Создание загрузочной USB-флэшки с Win 10, ODIS-S и ODIS-E
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
Камрад Dmig77 попросил поделиться опытом в создании такого девайса, поэтому решил запилить отдельный пост, может кому-то еще пригодится.
Итак, началась эта история с покупки на Авито задешево клона VAS- SVCI 6154a цыплячьего желтого цвета. Ноутбук у меня есть, старенький правда, но на Core I7, с 16 гигами памяти и Win 7 на борту, а что еще нужно для счастья. Поставить пару программ для ИТ-шника с почти 30-летним опытом задача не сильно сложная. С рутрекера были скачаны два ОДИСа, версии не помню, последние, которые работают на семерке. Была одна небольшая проблема - диск на ноуте разбит на два логических и на диске С: места маловато.
- Ерунда, - подумал я, - поставлю на диск D.
- Хрен тебе! - дружно заявили оба ОДИСа. В их инсталляторах отсутствует возможность поменять место установки.
Плюс к этому, обратил внимание сколько они с собой всякого барахла тащат, пока удалял последствия прерванных инсталляций. Какую-то программульку не захотел удалять Виновый деинсталлер, сказал что прав не хватает. Пришлось использовать внешний деинсталлятор. То есть ставить такое на домашний ноут - такое себе счастье.
После этого оставалось несколько вариантов:
1. купить отдельный ноут чисто для диагностики. Не мой вариант, я не собираюсь заниматься автодиагностикой на постоянной основе, мне он будет нужен несколько раз в год, а все остальное время будет валяться и собирать пыль.
2. отпилить от диска раздел гигов на 100, установить туда Win10 и ОДИСы. Мне тоже не подходит, потому что диск и так небольшой. Когда буду его менять, наверное так и сделаю.
3. сделать загрузочную флэшку со всеми причиндалами и грузиться с нее когда захочется в машине поковыряться.
Остановился на варианте 3.
Я знал, что так можно сделать, технология называется Windows to Go, но никогда не делал. Поэтому лезем в Инет и находим инструкцию. Скажу сразу, вариант с Rufus из-под семерки не работает, поэтому я использовал Dism++.
Далее, нужен образ собственно винды. Можно скачать его с сайта Мелкософта, но там слишком много лишних телодвижений, да и винду хотелось максимально облегченную. Поэтому опять же на Рутрекере был найден образ Win10 LTSC. Это корпоративная винда, очищенная от всякого мусора типа Onedrive, MS Store, игр и прочего. Можно найти еще более обрезанную Винду, легко гуглится по фразе "tiny 10", но есть подозрения, что она будет маленькой только до первого обновления. С LTSC тоже есть приколы, на обычную винду можно купить лицуху на том же Алике по дешевке, а вот с корпоративкой такой фокус не прокатывает, но "народные" методы активации вполне себе работают.
Теперь надо было найти подходящую флэшку, На сайте MS можно найти список флэшек, сертифицированных под эту технологию, но он составлялся еще при царе Горохе Windows 8, и изрядно устарел. Поэтому экспериментируем с тем, что есть под руками.
Первым подопытным стал Kingston DataTraveler Expdia M на 128Гб. Покупал я ее не Озоне и в описании была указана скорость чтения/записи - 200/100. В принципе, должно быть все хорошо. Первые сомнения зародились, когда Винда на эту флэшку записывалась почти 4 часа. Первая загрузка заняла примерно столько же времени и стало понятно, что работать с этим невозможно. Полазив по Инету выяснил, что реальная скорость этой флэшки 70/10. old-emo
Второй подопытный как раз прибыл из Китая, где был куплен на распродаже. Называется "Портативный SSD-накопитель DM FS200" и да, это SSD в корпусе флэшки. Винда на нее записалась за несколько минут и я уже радостно потирал лапки, но опять обломался - мой старенький ноут наотрез отказался с нее загружаться. Он просто не видел эту флэшку из БИОСа. Вариант с картой SD тоже не прокатил, по той же самой причине.
Нужно было что-то более традиционное. И тут, лазая по Инету, натыкаюсь на заметку, в которой автор ставит Винду на флэшку Lexar P10. У меня в хозяйстве есть парочка microSD производства Lexar, одна стоит в видеорегистраторе, вторая в HiFi-плеере, и это хорошие скоростные флэшки. Поэтому лезем на Ляо-экспресс и смотрим, что предлагают. Как и ожидалось, Lexar P10 давно снята с производства, зато обнаружилась ее внучка - Lexar P30 со скоростями чтения/записи близкими к SSD. Плюс, она очень необычно выглядит, с выдвижным жалом, а внешний корпус у нее металлический, самое то, для лазанья по машине. smile-emo Заказываю ее, через пару недель получаю и продолжаю эксперименты. Винда записалась минуты за три, ноут успешно загрузился с флэшки, один раз перезагрузился, как положено, винда заработала нормально, тормозов я не заметил, все вполне шустренько. Да, вместо флэшки можно использовать внешний диск, но лазить по машине с ноутом, да еще и этот диск держать чтобы он никуда не ёкнулся - нужно количество рук явно больше двух, хотя для настольного варианта вполне сойдет.
Далее, винду нужно обновить "до упора", благо там немного обновлений и активировать, иначе она будет перезагружаться каждый час. Активатор взял вот тут, называется KMS Auto++ Portable, метод активации применил KMSAuto Net, это самый простой способ, без вмешательства в систему, просто прописываются левые сервера активации. Но Винду надо будет выпускать в Инет хотя бы раз в полгода для продления активации. Можно применить и полную активацию с установкой локального сервера KMS, тут кому как удобнее.
Далее поставил дрова от моего SVCI 6154a, скачанные с сайта производителя. и приступил к ОДИСам. С того же Рутрэкера были скачаны ODIS-E 14.1 и ODIS-S 11.
С ОДИСами в принципе ничего сложного, в торрентах несколько файлов ISO, тыкаем правым кнопом мыша в ISO с дистрибутивом, говорим "Подключить", появляется еще один диск в системе, с него запускаем инсталлятор. После инсталляции переписываем с заменой лаунчер и еще несколько файликов из папки Crack. Инженеринг еще и ключик попросит - Кейген тоже присутствует. Первый запуск обязательно надо делать от имени администратора, ОДИС попросит диск с PostInstall'ом. Отключаем виртуальный диск с инсталлятором, подключаем PostInstall. Там есть небольшие грабли, одному из ОДИСов надо указать просто диск, а второму надо указать каталог верхнего уровня на этом диске. Да, при запуске ОДИСов будет материться Защитник Windows, выкидывая красные и синие окошки. Вариантов два - либо совсем его вырубить, либо внести исключения в него, чтобы не придирался. И потребуется какой-то Net Framework поставить, соглашаемся и ставим из Инета.
Далее, надо загрузить проекты в ODIS-E. Вот тут я реально застрял, пришлось опять гуглить. Надо смонтировать диск с проектами, зайти в меню "Общее->Диагностические данные". Там есть пять пустых строчек "Индексный файл обновления", указываем в них проекты с диска, которые нам нужны, нажимаем кнопку "Сохранить". Далее, выбираем в правом меню "Конфигурация" пункт "Обновление ODX" и ОДИС загрузит проекты.
Ну вот вроде бы и все, я радостно схватил ноут и поскакал в машину. ODIS-E машину увидел и прочитал, а вот ODIS-S не видел ее в упор. Вернулся домой, полез в Инет, и достаточно быстро нашел вот эту заметку на Драйве. Скачал дрова, заменил, и ODIS-S тоже увидел машину.
Недавно с помощью этого комплекта сделал резервную копию кодировок и адаптаций и перешил движок, коробку и круиз, все прошло без проблем. Загружаться с флэшки можно не только на своем ноуте, но и на любом другом, который умеет грузиться с USB, то есть получается такой "комплект гостевого диагноста" - если едешь к друзьям/знакомым, у которых есть ноут, можно не тащить свой. smile-emo
Ссылки на Рутрэкер скорее всего не сработают, поэтому торрент-файлы прикладываю архивом.
  • Win10+ODIS-E_14+ODIS-S_11.zip
    239 KB · Просмотры: 36
