Странный звук (турбины?) на Тигуане-2, 2020, 2.0 бенз, 180 л.с.
chfs
31 Июл 2020
Tiguan 2 2.0 180
Тигуан-2, 2020, 2.0 бенз, 180 л.с., на пробеге около 3 ткм появился дребезжащий жестяной звук, похожий на подсекающий глушак или болтающуюся защиту.
С неровностями дороги не связано.
Проявляется только на низких скоростях при сбросе газа. Либо при среднем газе при переключении со 2 на 3 передачу.
Пару раз ездил к официалам. Также был у неофициалов.
Все разводят руками: ничего не болтается, ошибок нет. Едет нормально. Все говорят, что это сброс давления турбиной. Не шипение, а именно жестяное дребезжание.
Звук неприятный, чем-то похож на Газель на старте)
Все соглашаются - "да, звук странный", но идей, что это и как поправить нет.
Обращаюсь к владельцам бензиновых двушек 180лыс - есть подобное?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Точно нет. Может маховик? Тут была тема под сброс газа звук как у троллейбуса. Если прислушаться я стал его замечать абсолютно не мешает.
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
у меня на "американце" DGUA звук уже перешел в "дизеление", езжу по всем СТО, тоже разводят руками. на одном снимали поддоны смотрели снизу шатуны или нет, стружки нету - звук есть. У Вас получилось определить?
chfs
31 Июл 2020
Tiguan 2 2.0 180
Один из дилеров по гарантии поменял секцию глушителя с катализатором. После снятия секции, если ее потрясти, слышно было бренчание в банке, которая перед катом. Заменили, потому как недавно у них была аналогичная рекламация, дата выпуска того Тига в пределах одного месяца с моим. Замена секции помогла, звук ушел и уже не появляется тысяч 5 как.
Sasho1k
26 Авг 2020
Tiguan 2018 SE TSI
chfs, спасибо за ответ. авто без гарантии уже, надеюсь что только звуковой дискомфорт за собой влечет, а тяга в динамике не пропадала когда была проблема?
chfs
31 Июл 2020
Tiguan 2 2.0 180
Только звук
MikSet
24 Май 2014
Tiguan R-Line 2014.
Интересно бы узнать, что там отвалилось?
chfs
31 Июл 2020
Tiguan 2 2.0 180
