Строительство и обустройство дачного участка
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
так прям всё вроде нельзя.. бойлерная (если газовая) обычно делается на уровне нуля. Там есть свои требования.
Ну а водоразборные узлы ясно что должны быть в подвале)
И кстати про вентиляцю не забывайте..
Ну да, наверное, с газом не всё просто, я так понимаю, что дело в конденсате. Хотя нет нерешаемых задач для современных инженеров-строителей)))
А вентиляция - это святое!!! Без шуток!!!
и используя бетон со специальными присадками типа Пенетрон + специальные узлы сопряжения конструкций. Если добиться марки бетона W10 - W12. то про верховодку можно забыть..
Когда я в Ступино для своего фундамента заказывал бетон марки M350, я искренне надеялся, что получу хотя бы бетон марки М250. Так что какие уж там Пенетроны могут быть в глубинке)))
А отмостку утепляют в надежде уменьшить глубину промерзания рядом с фундаментом, а значит уменьшить влияние сил бокового пучения. В основном этим страдают владельцы МЗФ. Но мне эта затея видится не очень эффективной, но зато весьма затратной!)
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
гостиная 19,5 м, а кухня - 14 м, и они перетекают друг в друга
У меня кухня чуть побольше 18 м , гостиная ( зал) такая же .
На НГ в зале елка, музыка и диван , а стол и гости на кухне.
Но и тут есть проблемы, как только все вышли из кухни
кошка идет к столу хозяйничать
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
У нас народу немного. Поэтому когда проектировал дом, то исходил из варианта 3+2 (трое взрослых и двое детей). Вроде все размещались. Но хотя пока и этого количества не набирается)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Для естественной вентиляции. Пришлось окно в бойлерной делать чуть больше, чем в целом на цокольном этаже.
ну или как то так.. я ж говорю что вроде нельзя... у меня все газовое оборудование вообще на первом этаже в прихожей стоит... ну так исторически сложилось..
я честно не понимаю её смысла .. проще тогда на деф швы порезать.. там же ещё и основание надо готовить... и опять же на грунт смотреть... да и обратную засыпку нужно делать непучинистым грунтом.. как бэ..
нененененене!
не надо путать божий дар с яичницей.. про Пенетрон знаю точно и про него говорю, его добавляют прям в миксер на площадке. Так что это может делать сам закачик. А есть ещё куча других материалов которые тоже увеличивают W, до неприличных высот. А то что на БСУ частенько марку не соблюдают это да..
Хотя.. есть одно БСУ в раоне щелчка которое делало не так давно нормальный бетон.. и теоритическая марка совпала с маркой полученной в лабаратории..
pochemu
18 Янв 2012
Белгород
Tiguan 2.0 TDI
Это сейчас мы такие умные,
с тех прошло немало времени и много шишек.
Котел и бойлер в котельной, там еще и стиральная машинка.
С кухни исчезла газ. колонка.
Планы домов у всех разные.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
нененененене!
Я о такой присадке тогда даже и не знал, да и не нужна она была особенно. Лента у меня - МЗФ, полметра в земле на песчаной подушке в 30-35 см, полметра сверху. После первой весны пришлось делать дренажную канаву с трёх сторон для отвода верховодки, по весне внутри фундамента под домом оказался бассейн))))
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Можно поподробней ?
Всё зависит от такого с какой целью её утеплять.
Если именно с той, какую я озвучивал выше, то Rathenn уже ответил на этот вопрос:
1. Почва всё равно будет мерзнуть, не так активно сверху, и точно сбоку. Влажность-то всё равно присутствует в грунте, именно вода замерзает, а она это делает в разные стороны, когда уходит ниже ноля.
2. Вплотную к фундаменту всё равно делается обратная засыпка из непучинистых материалов. Да и стенка фундамента должна быть гладкой, чтобы не за что было цепляться грунту. А то некоторые прямо в траншею без опалубки бетон фигачат-льют. Ну и делают бетонный слепок траншеи)
А зато затрат на сам утеплитель, земляные работы, укладку его немало. А если всё равно будет мерзнуть и пучить, то на кой было городить весь этот огород?
Но это всё ИМХО.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
potaskuns, совершенно верно!
На моих фотках цоколя видна гидроизоляция и утепление, обратная засыпка песком.
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
Кирпичный дом, сцуко, ещё и холодный! В том смысле, что теплопроводность стен высокая, поэтому должны быть толщиной не менее 0,5 метра. За счёт большой массы имеет большую тепловую инерцию, это значит, что долго будет остывать, но если уж остынет, то нагревать его будешь тоже мучительно долго. Годится такой вариант только для ПМЖ, ну а про внешнее утепление отдельный разговор, а то если газ бесплатный, то можно вообще не утеплять.
Вот таблицы для сравнения по толщине стен из разных материалов.
Есть ещё специальный калькулятор для подсчёта тепловых потерь стен дома.
Вот ещё одна таблица для сравнения с ППЭ.
Все эти таблицы это конечно супер. Только если взять общий объём теплопотерь дома и разложить его на составляющие(стены, окна, пол, потолок, вентиляция, канализация), то можно очень сильно удивиться и понять, что 300 мм ваты в стенах это выкинутые деньги, потому как в вентиляцию(правильно организованную с точки зрения необходимого воздухообмена) может улетать до 25% всего тепла, а окна по теплопотерям сопоставимы с кирпичной стеной толщиной в один кирпич. Я не говорю про "не надо утеплять". Утеплять как раз надо, только уж слишком много народа ведётся на всякие рекламы и т.д. о необходимости делать пенопластовые стены толщиной в полметра. При этом окна в пол стены ставят с коэф. в лучшем случае 0,8 и вентиляцию делают по принцЫпу "две дыры на весь дом" :rolleyes:
Добавлено через 8 минут
там есть требование, что должно быть окно определенного размера в зависимости от площади комнаты. Для естественной вентиляции. Пришлось окно в бойлерной делать чуть больше, чем в целом на цокольном этаже. Благо, оно одно с этой стороны дома. .
Совсем не для вентиляции нужно окно в котельной (считается оно от объёма помещения), а для того, что если вдруг утечка и е..анёт, то вылетит окно, а не крыша или стены.
ggg1972ls
7 Мар 2012
AndrewK, ну обратные клапаны в принципе решают проблему. Просто не надо забывать их ставить.
А ставить супер модные теплообменники энерго сберегающее для вентеляции за 3000 у.е. На мой взгляд тоже перебор.
AndrewK
1 Май 2009
Это тоже миф. Ничего там не заваливает. Такие же ТВ страшилки про Россию в штатах вызывают оторопь у местных жителей. А если пару десятков домов торнадо и снесет - это совсем не пол америки.
Мне бы конечно хотелось непредвзятого мнения послушать чьего-нибудь.
Добавлено через 55 секунд
А где каркасник в процессе стройки?
Конечно не заваливает. Шутка.
Советую просто погрузиться в изучение реализации тех или иных вещей в различных домах и приоритеты сами расставятся. Например: хотим не слышать на первом этаже всяк находящегося на втором? Значит либо готовим кучу денег на всякие мероприятия по шумоизоляции либо отбрасываем как класс идею деревянного(каркасного) дома. Хотим сделать тёплый пол по всему дому? Начинаем думать и считать, как сделать, чтобы не упало и работало. Хотим второй свет? Нивапрос! Готовимся платить за доп отопление улицы. Ну и т.д. В общем есть о чём подумать.
зы. Недостроенный(пока не утеплялся и нет никакой внутренней отделки) каркасник это тот, что деревянный на фото.
Какие обратные клапаны? Ты о чём?:eek: Это те, которые перекрывают обратную тягу в жару? Какое они имеют отношение к теплопотерям? АААААА понял!!! Это к количеству "дыр". Типа негоже в кухне чтоб сортиром воняло. Дык я ж не об этом. Я о необходимом воздухообмене. Посему "дыр" обычно надо значительно больше.
3000 уе это только начало. Пока газ нахаляву, базара нет, фтопку такие затеи. Если мы уж "забываем" про 25% тепла тогда в таком случае давайте и к стенам попроще относиться. Короче у себя в доме я такую хрень не сделал(рекуператор называется) и полагаю, что через некоторое время пожалею об этом и буду переделывать.
AndrewK
1 Май 2009
AndrewK, дорогой выберай любой http://www.vent-style.ru/section/plastikovye-vozduhovody-dlja-ventiljacii
Но есть нюансы!:)
Об их существовании я знаю
Зачем они с точки зрения теплопотерь???? Можно поподробнее. Без сложных формул "на пальцах".
У тебя есть вытяжки в доме(квартире)? Если есть, то поднеси к ней сейчас горящую спичку и расскажи пожалуйста, как от увиденного физического явления поможет обратный клапан?
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
MB CLA 45 AMG & BMW X5 2.5D Business
AndrewK, любая технология и любой материал имеет свои "+" и "-", и требования у всех людей разные, потому остается только расставить свои хотелки, и технология под определенные задачи подберется сама собой.
Рекуператор пока тоже не ставил, но техническая возможность есть, может позже.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Начну из далека 1996 году был получен диплом инженера-теплофизка поэтому в процессе стройки тряхнул чем осталось (надо сказать осталось чуть чуть!) и досчитал тепловой поток и подъем нулю силу им вызванную! Соответственно груз в нижнюю часть и вентилятор включающийся по уставе температуре в кухне в санузлах другие датчики и другие уставки!
AndrewK
1 Май 2009
Т.е. переведя на Русский язык смею предположить, что устроенная таким образом система вентиляции обеспечивает удаление некоего объёма "отработанного"(как это понять по температуре?:eek:) воздуха из санузлов и кухни. Причём удаление осуществляется посредством вентиляторов. Интересно, а как всё это сработает при условии не достаточно высокой температуры в помещении? Как производится воздухообмен в спальнях? Какая была взята температура снаружи(и внутри) при расчёте "подъёмной силы"?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А это обычный каркас, или двойной?
В плане шумоизоляции, смотрел рекламный фильм про эту технологию. Первый этаж от второго изолирован практически наглухо. Несравнимо с обычными деревянными перекрытиями
AndrewK
1 Май 2009
Дык об этом и базар! Определяемся с хотелками, сопоставляем их с возможностями и вперёд!
Что значит двойной?:eek:
зы. Реклама-двигатель торговли!
