Смерть фазорегулятора
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Для начала скинуть крышку и посмотреть. Если все таки масло видавило, то фазик только оригинал. Крышку можно поставить старую, если ее не погнуло. Болт нужен новый, т.к. они идут с доворотом, соответственно он дефармируется при закручивании. И эксплуатировать с таким фазиком авто нежелательно.
Мне кажется масло выдавило, так как на самой крышке где она крепится, там есть подтёки возле болта (того самого единственного который нужно выкручивать если крышку снять хочу)
Negodyaj
15 Янв 2018
Москва, Москва Город
VW Tiguan II 1.4 TSI 4motion
Тогда, нужно еще ремень ГРМ брать, ну и ролики смотреть заодно и смотреть чтоб у фазика было уплотнительное кольцо
Благодарности: Punk
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Спасибо большое. Если интересно, могу сюда видео закинуть как это всё на холодную происходит, может кому будет полезно, кто будет искать свою проблему ? :)
Negodyaj
15 Янв 2018
У меня тоже масло выдавило. Менял, фазик, ГРМ, ролики(заодно). Болт фазика менял, крышку оставил старую. Кожух не менял, т.к. кроме масла на нем ничего не было. Кстати, на этом моторе есть еще одна проблема, недокрученные болты топливной рампы) болты вываливаются, рвут прокладки форсунок и все заливается бензом))) меня и эта напасть постигла😄
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
По итогу снял крышку, масло там есть но как будто просто запотело, фазики целые не в масле, ремень тоже не в масле, но натяжной ролик мало того что не по метке стоит, так ещё и ремень болтается, ну е прям сильно, но видно явно что не в натяг, приговорили натяжной ролик, послезавтра будут менять.....тачку пока поставил, так ездить точно нельзя.
Negodyaj
15 Янв 2018
Внутри кожуха масла быть не должно вообще. Ни запотевания, ни налета/капель и т.д. Если масло есть, значит его выдавило, а если выдавило, значит лопаткам в фазике хана. Они не ремонтируются. На 2.0 вроде есть рем.комплект. Если масло на кожухе есть, значит и на ремне оно есть. Ремень впитывает его, а так, как он не маслостойкий, риск разрыва увеличивается.
Благодарности: Punk
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Принял. Значит сейчас заменю ролик, чтобы поездить ещё неделю другую и как раз закажу ремкомплект, ну и фазики буду проверять у дилера
Сергей.П.
24 Июн 2019
То что вы их поверите, ни чего вам не даст, они могут быть закручены, а через 20 тыс открутяться как у меня ночью, зимой. Чуть не озяб там. Сразу берите фиксатор резьбы, по одному болту выкручивайте и на фиксатор сажайте. Я ведь тоже думал, что меня это не коснулось, а нет...
До заправки я доехал со стуком, один болтик выкрутился и уже сожрал головкой половину крышки, хорошо, что физик не потёк и болтик под ремень не упал.
А вы эти болтики, полностью выкручивали и мазали фиксатором резьбы или достаточно будет чуть больше половины выкрутить, намазать и закрутить?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
По одному выкручивал, но не до конца, оставляя лишь несколько витков, мазал и затягивал.
Сергей.П.
24 Июн 2019
А обязательно динамиком закрутить 8н? Или без динамика можно? Мне затягивали динамиком 9н. Но не мазали ничем. Это у дилера было года 2 назад. Не давно проверял все нормально, вот думаю намазать.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
У меня нет динаметрического ключа, я затягивал от руки и проблемы не возникло. Я так и свечи затягиваю и колёса и всё остальное
Next User
15 Июн 2018
Волгодонск
Пешеход
Такая же фигня была. Один саморез выкрутился до контакта с кожухом, один был ослаблен. Масло не выдавило. Хорошо на парковке у дома все случилось, а не в дороге. Промазал все саморезы фиксатором и затянул динамиком по одному. Поставил метку маркером. Через 100 км проверил - все норм
    80.1 KB · Просмотры: 33
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Итак по итогу, масла с фазика не давануло, то что было на крышке это скорее всего задний сальник распредвала, заменили натяжной ролик, старый показали я афигел конечно, ну в общем ремень в поряде, сказали очень хорошее качество ремня, сухой не в масле всё окей.
Теперь нужно будет купить этот сальник и когда нибудь поменять, течи нет, но есть потения как сказал мастер, следить за уровнем масла сказал и в след раз поменять его, а сразу не поменял так как не было у него нужного инструмента.....
    62.6 KB · Просмотры: 25
    30 KB · Просмотры: 25
    56.1 KB · Просмотры: 25
Сергей.П.
24 Июн 2019
У официального дилера делали? Сколько обошлось, работа и ролик?
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Нет, делал не у офф дилера, так как он ранее находился за 35км от меня, но и с этого города он ушёл и теперь он от меня за 200км, а на таком ролике и с таким ослабленным ГРМ ездить особо на такие расстояния не хотелось. По итогу ролик купил фирмы INA - 25000 тенге (4200 рублей), и работа обошлась в 30000 тенге (5000 рублей), времени заняло 3 часа.
Punk
1 Июн 2025
VW Taos 1.4TSI
Хочу дополнить, если б не срочность и хотелка сделать быстрее тачку, то можно было бы заказать ролик оригинал VAG за 20000 тенге, но ждать 11 дней нужно было, а так как у нас в городе мастеров хороших очень мало и запись к ним тянется на пару недель вперёд, то мне пришлось срочно ролик искать и без разницы по какой цене. К примеру ремкомплект состоящий из ГРМ, натяжной ролик и обводной ролик мне бы обошёлся в 30000 тенге той же фирмы INA, но пришлось бы подождать 2 недели, а я вот торопился ((
Сергей.П.
24 Июн 2019
Ну это не дорого.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Начитался про фазики, болтики крышки, полез сегодня смотреть, снял крышку, проверил все болты, все затянуты, на тяжение ремня и сам ремень тоже в норме. Во только смутило одна вещь. Это натяжитель ремня. Стрелка стоит не там где нужно. Уважаемые знатоки, может кто подскажет на сколько это критично?
    27.5 KB · Просмотры: 33
Горынычъ
19 Июл 2019
Именно поэтому официалы при замене ГРМ в обязательном порядке меняют крышку, кольцо/прокладку и новые саморезы на фазике.
