Спиралька на холостых и еще немного ошибок
popo22
17 Сен 2009
Хотел найти тему про спиральку туда написать, но чет не удалось
Вообщем переодически когда машина долго на морозе постоит, ну или не очень долго,завожу, работает гдет минуту, и начинает моргать спиралька, разницы в работе двигла что с ней что без нее не видно,ошибки считал,нашел вот что было в энджин группе:
1 Fault Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
P2563 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 2432 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:54:57
Freeze Frame:
RPM: 1104 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.52 V
Lambda: 14.2 %
Lambda: -0.8 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 3.572 V
Readiness: 0 0 0 0 0
и еще несколько ошибок выложу, кто знает подскажите стоит изза этого к дилеру на диагностику ехать чтоб ченить смотрел или просто стереть ( просто если мелкй косяк какойто неохото торчать там пару часов ибо тормозят ппц)
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
2 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 213
Mileage: 2191 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.75 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 211
Mileage: 2372 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 10.05 V
OFF
ON
ON
ON
OFF
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 213
Mileage: 2191 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:50:38
ну и ошибки с догревателем были их потер
всем спасибо за внимание!)
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
про спиральку почитай в мануале. это вроде сажевый фильтр. по памяти пишу - недизелист.
а остальные три - эт догреватель и есть.
popo22
17 Сен 2009
да чет эта надпись не сильно похожа на сажевый фильтр :)
и кажись ты ошибаешься, с сажевым фильтром чет другое горит, мануал в машине, точно тоже не скажу
зы. сообщений поровну с тобой :)
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Ну да... да.. =) Спиралька мигает на дизельном тоже самое, что ЕРС на бензинке.
Неисправность Датчика Положения Регулирования Наддува Турбонагнетателя.
по 3.3 книжке тебе в сервис. =)
popo22
17 Сен 2009
еще раз появится мож съезжу, пока неохото(
я думаю его просто подглючивает на морозе
drim69
24 Сен 2009
вчера в командировке в -33 загорелась эта спиралька и пропала тяга. заглушил , завел все пропала и я поехал дальше. В течении поездки загоралась много раз и потом выскочила ошибка двигателя. Потом потухла и снова появилась. Это страшно?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
страшно или нет - скажет только расшифровка ошибок. подключай шнурок и считывай ошибки.
"страшно" - это когда машина больше не заводится и не едет.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
Это топливо подмерзает или конденсат в фильтре накапливается точнее если сказать, . пример Заехал на пустом баке на мойку помылся выехал залил полный бак через 20 км заморгала
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Возможно и клапан рециркуляции газов, голову греет, на таких морозах морду на до утеплять.
