень сильно заскрипело, казалось, что лобовуха. Вчера уже меньше скрипело, сегодня почти перестало. Видимо намерзший лед под пластиком снаружи перекрошился и всё прошло.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
С морозами дико обострился старый сверчок правой стойки лобового стекла. То самое место между торпедой и стойкой, куда пихали кредитки. Самое трескучее место этой стойки у меня - это самая передняя часть, где от мороза пластик начинает буквально болтаться, что ажно трамплинные звуки издает на неровностях. В итоге заткнул туда клина для монтажа плитки, и это место полностью затихло. В идеале конечно надо снять серую накладку стойки и там внутри все замаделинить, ибо звуки издает натурально все нутро стойки, однако с большим отрывом самая громкая часть - передняя часть, барабанящая по лобовому стеклу.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
У меня появился странный сверчок который появляется на скорости выше 110 км. в час, типа звона посуды в шкафу. Скрип в районе зеркала заднего вида. Если скорость маленькая, едешь по кочкам никакого скрипа и сверчков нет, выходишь на ровную трассу, выше 110 км. начинает звенеть. Кто то сталкивался с такой проблемой. Может воздуховоды скрипят от напора воздуха?
SerNN
19 Окт 2020
VW Tiguan 2
Бывает такая хрень. Ждем тепла
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
вроде шлейф металлический/пластина о крышу дребезжала у некоторых, его маделинили. Который над плафоном освещения. Может он?
Благодарности: ROV777
Maximkus69
30 Окт 2018
Tiguan 2018
Приветствую! Может было у кого. При открытии-закрытии скрипит водительская дверь в районе ограничителя. Началось осенью. Брызгал смазкой для замков Ликви не помогло. С наступлением морозов скрип пропал. Сейчас потеплело и опять заскрипела. Никто не сталкивался?
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
скрипели ограничители в жару на опиле, нужно подобрать правильную смазку и она должна быть точно не силиконовая:)
ROV777
20 Июн 2018
Нашёл сверчок, возле блока педалей, где стоит фонарь подсветки, пластиковая панель с правой стороны водителя, вдоль правой ноги, хлипкая и вся болтается и похоже крепится на один саморез. Эта панель трется о торпеду. Проклеил толстой сантехнической лентой. Сверчок пропал, доставал меня на определённой скорости, и дороги в крупную крошку. Противно дребезжал. Теперь тишина.
ivashkin67
2 Авг 2015
Смоленск
Тигуан II 1.4 City
Maximkus69, было похожее, попробуйте вымыть пластиковую накладку двери внизу изнутри ( который к порогу прилегает) и резинку
GREENPEACE
2 Окт 2019
Профиль (торец) пластиковой накладки двери снизу об уплотнитель.
Martin69
10 Май 2019
Тольятти
TIGUAN 2 механика
Всем привет появился скрежет с левой стороны при входе в кольцо или при развороте но не всегда, сильней проявлялось в морозы! Выезжая с теплого гаража скрежета не замечал, постояв на стоянке возле работы день скрежет проявляется но опять же не всегда! Был у ОД проехал с мастером скрежета он конкретно не услышал, да и я сам раза два еле слышал в этот раз. В рем. зоне шатали дёргали но не чего не слышали, решили начать с замены опоры КПП (механика) заказали деталь! Но что то мне не верится что это опора, звук я такой же слышал как спереди так и сзаде . Друзья может у кого подобное было подскажите!!!
GREENPEACE
2 Окт 2019
Есть такое, при поворотах на лево. Думал на опоры КПП. 1,4 czda, DSG-6.
