Странное поведение автокорректора фар
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Здравствуйте всем.
авто 2019 с фарами LED MID
Заметил следующее....
Приезжаю на дачу в ночи, паркуюсь на бетонной площадке, засёк отметку СТГ на заборе напротив (до забора 30 метров примерно), вылезаю из машины, и СТГ медленно ползёт вверх, поднимается примерно в течении 15 секунд на 40 сантиметров по забору примерно.
Если сесть в машину, то, соответственно СТГ плавненько опускается.
Мне кажется, что это не нормальное поведение.
У кого будет возможность, проверьте пожалуйста, как корректор ведет себя у вас...
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Корректор регулирует пучок в зависимости от загрузки автомобиля и положения кузова
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Quark,
Это я понимаю. Сели сзади пассажиры, луч скорректировался и стал в положение как было до посадки.
Но тут получается, что свет фар отрегулировали по прибору (без водителя), потом садится водитель, свет фар опускается ниже....???
Не в этом ли кроется тот нюанс, что фары светят низко? По прибору нормально, водитель сел за руль фары приопустились...
Неплохо было бы если бы кто то еще проверил, а вдруг это косяк моего экземпляра авто?
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Проверил сейчас... выхожу из машины, свет не меняется, сажусь, тоже не меняется...
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Quark, какое расстояние до стены?
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Это мало, можно не заметить. У меня 30 метров расстояние. Это примерно на 1% уходит вверх за 15 секунд.
В любом случае, спасибо. Буду изучать дальше....
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Причина может быть в том что:
У меня авто тиг2 1.4, оофроад, там одни из самых мягких пружин.
Датчик положения кузова есть только один и он сзади на левом колесе.
Получается, что я сажусь в авто, авто проседает (в том числе и задняя пружина) и корректор это компенсирует, опуская пучок света. Но фишка в том что и передние пружины проседают тоже.... и вот результат.
Поэтому вопросы:
1. Точно ли я определил что датчик положения кузова только один сзади, или есть еще спереди, и предположительно он у меня неисправен?
2. Возможно ли что процедура инициализации дилерским сканером решит эту проблему.
Проверьте у себя кому будет не лень, интересно как у вас.
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
Поэтому вопросы:
датчик один - с левой стороны на задней оси. два датчика стоит только с адаптивной подвеской.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
И датчик один, и корректор настраивает фары по горизонтали он один раз - при включении зажигания , по крайней мере так было на первом тигуане (если память мне не врет)
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Ясно. Значит отрабатывает корректно.
Спасибо.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Спасибо.
Так было на первом. Попробуй провести эксперимент.
Заведи машину один, отметь пучок - посади пассажиров , отметь пучок.
Заведи машину с пассажирами, отметь пучок.
Если мое предположение верное (по аналогии с первым) , то пучок при «заводке» с одним тобой и вместе с пассажирами будет одинаков.
Несколько несвязно может быть сказал, прошу прощения (четверг за пятницу) :)
Dmitry.S
16 Апр 2018
после обновления прошивки в блоке 4B заметил что фары стали опускаться при полной остановке, а при трогании они плавно поднимаются...
остановка и троганье максимально плавные, без клевков.
в итоге при остановке на расстоянии 8м от стены, луч после полной остановки опустился на примерно 4см
прошивка блока до обновления 0286, после обновления 0346.
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Интнресно однако.
А почему делали прошивку блока?
Dmitry.S
16 Апр 2018
Интнресно однако.
из спортивного интереса и потому что было стойкое ощущение что при движении свет начинает светить ниже чем она настроен в статике.
.s.l.a.v.a.
16 Июн 2019
Видное, МО
Tiguan2
Ясно. И этому есть обьяснение. При движении в городском режиме, до скорости вроде как 45 кмч, действительно лед мид приопускается и светят шире..
Тут табличку приводили на форуме этих режимов.
А где обновляли, у дилера? Расскажите подробней. Спасибо
Dmitry.S
16 Апр 2018
не знаю насколько она применима к тигуану. у нас(тигуан) фары от AutomotivLightning, а в шкоде например Hella. мозги разные, а что в них, и конкретно в тигуановких не понятно
Dmitry.S
16 Апр 2018
По коду блоков управления нашел в инете прошивки, обнаружил что на некоторые блоки есть более свежие версии чем у меня. Ну и решил обновиться, и начал с 4B...
Залилось все без проблем через ODIS-E, но при обновлении слетела параметрия. Фары перестали быть адаптивными, передние поворотники и габариты перестали работать, только фары в режиме ближнего работали
Пришлось ехать к людям у которых была параметрия для этого блока. После заливки параметрии все заработало как и прежде, но желание обновлять другие блоки как-то пропало :)
Из необычного заметил что при начале движения фары приподнимаются(но это плохо видно, т.к. дорога не идеальная и впереди едущие машины не статичны), а вот после полной остановки перед стеной видно что уровень фар опускается (особенно различимо на расстоянии от 8 метров до 20 метров).
Когда заливали параметрию в блок хотел откатиться на прежнюю прошивку, но сказали что сейчас тигуаны идут уже с новой прошивкой(0346 или 0370) и параметрии на старую(0286) нет.
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Имею поведение автокорректора, аналогичное описанному автором.
С пассажирами или полным багажником ехать по трассе банально небезопасно, при этом одному ехать - всё окей.
Ездил к официалам, они разводят руками и предлагают отрегулировать фары (в статике).
