Стук из области пластиковой крышки цепи
igoigo
11 Фев 2011
У меня лопатки от papa ходят 15000 отлично. Но есть другая беда разбито отверстие под штифт. Без давления масла подпружиненный штифт не блокирует фазик. При запуске грохот 1 сек. Кто слышал что за китайские валы уж больно дорого оригинал стоит для столь говённой машины
Defreez
20 Янв 2018
Tiguan 2012 Track&Field 2.0TSI
После замены цепи появилось ужасное дизеление в салоне, было неудобно перед знакомыми даже, машинка то не плохая и не такая уж старая. Заказал лопатки на драйве у papa, поставил - тишина, реально помогло! Огромное ему за это спасибо!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Эти пластины можно делать из любого металла разве?
rodidi
30 Июн 2018
Passat B6
Всем привет!
Джентельмены, тем кому помогла замена лопаток фазика, у вас проблема "дизиления" была исключительно на хорошо прогретом двигателе и оборотах едва выше холостых?
Просто пресловутое "дизиление" встречается не только при указанных условиях. Пытаюсь наверняка понять, поможет мне замена лопаток или лотерея.
И ещё один немаловажный вопрос: замеряли ли вы давление масла физически? У меня это "дизиление" сопровождается пониженным давлением на холостых.
Заранее спасибо за отклик.
Митька
16 Фев 2014
День добрый!Есть ли какое то руководство по замене этих лопаток?
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Тоже заказал лопатки, буду менять. Как понимаю от звука дизеля замена помогает. А от треска при запуске, особенно в жару? Или тут уже не в них дело?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Тоже помогает
Defreez
20 Янв 2018
Всем привет!
Давление не замерял, дизеление было только на хорошо прогретом двигателе на холостых, не просто стрелка на 90градусов, а еще несколько десятков минут прогрева!
Инструкцию по замене можно найти на Драйве у пользователя papa. Ничего сложного там нет, просто нужно все делать аккуратно и не торопясь!
sevva33
20 Июл 2018
Владимир
Tiguan 2.0 TDI
Подскажите, на прогретом двигателе на холостых оборотах какой то металлический дребезжащий звук, похожий на то, как стукаются между собой пустые стеклянные банки. Эта проблема и осуждается в данной теме?
MeDd
1 Фев 2013
Ради интереса, а оригинальный комплект лопаток бывает? Или только фазик целиком?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Физик целиком, отдельно не нашёл.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Тут такую версию вычитал, что старый акум может давать треск фазика, что думаете по этому поводу ? пруф http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=24987
У меня как раз пару недель сел акум на мойке, не заводил, акум с завода, потом пару вечеров заряжали мне его, заводится но слышу треск.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не вижу связи между заряженной акб и фазиком.
Roman2518
5 Июн 2014
Я думаю связь есть, слабый акум создаёт плохое давление масла, в связи с чем при старте начинают стучат так как не смазаны, а как смазываются то перестают. И кстати могут стучать гидрокомпенсаторы, вот думаю как решить данный вопрос малой кровью.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Думаю нет. При запуске, масленный насос должен создать давление которое должно хватить для смазывания всей системы с учетом, что в системе ещё осталось масло. Скорее всего зависит от масла и от состояния фазика.
Roman2518
5 Июн 2014
В том то и дело что должен, но возможно изза нехватки питания не создаёт, плюс масло нулёвка стекает. Причём сейчас нулевка у шела новая ребрендинг упаковки и т.д, может компоненты изменили, присадки. Ещё ктото писал, что 98 лукойл масло попортил слишком сильно чистит. Износ у лопаток в фазике понятно дело есть на 160т км, но не у всех стучит при этом. Возможно все эти нюансы могли повлиять.
ashengel28
24 Ноя 2018
пермь
фольксваген тигуан
бензиновый мотор работает как дизельный
У авто мотор 2,0 TSI работает как дизель (тарахтит), цепь и успокоители менял, изменений нет, неприятный звук, подскажите, что еще нужно сделать что бы мотор заработал нормально
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Если разбиралась головка блока то возможно перепутали места установки регулировочных шайб клапанов и они цокают как на дизеле
ashengel28
24 Ноя 2018
пермь
фольксваген тигуан
Но до замены цепи звук был такой же
ashengel28,Меняй лопатки фазорегулятора.
https://www.drive2.ru/l/8538430/
У него же и купишь новые лопатки.
