Сразу после заправки заводится только с подгазовкой...
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
CAWA 2.0 бензин, что в жару, что в холод заводится с пол-оборота.
Но, последнее время стал чудить: когда пускаешь двигатель сразу после заправки - приходиться подгазовывать, иначе не "схватывает". После того, как один раз так пустился, заводиться опять нормально. Чек не зажигает. Что это может быть?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Можно предположить что связано с системой адсорбера ( вентиляции топливного бака). А если попробовать открыть крышку бака, но не заправлять, повторится ли такая ситуация. Вообще при нажатии на педаль газа до упора при прокрутке стартером включается режим продувки камеры сгорания. Возможно в то время когда вы заправляетесь через систему абсорбера во впуск попадает излишнее количество паров топлива, что приводит к обогащению топливной смеси. Подгазовывая вы проветривание двигатель, после проблемы нет.
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Прошу прощения за оффтоп
P.I.F., сколько раз я не пробовал продувать таким образом камеру сгорания, всегда двигатель заводится с моментальным повышением оборотов до 4000 соответственно. Есть информация как это правильно делать?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый день. Как это работает именно на ваге я не скажу, это всего лишь предположение. Сталкивался на других авто. Когда слишком богатая смесь она не воспламеняется и блок управления двигателем отключает подачу топлива (форсунки), при нажатии на педаль через заслонку проходит воздух и тем самым продувается камера , контролирует этот процесс думаю лямда. Это делается для сохранения катализатора. По крайней мере так описывается в литературе. Возможно в вашем случае не было переобогащения или на ваге нет этого в программе. Ведь при запуске двигателя если всё в норме не нужно трогать педаль, а если не запускается значит может быть как много топлива, так и мало. Блок управления видит показания датчиков и делает свои корректировки, согласно программе. Если вспомнить карбюраторный двигатель, так там если залил нужно нажать педаль и крутить и если был залит то обороты сразу не поднимались, Ну или выкрутить свечи и так просушить.
ololopower
25 Дек 2018
Получается что данный режим включается только по решению блока управления, когда он посчитает, что необходимые условия соблюдаются? Дело в том, что иногда возникает необходимость прокрутить двигатель не для целей продувки и тогда для этого остается только отключать бензонасос, чтобы физически подачи топлива не было.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый вечер. Думаю что так и есть.
Приветствую. Разобрался с проблемой? У меня с недавнего времени началось тоже самое.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Добрый день. Это только при заправке? А если повторить действия но при этом не заправляться ? Постоять такое же время как при заправке но не открывать крышку и открыть крышку.
сегодня с пол бака просто остановился, открутил крышку бака, потупил минуту , закрутил и завёл как обычно))) Надо будет попробовать 10 литров плеснуть из канистры, т.е без давления.
У меня даже моторчика и датчика на крышке нет, всё удалено давным давно....
ololopower
25 Дек 2018
Trambrake
9 Июл 2011
C наступлением холодов проблем остроту потеряла, но не ушла совсем. В логе такие ошибки:
Код:
Адрес 01:  Электроника двигателя (CAW)       Файл QML:. 06J-906-026-CAW.clb
   Номер детали ПО: 06J 906 026 AB    АО: 06J 906 026 D
   Компонент: MED17.5             4304
   Ревизия: A7H20---    Заводской номер:
   Кодировка: 04230003190F0160
   VINID: A2722AAAA15EA935C1001101143718B147
2 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака
               P0441 - 000 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100000
                    Приоритетность: 0
                    Счётчик возникновения ошибки: 13
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 192012 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.04.14
                    Время: 13:10:01
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 801 /min
                    Нагрузка: 22.7 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 102.0°C
                    Температура: 34.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 13.970 V
000369 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
               P0171 - 000 - смесь слишком бедная  - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 0
                    Счётчик возникновения ошибки: 12
                    Пробег: 193368 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2018.04.14
                    Время: 11:47:34
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 861 /min
                    Нагрузка: 14.5 %
                    Скорость: 13.0 km/h
                    Температура: 94.0°C
                    Температура: 6.0°C
                    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
                    Напряжение: 14.478 V
Готовность: 0000 0000
Клапан N80 летом меняли, не помогло.
Буду заказывать адсорбер.
ВадимХ
18 Дек 2023
Tiguan 2.0 tsi 2013 sochi edition
Добрый день.
У меня похожая ситуация. Только проявляется не после заправки. Чаще всего проблема появляется после того как проедусь например до магазина. Заглушу, схожу в магазин и как начинаю заводить пока не нажму на газ - не заводится. Крутит но не схватывает. Если не нажимаю на педаль газа, а возвращаю ключ в изначальное состояние и далее начинаю снова заводить - то вообще тишина, никаких прокрутов. Вынимаю ключ, заново завожу, добавляю в момент прокручивания немного газу - двигатель схватывает и далее еду нормально. Возил на сервис. Думали про ТНВД, но диагноз так и не подтвердился.
На машине езжу редко. Раз, два в неделю. Могу и пару недель без проблем проездить, а могу и за один день несколько раз столкнуться с такой проблемой. От чего зависит - не понятно. Пока кажется что когда на улице мороз - проблем меньше. Еще такое ощущение что когда еду более агрессивно, то после этого заводится с трудом. Если медленно и плавно, то чаще всего проблем с заводом нет.
