Скрипы и сверчки
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
VIR, там сложность только в самой верхней защелке, она отщелкнется, но не даст снять накладку, т.е. накладка от кузова на пару см отойдет и будет висеть на этой защелке. Ее тонким плоским предметом надо вытолкнуть из кронштейна в накладке, она останется в кузове, оставшиеся 2 отщелкиваются без заморочек. Перед обратной сборкой надо верхнюю защелку изъять из кузова (там Т-образный паз для демонтажа сделан) и воткнуть в кронштейн на накладке.
https://www.autoinstruct.com.au/manufacturer/volkswagen/mk2-tiguan/mk2-tiguan-dash-cam-install/ - Step 5, 6.
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
Tiguan II, 1,4 (150)HL
Очень раздражал звук издаваемый початой "полтарашкой" с водой, стоящей в кармане передней двери. Решил, что причина в том, что изнутри карман оклеен ворсистой шумоизоляцией только с одной стороны, а с другой голый пластик. Купил ворсовое покрытие на самоклеящейся основе "Шумоff", и оклеил им изнутри голый пластик всех дверных карманов, цвет "графит" совпал со штатным ворсовым покрытием, а бутылка теперь не издаёт никаких звуков.
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
фото отчет
    97 KB · Просмотры: 262
    97.1 KB · Просмотры: 224
    97.4 KB · Просмотры: 235
    83.7 KB · Просмотры: 198
Пионэр
27 Май 2017
СПб и Лен. обл.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Пионэр, Круто! Спасибо, буду клеить. У меня кусок карпета валяется (проклеивал маленький бардачок под левой коленкой водителя, все не соберусь проклеить большой бардак). Неужели помогло? Я, честно говоря, грешил вот на эту грань, где бутылка опирается на пластик:
Tiguanovodu
2 Июн 2018
Челябинск
VW Tiguan 2018
Я тоже грешил на мелочь в боковых карманах,когда на средней громкости от баса дребезг шёл,но потом вытащил все и послушал ещё раз,звук изнутри идёт, на задней двери левой громче всех,подпер рукой,на 5 минут пропал вроде,но потом опять появился,я не знаю что это может быть,но карту боюсь сам снимать,руки не из того места,а если музыка выше среднего,то все двери начинают дребезжать,ещё в районе зеркала скрип за неровной дороге. Если с дверьми ещё можно поколдовать,вибру и шумку накинуть(в ателье), то с зеркалом без понятия что делать,пробег уже 6к,потихоньку начинаю привыкать к скрипам,уже почти всем имена дал!,эх Калуга
Genkin
30 Мар 2018
Tiguan 2.0TDi 2017
Поделюсь и я со своими двумя "сверчами" в машине.
T2, конец 17-го, дизель.
Первый сверчок резонансного характера, проявляется где то в недрах торпедо слева и возникает только на оборотах двигателя строго в диапазоне 1750-2000. И только на прогретом. Может кто то сталкивался? Понятно что буду говорить об этом на ТО, но хотелось бы знать, может кто знает что это.
Второй сверчок, сверчком назвать трудно. Появился недавно. При скорости свыше 60 км/ч, эффект приоткрытого бокового стекла. Такие шумы, когда совсем чуть чуть приоткрыто стекло. Все стекла проверял все закрыто.
Сталкивался ли кто нить с подобным?
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Привет, для устранения скрипов попытался снять черную глянцевую накладку двери. Три самореза под уплотнителем не откручиваются - громко скрипят и проворачиваются на месте. Кто уже снимал - в чем дело? Это саморезы или может винты с мелкой резьбой..
кто-нибудь обращался к дилеру по устранению скрипа стеклянной накладки на водительской двери?? как дилер устраняет (или посылает)?
Keyne
31 Янв 2018
Похожая ситуация у меня. "Металлический дребезг" в районе 1500-2200 оборотов, особенно слышно если набираешь их плавно. Так же его немного слышно на крупнозернистом асфальте и хорошо слышно при проезде шумовых полос. Прислушивался, источник найти не смог, кажется как будто в правой части торпеды. Двигатель 220 л.с.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
блин! на холодную в салоне какое то дрожание и дребезг...
такое ощущение что это дребезжат двери... (обшивка). кто сталкивался?
проявляется при наборе скорости с нуля (на выезде из двора светофор... так что через раз стартую с 0 км/ч)
Keyne
31 Янв 2018
Нашел место дребезга: если постучать возле плафона спереди на обшивке, издается позвякивание, похожее на звук натянутой струны.
Дилер проводил проводку под регистратор на выдаче автомобиля в этом месте.
Решил свою проблему обращению в ОД. На новых авто в салоне подобного звука при постукивании не было. Мастер разобрал и поправил шлейф в районе плафона, он был натянут.
Возможно что в следствии установки регистратора, но мне сказали что это с завода так было.
По поводу сверчка (дребезжания) где-то справа, возможно кому-то поможет такое решение: закрутить саморез в бардачке.
https://www.drive2.ru/l/503217336048681939/
Immortal_spb
21 Апр 2018
VW Tiguan 2018 HL 150 4motion
В у меня сзади слева на кочках что-то брякает. Похоже где-то в системе регулировки заднего ряда кресел :( Бесит ужасно. Сначала думал, что это в багажнике - достал все, не помогло, да и звук откуда-то из салона. Посадил назад девушку послушать - как назло, при такой развесовке полная тишина стоит, хз как отловить. Может не закрутили там что эти рукожопы сборщики...
Keyne
31 Янв 2018
Только сделали одно, вылезло другое :confused:
Какой звук резонирующего характера на оборотах 1800 - 2000.
Появляется именно постоянно на этих оборотах, больше или меньше - не слышно. От движения не зависит, на месте если поднять обороты тоже есть звук (вибрация).
Как будет в пластике двери или правой части торпеды, а может и от сидения, сложно уловить.
Кто знает, что посмотреть?
himiq
21 Июн 2015
Балаково
Volkswagen Tiguan (Mk2, 2022, 1.4TSI+DSG6+4Motion+IQ.Light) Urban Sport
Обнаружил аналогичное. Сразу после того, как разложил под длинный груз левое заднее сиденье. Потом вернул его в исходное положение и - началось. Гремит как ручка пластмассового ведра об пластмассовое ведро. Если на 1-2 положение подвинуть спинку и вернуть в исходное - проходит, но ненадолго. Если залезть рукой под сиденье: там кабели (подогрев и, может что еще) - чуть их пошевелить и перестает на какое-то время греметь. В шоке. Завтра будет времени побольше - придется лезть туда.
Artemka
3 Сен 2018
VW Tiguan TSI 2.0 180
При проезде неровностей что-то цокает сзади. Ощущение, что пластик о металл в районе багажника или задних дверей.
Уже все перерыл сзади - не нашел. Может было у кого? Именно цокающий звук.
+1, именно при проезде неровностей или лежачих полицейский, наблюдается с обеих сторон сзади.
Весьма неприятный звук, иногда кажется, что кузов "играет" - планирую дилеру на первом ТО показать.
Та же самая история при проезде неровностей. Есть кто нашёл в чём дело?
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Был на первом ТО, замечаний по подвеске не обнаружили. Проехались с мененджером, звук он услышал и утверждает, что это внутри салона (предположительно крепление заднего сиденья и проводка под ним)
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Artemka, похоже, что дребезг идет из под обшивки крышки багажника. Проверяется на открытой крышке путем ударов по ней кулаком в районе замка багажника. Снял лючки для замены ламп, там если посмотреть в сторону замка - лежит какой-то материал для поглощения дребезга (белого цвета). Возможно он сбился.
В общем - проверяйте. Чувствую, что летом придется сдергивать обшивку багажника (как это делал на первом Тиге при самостоятельной установке камеры заднего вида). Интересно, там такая же система снятия на стальных клипсах?
himiq
21 Июн 2015
Балаково
я своего "сверчка" нашел! Это "боковинки" карманов багажника.
Видимо, разболтались. Вынул, установил обратно (сели плотно) - тишина :) !
    95.7 KB · Просмотры: 269
