Сломалась муфта Haldex
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Кстати если интересно, как получилась такая поломка. Я вспомнил, в начале зимы, я разворачивался на 180град пришлось поторопиться, дорога была довольно таки загруженная транспортом. Поддал газку, руль был до упора вывернут влево. И вдруг КААК ПРОХРУСТЕЛО
на вольвах их обычно срывают таким способом.
упираются в высокий бардюр с полностю вывернутыми колесами, резкий старт, - и готово , втулка полетела.
489сообщение стр 49 этой темы
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
ХС70 2002 г халдекс4 еще идет ?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
2002г хс,70 - скорее вискомуфта
хс60 2002 халдекс 1. но там нет элетромагнитного клапана. там серводвигатель с планкой клапаном управляет.
4й вроде с 2007 года появился:
4тый начался с конца 08г, если модельный ряд 09г
Drive Master
20 Июн 2014
Ижевcк
VW Tiguan TDI 2.0
Пробег 120т.км. вырубился задний мост. С помощью Васи мы загрешили на мотор подкачивающего насоса. Выяснялось что масло надо менять через 60т.км. А мы этого не знали и не делали. Нашёлся мастер в Ижевске который знает тонкие моменты этого моторчика. Он сразу сказал, что зависли щётки. За переборку щёточного узла он взял 1000р. и сколько то за замену масла и фильтра. Привод заработал.
vmax78
29 Апр 2014
Санкт-Петербург, Приморский район
Тигуан 2.0 TSI T&F
Други, подскажите где в Питере адекватно продиагностировать и в перспективе починить муфту. Масло и фильтр поменял 9 т.км. назад, сегодня понял, что задка нет. На днях пару раз топал в пол со светофора. Пробег 80 тысяч.
Артеммм
14 Янв 2015
Сокол, Вологодской обл.
тигуан Т&F 2,0 бензин 11год
Без проблем , всё в норме, готов проследовать к продавцу в моём городе, сделать фото ... и выслать...
Владимир S05C, Вячеслав 77, спасибо ребята за предложение помощи с покупкой, раздатку взял в подмосковном Солнечногорске, за 20 тыс руб, продавец уверяет пробег на ней 18тыс км. От Москвы мне все-таки ближе всего. Завтра поставим.:) черкну как буду на колесах.
Solodov
27 Окт 2011
у меня такая же ошибка по клапану 373!!! пишет что механическая поломка клапана... купил у нашего клубня в барахолке клапан, как приедет буду менять!!!
пы.сы. в бропартсе 54 самый дешевый.
насколько я выяснил тут ошибка не в самом блоке (мозгах халдекса) а в клапане, и продается это все комплектом, вот и цена соответствующая!!!
Ну как? Замена состоялась ?
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Вчера только детали забрал из ТК. Планирую на майских заняться!
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
X-Pilot
16 Мар 2015
Видное
VW Tiguan 2.0 TSI
Доброго всем дня.
Выкладываю в качестве информации краткий отчет о ремонте халдекса на тигуане 2,0 бензин 2011 г.в.
На ТО-60 выяснилось, что муфта мертва - не смогли снять фильтр и заменить масло. От Михаила получил контакт мастера, который дал подробные разъяснения и ориентировочный расклад цен по телефону.
Приехал на ремонт. В ходе диагностики выяснили, что скорее всего мертв насос муфты, возможно потянул за собой блок управления. Вячеслав (мастер) оперативно разобрал привод (все фото прилагаю), почистил блок и все узлы от грязи/пыли и установил ремонтный насос (спасибо еще раз Михаилу), заменил фильтр, накачал масло, собрал все обратно, и привод заработал. Попутно сменил масло в переднем редукторе, проверил состояние цепи и натяжителя. Благо, я не попал на блок управления, иначе + 30 килорублей к цене.
В итоге по работам: диагностика, разбор, замена насоса, масла (два моста), фильтров и проверка цепи - 15 тыщ. Очень гуманный ценник, с учетом, что все работа заняла порядка трех часов.
Хочу выразить благодарность Вячеславу, он просто фанат своего дела, который знает каждый нюанс от и до и охотно делиться информацией с клиентом. Все расходники и большая часть запчастей у него в наличии и аккуратно разложена по полочкам, никуда ехать докупать не надо. Это очень удобно. По ходу работ дает пояснения и советы, как избежать подобных проблем в будущем. Очень бережно относится к инструменту, все узлы машины промывает и тщательно смазывает перед установкой - это настоящий спец!
Всем настоятельно рекомендую менять масло в мостах не реже 60 000 км пробега, а лучше чаще. Не забывать, что в переднем мосту оно тоже есть и износ там значительно больше, чем в заднем. Мое масло после 63 тыщ пробега было в крайне печальном состоянии.
Удачной эксплуатации!
    95 KB · Просмотры: 189
    90.2 KB · Просмотры: 165
    97 KB · Просмотры: 164
    91.4 KB · Просмотры: 157
    94.3 KB · Просмотры: 157
vmax78
29 Апр 2014
Тигуан 2.0 TSI T&F
Моя история, остальным на всякий случай. Осенью поменял масло+фильтр, мастер по неопытности надрезал об кромку корпуса манжету на пластиковой вставке. Видимо так и засунул. Сначала потело под фильтром, потом, как выяснилось, резко выгнало половину масла. ППривод пропал, вылезли две ошибки **48-я по питанию и 003-я по механике. Сегодня в другом сервисе заменили прокладку, долили масло, сбросили ошибки. Привод (тьфу 3 раза) заработал. В насос не лазили. Отдельное спасибо хочу выразить Михаилу 71miha71 за консультацию по телефону. Кстати, Вольвоград, контакт которого Михаил скинул за Тигуаны не берется (видимо после того случая, описанного на этом форуме). Я же порекомендую этих ребят http://garage78.ru/remont-haldex-remont-elektrichesko , всё быстро и качественно сделали. Заявляют, что ремонтируют насосы, в т.ч. с заменой токоприемника, щеток, сальника, подшипников.
Ваша история покательна лишь как результат для тех кто не удосуживается изучить 2 профильные темы на форуме и обращается к левым рукожопым товарищам. Все уже давно расписано и по замене и по выталкиванию прокладки по чистке сетки насоса и даже даны рекомендации по городам, по СПБ лично давал где умеют этот делать без лишних эспериментов и последствий.
Добавлено через 16 минут
Кстати тут кто-то спрашивал про уплотнители для насоса. Есть такой комплект:
VAG 0AY 598 305 - Комплект уплотнений для подкачивающего насоса (4й Халдекс)
Solodov
27 Окт 2011
А, по Волгограду были рекомендации , где сделать ?
Артеммм
14 Янв 2015
71miha71,
S05C, ребята всем привет, с Первомаем! Вячеслав, Михаил, может кто еще из бывалых, подскажите какое масло куда лить. Раздатку поменял, все отлично, ликую, на колесах. Мастера местные, деревенские, мы залили трансмиссионку импортную, по 600 рублёв за литр, а какое надо по уму? Кинте ссылочку пжлста, или так черкните. Тут где то наверное такая тема есть на форуме по маслам?:az:
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
SMax, если не трудно, еще раз подскажите адрес надежных людей в СПб, поиском по Вашим сообщениям что-то не нашел..
В этой теме уже ремонт ) Рекомендации где правильно заменить масло с фильтром, не ковыряя и не портя прокладку, почистить сетку, давал здесь
Вот сайт ребят чтобы не искать: http://www.mtl-garage.ru/
P.S. Если насос не снимать будет руб. на 500 дешевле :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Артеммм,Рад за тебя. Вот видишь, хорошо что зашёл))))))
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Хочу выразить благодарность 71miha71 и его коллеге Вячеславу. Заменили масло в муфте Халдек с продувкой под давлением. Понравился подход к делу. Так же сразу поменял масло в угловом редукторе, масло было черное 85 тыс. пробег. Всем Форумчанам советую этих ребят.
