Стружка в топливной системе, ошибка 0087, не заводится (
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Володь, а твой СВАВ не потеет маслом? А то на моём херачит откуда то из района впускного коллектора... Но точно не из охладителя масла
Привет. нет . мой сухой вкруг вообще. А течет у тебя с патрубка в районе соединения с дросельной заслонкой , с нижней стороны . Помоему. Снять патрубок вытереть, замыть и собрать заново.
1. Просверлить отверстие в обломке под экстрактор угловой дрелью.
2
Мало вероятно, все же надо видеть куда и что сверлишь.
Просверлить отверстие в кронштейне препендикулярно нижнему болту законтрить болт в кронштейне саморезом и дальше дрочево качнул генератор на болту на отворачиание отпустил саморез качнул затянул качнул отпустил... пока
Хмм интересный вариант. может сработать, если полностью демонтировать морду с радиаторами.
-xxx-
26 Фев 2010
-xxx-, а что то прифигел когда на али увидел комплект из 4 за 40 т.р.
Не дадут уже без пошлины ввезти... Придется китайца просить разбивать на 2 посылки и высылать два месяца
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
-xxx-
26 Фев 2010
Новые форсы по 13 за штуку?! У тебя точно СВАВ?
З.ы. Херасе и правда! Порадовал :)
Номер 0445116029
А я чёт думал что они по 40т/штука
Надо ещё с номером детали толком разобраться. А то может это форса и не для СВАВ. Автодок к примеру показывает что эта форсунка идёт и на СВАВ и на CLJA... Но этого ж не может быть...
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
VW Tiguan TDI 2.0 CBAB
ребята, есть у кого-либо контакты нашего одноклубника Васи_васечкина? поиск результатов не дает.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
авто ожило!!!
1) 2 новые Бош форсунки - 26000
2) 2 контрактные форсунки Бош - 17000 (после проверки на стенде)
3) контрактный ТНВД - 30000 (после провеки)
4) топливный фильтр 1500
5) 30 литров бензина 92 для промывки - 1300
6) благо яма в гараже бесплатно (с подьемником было бы на мнооооооого легкче все делать)
7) компрессор с даижком, который для накачки грузовых колес - бесплатно
8) работа своими руками с компаньоном
9) видео инструкции из ютуб - бесплатно
10) затрачено 5 дней, работы велись с 10:00 до 18:00
после почтгки через 500км замена топливного фильтра в стакане была небольшая стружка, затем через 1000км - сьружки стало на процентов 90 меньше. Проффессор из ютуба про дизелей коммон оейл сказал, что есть допустимая норма наличия стружки. У меня она стремится к нулю это радует. Проехал уже 5000км.
-xxx-
26 Фев 2010
А откуда стружка берется? Вымывается из всяких полостей?
Может стОит на обратку дизельный фильтрик поставить чтобы отлавливать стружку по пути в бак?
З.ы. я прям рад что удачно отьездил на своем дизельке 225т, удачно продал и купил бензин :)
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
стружку ТНВД погнало. Как тебе 1.4 после дизелька? Думаю вот продавать и купить новый авто. Как вижу ваг так стразу дсг как ⚡))) Дизель больше не возьму))))
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
тнвд гонит . Cухое топливо ( мало смазывающих присадок) , либо особенности тнвд на уровне конструктивных недоработок/брака . На туарегах помнится была серия моторов CASA с проблемным тнвд . Кошмарный сон тракториста .
-xxx-
26 Фев 2010
Это понятно.
Но у него то после ремонта откуда то стружка...
Добавлено через 5 минут
стружку ТНВД погнало. Как тебе 1.4 после дизелька? Думаю вот продавать и купить новый авто. Как вижу ваг так стразу дсг как [emoji298]))) Дизель больше не возьму))))
Конечно 1,4 не прет так как мой чипованный дизелек, но вообще динамики достаточно, особенно если езда в основном по городу. Тем более фолькс доработал новый 1,4 и он теперь на ремне (ГРМ) и быстро греется.
Если у тебя дизель без чипа, то 1,4 тебе вообще ракетой покажется!
З.ы. сам продал дизель и, как грицца, перекрестился :) Хоть проблем с двигателем никаких и не было (кроме загаженого ЕГР-ом впуска), но надоело постоянно ожидать "а вдруг ТНВД", "а вдруг форсы", " а если аккум"...
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Это понятно.
При ремонте меняется всё : тнвд , форсунки , топливопроводы и топливный бак . Видимо что-то не поменяли.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
это остаточная стружка (не путать со стружкой которая как кольца) именно мелкая очень, оооочень мелкая как песчиночки. Вся система промывалась с демонтажем. Изначально было много стружки которая как раз как колечки. Рампу и шланги вокруг нее промывались в специализированном дизельном центре Бош.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
По Эльзе и у ОД тупо всё меняют и ничего не промывают . Видимо неспроста.
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
ОД всегда все меняют )) Где то у кого то тоже была такая проблема, так ОД ему 400 т.р. зарядил). Промыть хорошо достаточно.
p.s. пока ждал в сервисе Бош промывку своих шлангов и рампы, в очереди еще парни стояли. Так им выносят 4 форсунки с диагнозом выкидывать и ремонту не подлежат и сервисник у них спрашивает мол что случилось то? Оказывается решили винсом топливную систему промыть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Не спроста ...
Достаточно повторно поиметь в системе хотя бы несколько вкраплений металла и эффект произойдет снова рано или поздно .
Joe
19 Янв 2016
Магнитогорск
Не спроста ...
согласен, но не совсем. Самое главное в conmon rail системе это часто менять топливный фильтр и только оригинальный. он тонокой очистки. Если к примеру взять новый дизель тигуан 2009 года как у меня и во время заправки туда попадет песок разного размера гранул то и сразу хана всему, такого не бывает. Толчко частая замена топливного фильтра и то правильная, не просто вынул фильтр, затем поставил новый и прокачал пока не заведется авто, а нужно программно это делать через комп с изначальной очмсткой стакана фильтра. Черзе заправку много говна попадает в бак. К сожалению Common rail и солярка в глубинке это не совместимо к сожалению. Достаточно одной заправки с рабодяжееной соляркой чтобы убить тнвд common rail видимо это и произошло со мной. Год тому назад помню в феврале схватило сроярку на трассе. и как говорится процесс пошел, а он долгий как говорят специалисты. Тнвд смазывется за счет солярки, а если смазка плохая то все знают к чему это приводит. Дизель это нереально крутая штука, но к сожалению не у нас в Рашке! В дальнейшем только бензин.... с теплотою вспоминая дизель эхххх...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Вы это мне пишете ? Спасибо не был в курсе :D
Знаете сколько мы видели машин у которых стружка появлялась во время гарантийного срока ? На которых делались все замены по TPI строго без кроилова в дилерских центрах ?
Как думаете после таких ремонтных работ с ценниками по 500-600 тык должна повторно появляться стружка ? Удивительно ,но она появляется ...
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
к слову ! сейчас в боксе у меня стоит туарег 2008 года - не завелся при том что стартовые режимы в норме ! запустили стартом ( эфиром ) -теперь заводится ! при диагностике выяснили -стружка в топливном фильтре -начало трындица для клиента - попал на бабло !
пс машина у меня в ремонте с нуля -у дилера ни когда не была ,просто ему повезло что проехал 170000 км ,а были случаи что и до сотки не дохаживали !если стружка в системе -менять все по списку -мытье как правило приводит к повторному попадалову
pe4enkuu
6 Апр 2015
калуга
skoda
На cbab часто вижу подобные вещи с тнвд ,на clja бывает стружка?
