Стук передней раздатки (диференциала)
dimases
10 Янв 2013
Заехал в непрофильный дружественный сервис, пожаловался на стук при трогании и при резком наборе скорости, показали, что это стучит и слева, и справа раздатка, у нее люфт. Сказали, что ничего сделать нельзя, т.к. для замены надо разбирать коробку (АКПП-6), ездить так, пока сама коробка не рассыпется (типа с рестайла у всех так).
Подскажите, нет ли никакого решения этой проблемы? А то из-за этого, как мне кажется, еще и в движении при торможении или наборе скорости дергается. Пробег 63000, на 60000 заменили масло полностью с заменой фильтра и прокладки.
Создаю новую тему, так как точной темы не нашел, если есть - дайте ссылку, где это обсуждается.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Может быть вам стоит заехать еще куда-нибудь?! Только не навязывать диагноз, а попросить посмотреть что стучит! Может быть проблема вообще в чем-то другом, например в опоре?!
Была одна единственная подобная тема пару лет назад. Закончилась продажей автомобиля топикстартером.
Данная проблема явно не носит массовый характер, иначе обсуждалась бы тут регулярно.
А люфт... так он у всех есть...
Триподы, шрусы проверяли?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Так стучит?
Это у всех...в большей или меньшей мере...на Ваш век раздатки хватит...
dimases
10 Янв 2013
Так стучит?
Не очень понял, как там, там больше гул обсуждают, у меня же стук, как-будто колодки примерзли, тук и всё. Услышал, когда без музыки ехал.
На подъемнике прямо показали мне, подергивая туда-сюда эту самую раздатку, стук был прямо именно такой же, люфт явно в ней. Заеду еще в Ваг-С, но летом, посмотрим, что они скажут.
lasko
31 Дек 2011
dimases, сори...а где менял масло полностью?
dimases
10 Янв 2013
Сервис порекомендовали, они коробки делают, на Волгоградке, рядом с Vag-S практически. Думаете, проблема из-за этого может быть? Уровень масла проверили - все в норме, течет отлично, чистое.
lasko
31 Дек 2011
да я хочу поменять полностью, а везде частично меняют:eek: есть их контакты?
raror
7 Авг 2013
Случайно не этот стук обсуждаете:
https://www.youtube.com/watch?v=K1e_bt4nj2w&feature=youtu.be
dimases
10 Янв 2013
8 968 658 48 29. Как зовут - не помню.
Ага, именно этот стук. Их при мне тогда и дергали. Меня больше напрягает, что, как кажется, коробка сильнее начала дергаться. Причем это то заметно, а то нет, чаще всего с первой на вторую переходит - такой ощутимый разгон получаю, а иногда вообще не чувствую. Причем так же дергается еще при нажатии или отпускании газа без переключения. Может это не коробка, рано ей на 63000 так вести себя? Подушки или еще что-то?
topov
20 Мар 2017
Казахстан
По видео похоже где-то в приводе или я ошибаюсь?
raror
7 Авг 2013
да фиг его знает что стучит, возможно это внутренний шрус, на тигуане он бывает разных типов, как на видео смотрел по Эльзе трипоид, который стоит 16 тыс. руб каждый.... хотя вроде тут на форуме написали что в движении все в натяг и стучать не будет
у меня после замены задних салентов на переднем рычаге стучать почти перестало, остался тихий глухой стучок (бряканье) на кочках и то не всегда, никакой системы нету, то брякает, то не брякает.... от температуры вроде не зависит
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Конструктивная особенность! Это у всех так у кого внутренний шарнир типа трипоид. ) Можно для профилактики поменять смазку и пыльник, но стук не исчезнет.
dimases
10 Янв 2013
То есть с рывками это никак не связано? Рывки это на все 100% коробка или есть варианты?
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Относительно рывков, причин может быть оочень много )
1. Проблема с топливной....
2. Проблемы с коробкой.....
3. Подушка двигателя (правая), нижняя тяга двигателя (сайлент-блоки в подрамнике)
4. ......
dimases
10 Янв 2013
4. ......
Чувствуется при плавной езде, при резкой никаких симптомов.
raror
7 Авг 2013
ну а стук при проезде неровностей это от них?
raror
7 Авг 2013
Короче трипоид в бряканье на кочках не виноват, не смотря на то, что он стучит если его дергать как я на видео это делал, в движении он не стучит. Разговаривал с мастером на СТО, он говорит что какая то степень свободы у трипоидов это нормально, если вибрации при разгоне нету, то говорит трипоид не при чем.
