Скрипы и сверчки
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Дребезг от баса в задней левой двери, я уже с фонендоскопом там сидел и слушал,и по-моему дребезг внутри верхней накладки, т.е. карпет подложить бесполезно будет, кто знает как снимать именно верхнюю вставку а не всю карту,может инструкция есть, бесит этот дребезг, люблю музыку погромче,чтобы остальных скрипов не слышать)
zdeshni
4 Янв 2018
VW Tiguan II 2,0 180 HighLine Toffy
кто знает, как победить свист от водительского зеркала?
свист ветра медленно высасывает мозги,- складываю зеркала в движении- он пропадает... что это?
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Без паяльника или сверла не снять, накладки изнутри к карте пластиком запаяны...
zdeshni
4 Янв 2018
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
Судя по всем предыдущим авто "это фантастика":) Убиваешь одного сверчка, просыпается другой и так до бесконечности. Дороги у нас хреновые:(
купили с товарищем одновременно машины в январе, я - тигуан, он - мазду CX-5. У меня то там, то сям нет-нет да и начнет поскрипывать, у него едешь как в вакууме - тишина интерьера идеальная. Пока такой расклад.
Благодарности: Garik57
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Черная глянцевая накладка двери снаружи
Эти пластиковые «саморезы» просто распоры в клипсах (на фото) - выходят легко, если при откручивании слегка давить на шляпку наружу, например отверткой. Но хрупкие - один из трёх сломался. Пассажирскую дверь сделал - наклеил маделин, хотя сомневаюсь, что тихое потрескивание этого пластика было так слышно в салоне. Скорее это были скрипы от трения накладки передней двери и уплотнения задней (при закрытой двери, при давлении на накладку по линии контакта с уплотнением гарантированно возникает скрип). Уплотнения смазал силиконом. Проехал 350 км - звуков нет ни с левой, ни с правой стороны.
!NB При снятии этой накладки во-второй раз не стал бы полностью вытаскивать резинку-направляющую стекла снизу из двери. Установка обратно отняла минут 10 и много нервов.
    81.8 KB · Просмотры: 367
    86.7 KB · Просмотры: 303
    83.7 KB · Просмотры: 310
    97.1 KB · Просмотры: 310
    91.4 KB · Просмотры: 278
potap
18 Июн 2012
Алтай
Это эффект "пассажир-водитель":) Я в других авто пассажиром редко когда что то слышу (точнее не прислушиваюсь). С товарищем на СантаФе не давно едим, заколебал говорит скрип и щелчки сзади за водительским сиденьем, прислушался, есть что то, но если бы он не сказал, я бы даже внимания не обратил. Как оказалось отщелкнулась накладка на заднем сиденье, но не за водителем а за пассажиром:D Просто многие водители (я в том числе) сами ищут сверчков) У меня пассажиры тоже ни фига не слышат, но они Есть, я же слышу:D
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
Была точно такая же проблема на скорости от 40 до 60.Свист идет в стыке поворотника по всей длине корпуса зеркала по середине.Решил проблему так ,купил хороший прозрачный скотч и наклеил тонкую полоску.У меня машина белая поэтому на корпусе зеркала и поворотнике скотч не видно.Свист ушел сразу,теперь тишина и покой второй месяц полет отличный.Попробуйте может Ваш случай.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Блин, есть у кого идеи по поводу цокания сзади на кочках? Уже за...ал этот звук...все обыскал....
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
Вот так сделал ,для наглядности
    104.6 KB · Просмотры: 399
zdeshni
4 Янв 2018
Спасибо!
вчера вечером натянул две резинки вокруг зеркала и свист исчез.
с моей точки зрения- это гарантийный случай. буду обращаться к дилеру.
girdmi
12 Июн 2018
Железногорск
WV Tiguan 2
У меня на тойоте так цокает петля замка внутри держателя на пятой двери. Обматываю изолентой петлю и звук уходит. Возможно у вас также на двери багажника.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Mit
3 Июл 2018
2018 1.4TSI DSG
Заметил, что иногда, после поездки, когда выходишь из машины (двигатель заглушен) некоторое время раздаются какие то щелкающие звуки из под капота. Такой металлический "дзинь" каждые секунд 5, не знаю как точнее описать. Что это может быть?
Yuras
7 Май 2018
Ставрополь
Tiguan HL,2.0 tsi
Остывает выпускная система.
casperrik
4 Май 2018
Тигуан2
Спасибо!
Наклейте прозрачный скотч хороший как указал на фото и не заморачивайтесь с дилером,а то еще больше накосячат.Свист ушел и радуюсь.Не факт что другой пластиковый кожух встанет идеально.В сборе зеркало не факт что поменяют и свиста не будет.Решать конечно Вам!Если заменят и проблема уйдет отпишитесь.заранее Спасибо
potap
18 Июн 2012
Алтай
Тогда лучше петлей или упорами отрегулировать, не знаю как на Тойоте, а на Тиге (по крайней мере на Т1) регулируется легко.
Earl29
25 Мар 2017
Добрый день, а можно подробнее, как это сделать? Тоже что-то постоянно постукивает сзади на неровностях, всё облазил, грешу на петлю двери багажника.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Тигуановоды дорогие, подскажите, что это может так потрескивать (слушай файл - пошёл на хитрость, у WAV-файла заменил расширение на XLS... иначе звуковой файл загрузить на форум не смог).
Записывал из салона авто, планшет был у пола за водительским сидением. В реальности треск не такой яркий как в файле, но похож очень. С водительского места слышен гораздо хуже...
Трещать начинает на скорости 80 км/час (и выше), качество дороги - не влияет. Источник треска, по-моему, где-то внизу на днище, между передними сидениями, аккурат под подлокотником... Пластик - защиту от гравия посмотрел, стоит нормально... Что же это может быть, блин ???
  • 2018-07-28-10-57-17.xls
    1.5 MB · Просмотры: 47
VIR
16 Окт 2017
Саратовская область
Tiguan FL TDI 150
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как снять накладку передней стойки? Хочу проложить за ней кабель от видеорегистратора. Пробовал по рисункам, что то тяжело идет, как бы не сломать. Ткните на подробную инструкцию или видео, заранее признателен.
