Сломалась муфта Haldex
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
нет у него номера, идет в сборе с мозгами 0ay598554c (ремкомплект муфты халдекс)
Warez
11 Апр 2012
Казань
zlodej, интересно было бы узнать в чем неисправность клапана. Обрыв эл.обмотки, подклинивание штока или в чем то другом.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
ну это мы скорее всего не узнаем, если верить брошюре по муфтам халдекс, там в клапане стоит электромагнит, который в зависимости от команды блока управления открывает или закрывает шток, тем самым включая или отключая муфту, ну как то так, я сам не уверен если просто поменять клапан то привод заработает, есть у меня предположение что возможно какой-то датчик стоит в самих мозгах и они не работает,... ну как то так.
сам сначала попробую поменять клапан и оставить свои мозги, если не поможет то подкину другие мозги
пы.сы. может гуру по муфтам 71MIHA71 нам более подробно обЪяснит???
Благодарности: evgen66
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Не забудь тут отписаться. Когда клапан приедет то? Не знаю искать клапан или уже мозги, поэтому твой опыт очень важен. Можно и в ФАК занести. Поломка видимо распространенная.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
может в мозгах выгорел силовой мосфет ключ управления клапаном ? одна из версий
или сначала поставить новые мозги и попробовать со старым клапаном
Solodov
27 Окт 2011
Даже б/у мозги без клапана вряд ли получится купить.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
не отключает, а меняет давление в гидросистеме, тем самым меняя степень сжатия фрикционов, тем самым меняя силу крутящего момента за задний привод.
это верное решение, ток сначала ставим клапан в блок управления, и все это в сборе ставим в муфту.
а то есть деятели, - ставят сначала клапан в муфту, а потом ставят сверху блок, гнут кантакты, и получают опять ошибку по клапану.
Добавлено через 48 секунд
тогда бы была ошибка по блоку, или был бы блок не доступен
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
вел я переписку с нашим соклубником (гуру по халдексам) 71miha71. он рекомендовал мозги свои оставить, и поменять именно клапан. так что будем пробовать.
71miha71 Спасибо за совет!!! это я с Вами переписывался на шкода форуме, так что благодаря Вам подкован!!!:az:
Опередил
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
да еще как получается, у кого блок горит, у кого клапан, все комплектуется.
клапан управления берем не обязательно от ФВ, от вольво, фр2 форд куга, главное чтоб 4те поколение халдекс.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Вот еще, почитать.
Я бы конечно дефектовку бы сделал, но тогда остаешься без машины на какое то время или же снимать делать дефектовку и ставить обратно для принятия решения. Если сорвало как то шлицы на позиции 8 и 12 то их можно поменять, по всем остальным деталям инфы нет.
Ребята всем привет! Снимаем раздаточн коробку, отходит на 3 мм и дальше никак... Блин, че делать то?? Сижу в гараже у ребят. По приведеному руководству к снятию ничего не выходит.. С автомата не можем сдернуть. Места достаточно, не идет..
Добавлено через 15 минут
у АКПП и у раздатки корпуса алюминиевые как сдернуть и не повредить то?? Не могу фотку вставить, как вставлять изображения?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Всё по мануалу сделали?
– Отвести вручную силовой агрегат вперёд и зафиксировать его в этом положении с помощью подходящего деревянного бруска -A-.
– Осторожно отжать раздаточную коробку от коробки передач и движением вниз извлечь раздаточную коробку из автомобиля.
Артеммм
14 Янв 2015
Сняли наконец то. Если долго теребить- любая проблема поддается.
Добавлено через 3 часа 12 минут
S05C, разобрали раздаточную коробку, похоже нужна новая. Зубья главной передачи целые, хвостовик вала который выходит на АКПП имеет форму стакана сантиметров шесть в диаметре- на нем то и срезало шлицы. Если ваше предложение в силе, давайте свяжемся и обсудим по покупке этой б/у раздатки в Новосибе..?
https://yadi.sk/i/DpRW_uuYgDi4v
Warez
11 Апр 2012
Казань
А вал 11 позиция на рисунке ото не оно? Хотя в сборе лучше будет. Ответный вал как состояние?
Артеммм
14 Янв 2015
ответный вал на АКПП там нормально всё слава Богу! А вот на раздатке все валы и на ШРУСы и на кардан- они все какие то надсаженые уже, но, в принципе, рабочие. А вот этот стакан- на фотке, ваапще как на коленке- лысый. :(
сделал запросы на Авито нескольким продавцам, никто мне пока не ответил. Жду, есть в Нижнем, в Питере и в Новосибирске.
при разборке пострадали сальники. Может мы конечно криворукие.. Надо раздатку в сборе, там сальники если новые к моей раздатке наверное по пять тысяч не меньше.. Цены афигеть!
Warez
11 Апр 2012
Казань
Артеммм, жесть, а в раздатке масло было?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Без проблем , всё в норме, готов проследовать к продавцу в моём городе, сделать фото товара в разных ракурсах по возможности с номерами детали и выслать их тебе. Если все гуд, поеду куплю и отправлю. Единственное пн-пца до 14-00 местного времени работаю в бюджетной организации и свалить с работы не могу, а посля 14-00 готов на помощь одноклубнику. Свой тел написал в личку.
Артеммм
14 Янв 2015
Есть ли на этой схеме эти сальники, какие номера? Может дешевле найдём.
Боюсь что не поможет. На рисунке https://yadi.sk/i/c12N1q8BgDzTZ в месте, отмеченном стрелкой, есть сальник он не выделен в отдельную позицию. И так как этот вал и стакан со сношеными шлицами, они одно целое https://yadi.sk/i/1IWNambmgDzbT и нуждаются в замене, вариант один, нужен исправный б/у редуктор в сборе.. или может еще один, чтоб из двух собрать нечто работоспособное..
Артеммм
14 Янв 2015
в раздатке масло было, да.
Кстати если интересно, как получилась такая поломка. Я вспомнил, в начале зимы, я разворачивался на 180град пришлось поторопиться, дорога была довольно таки загруженная транспортом. Поддал газку, руль был до упора вывернут влево. И вдруг КААК ПРОХРУСТЕЛО и продолжало хруськать еще метров 50! Я не знал на что подумать: то ли арматуру намотало куда то, то ли колесо пробил. Через триста метров смог остановиться. Осмотрел машину и не нашел никаких повреждений. Постепенно забыл.. Со временем заметил, что машина превратилась в переднеприводную. При разгоне шлифует передком, застревать стал. А ошибок не было.. Вот, оказывается, срезало шлицы..
