Строительство и обустройство дачного участка
mr.A.A.
6 Май 2012
vw
cheshir, да уж, бюджет жозенький). По моему, это цена "каркасно-щелевого" комплекта от какого-нибудь "Зодчего".
Стоит прикинуть общую стоимость с утеплением и отделкой.
Полагаю, каркас по деньгам выйдет интереснее.
Не говоря об экономии на отоплении.
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Мне и самому больше нравится клеенный брус, но есть жесткие ограничения по нашему бюджету.
Крайне желательно уложиться в 1,3-1,5 млн. руб. (фундамент+стеновой комплект+крыша+работа) без учета утепления и отделки за дом 9х8 в полтора этаже из проф. бруса 145(h)x195
По моим прикидкам, если не будете сами всем заниматься, а будете заключать договор с подрядной организацией, то не уложитесь.
И то всё равно крыша будет из материалов попроще.
Поэтому, могу дать пару советов.
1. Фунтамент - ленточный МЗФ и поверх него ж/б перекрытие (в идеале - стандартные плиты, т.е. подобрать параметры дома нужно так, чтобы у вас идеально собрать перекрытие из плит стандарного размера). Таком образом вы сразу же обретете пол 1-го этажа, на который будете класть свой сруб. Разметку, земляные работы, сборку опалубки и каркаса арматуры придётся делать самому с привлечением наемной дешевой силы, которым нужно будет всё разжёвывать и следить за правильностью исполнения.
2. Конструктор дома заказать отдельно и узнать на ДОКе, где будете заказывать свой дом, есть ли у них бригада сборщиков. Если да, то узнать цены и сравнить с предложениями вне. У них же лучше всего заказать остальной пиломатериал, объем и номенклатуру которого просчитать заранее.
3. При монтаже фундамента заранее сделать закладки под канализацию, ввод воды и может электричества, если пойдет кабель под землёй.
4. Самому тщательно изучить азы деревянного домостроительства, чтобы уметь ориентироваться в предлложениях, ценах, идеях и конструктивных вопросах.
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
Да, бюджет очень жесткий.
Вот контора из Твери прислала ориентировочную смету:
За дом 147,63 м2 из проф.бруса 190 х 145 просят 1,58 млн. с крышей и фундаментом.
Сижу-думаю, ищу отзывы о ООО "Терем ВК Тверь".:eek:
  • Смета 147,63 м2 Брус 190 х 145.xls
    37.5 KB · Просмотры: 12
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Соглашусь с предыдущим оратором mr.A.A., каркасник будет сильно экономичней в плане тепловых потерь.
cheshir
22 Авг 2011
potaskuns, наверное Вы правы, что придется самому всем заниматься, иначе бюджет не выдержит.
В марте пойдем на выставку - может что приглядим, хотя вряд ли на выставке встретятся лоу-кост решения.
Возможно удастся переубедить родителей и они согласятся на каркасник :)
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Судя по смете, бетон у вас как-то жидковат по марке, всего по 4500 за куб, а доставка на участок? 23 куба - это четыре 6/7-кубовых миксера. Бетон нужен в идеале марки М250, значит заказывать надо не менее М300. А в зависимотси от сложности подъезда к участку может потребоваться еще и бетононасос.
Или они сами будут эти 23 куба бетона мешать?))))
Кстати, участок у вас ровный? Если есть перепад высот, то высоты ленты в 700 мм будет мало.
Песка всего 3 куба?! При общей длине фундаментной ленты 82 м (23 куб / (0.4х0.7) хватит всего на 9 см подсыпки - это курям на смех!
Толщина грунтозамещения в виде песчаной подсыпки должна быть 30-40 см.
Короче, в этой смете нужно ковыряться вам по полной программе)))
Ещё в качестве справки, я в своё время заказывал и бетон, и бетононасос через сайт www.m350.ru.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
С помощью подрядной организации, если я правильно понял вопрос.
с помощью какой программы))) то что нужен подрядчик это и так ясно..
а окна ... так, на дворе 21 век - заменяем бычий пузырь на стеклопакет и, как говорят югославы: "нЕма проблема"!))
да не проблема будет... тут и стеклопакет который безумно дорогой и если строишь не сам для себя то будет стоять самый простой (хотя есть такие деятели что подобное стоили и ставили самый простой), и отсутствие места для размещения нормального отопления.. (вопрос можно попробовать решить с помощью кондея.... но греться электричеством ИМХО не айс).. Так что с такой стенкой проблемы с похолоданием только начнутся... хотя где нить в Астрахани, Ростове-на-Дону или Краснодаре это можно смело строить...
cheshir
22 Авг 2011
Участок ровный, но небольшой уклон все же есть (примерно 0,5 м на 40 м).
Но наверное не стоит завязываться с одной фирмой-слишком рисков много, сначала закажу подробный проект дома, в конце мае можно залить фундамент и заказать конструктор для сборки, а июле-августе собрать, а крышу пока временную сделать.
Или стоит фундамент до зимы оставить? А дом собрать зимой?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Мы тут с Балашихинским БСУ работали которые как раз М350.. надо сказать что бетон у них хороший.. марке соответствует (есть заключение строительной экспертизы)...
кстати... а если рассмотреть фундамент на модных винтовых сваях? как оно будет то? (мысли в слух)
cheshir
22 Авг 2011
ИМХО, если с ростверком то наверное оч.хор.
Если без, то боюсь перекосов.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mr.A.A.
6 Май 2012
vw
Там написано, что деревянный дом будет стоять на ленточном фундаменте с сечением ленты 400х700. Фактически, это инструкция, как потратить вдвое больше бетона и получить не работающий фундамент.
На ВВЦ в апреле очень даже встретятся.
Не накручивайтесь, там все гораздо проще решается). Вот, дались Вам эти окна! Я ж не агитирую - если пугают большие - ставьте маленькие!))
ЗЫ: Как портретики со вспышкой? Освоились?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
так и делаю)) а дом нарезаю на комнаты что бы не было больщих объемов.. (как раз устраняю косяки по наследию.. так сказать..)
о да!!! Только вопросов больше чем ответов))) пока пробую играть со светофильтрами на вспышке...
Ладо
3 Янв 2013
Эскалейд...уже почти "был"
Mr.A.A. у нас проектами занимается, вроде, да, Алеша?))
"Заправил с Самсунга"
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Вот как вариант:
    38.5 KB · Просмотры: 58
cheshir
22 Авг 2011
Улыбнулось! Похоже на покосившуюся остановку :)
potaskuns
3 Ноя 2010
Вмкадыш
VW Caravelle City
Похоже на покосившиеся мозги архитектора. Желание выпендриться любой ценой в этой среде весьма распространено)))
Еще есть сайт www.plans.ru... там много различных вариантов планировки можно подсмотреть для себя, чтобы потом на основе увиденного сформировать своё собственное идеальное решение)
Добавлено через 4 минуты
Ну почему так категорично?! Вполне работающее решение, может не для всех жизненных ситуация, но под него и СНИП имеется соответствующий)
Я где-то читал, что эти фундаменты рассчитаны на срок службы около 50 лет. А если дом простоит дольше фундамента, то это будет не айс, ибо стоять потом будет не на чем)))
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
Потому что фундамент должен уходить ниже глубины промерзания. Иначе все равно дом "гулять" будет. Столкнулись с этим на практике.
mr.A.A.
6 Май 2012
vw
Приходится. Как частью подряда.
Как уже сказал Роман, дом-то жилой - хотелось бы посадить фундамент ниже глубины промерзания. Столбчатый фундамент поинтересней будет. И экономичней. И кессонированная плита будет экономичней.
ЗЫ:
Мне однажды один знаменитый конструктор сказал: "СНИП для тех, кто считать не умеет. А я все посчитать могу - мне СНИП не нужен".)
Добавлено через 9 минут
Ну да, срок эксплуатации ограниченный. Но штука прикольная - хочется где-нибудь попробовать.
cheshir
22 Авг 2011
В общем наверное фундамент свайный с ростверком предпочтительнее.
