Сломалась муфта Haldex
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Сразу скажу при снятии клапана нормально подвылилось масла. С собой не было, пришлось брать дилерское. Учти при замене.
Спасибо за совет, буду делать большое ТО муфте халдекс, сначала сниму фильтр с последующей заменой, чистка насоса и замена этого злощастного клапана... Как же мне эта проблема с полным приводом поднадоела....
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Доброго всем дня, подскажите пожалуйста как проверить в "домашних" работает налдекс или нет, сегодня была пробуксовка переднего колеса грязи и я чтото не почуил, что привод полный включился... Буду благодарен, если сориентируете или "ткнете" в страничку, ищу и не нахожу :eek:
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Со светофора нажми в пол и смотри за зачком esp. Без полного привода даже на сухом асфальте 19е катки буксуют. Значок соответственно замигает. С полным приводом даже на мокром асфальте вбукс не срывает. Правда у меня чип, но у дизеля дурной момент в стоке, должно прокатить
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ShamanKing, вроде не буксует так, а есть еще какие способы кроме такого?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Стиг, Встань на щебенке, отключи ЕСП, включи ручной режим АКПП, резко стартани, вернись и посмотри, если пробуксовки и спереди и сзади, то всё хорошо.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Solodov, тут болото у нас такое, что до шнурка не дойдет пока в цивилизацию не вернусь
Добавлено через 51 секунду
ShamanKing, почитал про твою машину и "переделки"- дорого?:eek:
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ShamanKing, так и понял!))) как ты все точно указал даже несмотря на такой нестабильный курс валюты:rolleyes:
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Drive Master, а где обслуживал в Ижевске?
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
парни что скажете? Готовится к замене насоса?
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B4FD2D4954249D4D-8018
1 неисправность:
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex(V181)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 42
Индекс забывания: 40
Пробег: 92722 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.02
Время: 13:35:42
В тот день было холодно и шел сильный дождь помоему
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
раньше была спародическая, - время от времени, Сейчас уже постоянно, насос однозначно на замену.
Solodov
27 Окт 2011
Отписываюсь кто просил. После смены клапана ошибка N373 ( ошибка клапана управления муфты ) вновь появилась и подтвердилась. Буду менять мозги и очевидно на новые.
Solodov
27 Окт 2011
Клапан рабочий от Михаила, проблема в мозгах.
evgen66
7 Апр 2011
Solodov,так у Миши вроде блок управления был с мозгами рабочими, за вменяемую денежку...слегка БУ.
Drive Master
20 Июн 2014
Ижевcк
VW Tiguan TDI 2.0
89124501276 Алексей. Сидит напротив ЛеоСмарта на Заречном ш.
Такое может быть и при зависе щёток насоса, у нас так было. Почистили направляйки и сами щётки и таки оно работает около месяца уже.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Плохая ситуация!!! А я уж было хотел в конце месяца свой клапан менять:mad::mad::mad: значит надо покупать новый блок с мозгами 0ay598554c... Что не очень бюджетно...
Solodov
27 Окт 2011
Так у тебя ж куплен. Меняй. Вдруг поможет. Как я понял 373 ошибка может быть как отдельно по клапану, так и по блоку.
PS: На ZZAP чуть больше 40 тыс новый с клапаном вместе, естно.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Не хочется лишний раз туда лесть, хотя с другой стороны в чем-то Вы правы, надо все варианты испробовать... Если вариант с заменой клапана не прокатит, то надо будет брать уже комплект.... Пы.сы что за контора zapp??
Solodov
27 Окт 2011
Аналог Автодока и экзиста. Сборщик всех предложений рынка. Набери в гугл. Чего там лезть то. 2 болта открутить. Главное все почистить, чтобы не попала грязь. Я наблюдал, как работает дилер по Эльзе. Контакты не забудьте почистить
