Сломалась секретка что делать.
iwan
17 Дек 2013
переславль-залесский
тигуан 1.4 122л/с
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
iwan, ну какой вопрос, такой и ответ;) или думаешь тут все экстрасенсы?
vlas
15 Окт 2008
Обратиться к спецам, которые ещё встречаются на шиномонтажах. И в дальнейшем следить, что бы не крутили колесные болты гайковёртом, а секретки - особенно.
Благодарности: iwan
мвл
2 Фев 2013
Все действия должны начинаться с максимальной затяжки оставшихся целыми болтов, что бы ослабить секретку (или то что от нее осталось) и лишь потом.....
Благодарности: iwan
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Найти хорошего сварщика который приварит, какой нибудь болт и тогда открутить можно. Только перед тем как варить клейму с аккумулятора снять не забудь. Делали так не раз.
Благодарности: iwan
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Да и ещё сразу после того как он приварит пролей водой. Так они лучше откручиваются
Благодарности: iwan
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
сломалась секретка, что делать.
Если секретка без прокручивающигося кольца, то затянуть чуть-чуть сильнее остальные болты и набить головку и открутить. Снимал так mcguard без проблем. Стоит учитывать что снять потом головку с секретки не так просто. Поэтому мне пришлось использовать две штуки так одну не смог снять сразу. Головка нужна многогранная в натяг одевающаяся на секретку. С кольцом придётся в начале перекусить кольцо я лучше это делать на сервисе тогда
Благодарности: iwan
Vladimir_Monomach
26 Апр 2012
Притягивал крестообразный болоный ключ за диск стяжкой для крепления грузов и откручивал. Была сорвана секретка.
Благодарности: iwan
iwan
17 Дек 2013
тигуан 1.4 122л/с
Всех благодарю, поехал к официалам в Ярославль, (ближе) ещё одну секретку сломали, у них секретки все есть, несколько наборов, потом я вышел из зоны ремонта, нервов не хватило, через час открутили. как не сказали. От радости я не спрашивал, особо.Поставил болты.
