Стук в подвеске
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Был как то загадачный стук,после неоднократных проверок ,оказалось стук в рулевой рейке и подрамник об стаьилизатор.Но стук в рейке тут явно уже как бы выработка эксплуатационная (пробег 325 т)на тот момент.А с чего подрамник начал стучать об стаб так и не ясно.Ни ям ни.... ничего подобного не было тьфу 3 раза.До этого ьыли поменяны подушки под двигатель хорошие на новые.Не пойму за счет чего стаб стал касаться подрамника?Мастер предлогал снять подрамник и сделать спил ребра с внутренней стороны,но как то еще не созрел.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Была такая мысль что стабилизатор где-то касается подрамника, специально пролез посмотрел, нигде ничего не увидел, ни следов касания, ни того, что может касаться (от стабилизатора до подрамника достаточно далеко). Меня ставит в тупик почему один день (как например вчера) стучит постоянно и громко, на другой день (сегодня) на этой же дороге практически полная тишина. Если стучит что-то обо что-то то почему не всегда? Купил микрофон с длинным кабелем, магнит для крепления, буду слушать каждый элемент подвески...
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Он так хитро касается что не сразу это увидишь.У меня он с правой стороны .Визуально не видно это но пальцем ощущаещь без проблем.В исходном состоянии пальцем на ощуп между подрамником и стабом менее 0,5 см.При ускорении и при затяжных поворотах соприкасаются и идет глухой рокот по всему кузову не сильно ,но напрягает.Раз в полгода ,перед заменой резины лет.на зим.делаю развал и прохожу полную диагностику.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Игорь3968, Что то Вы пишите такое не понятное! Или понятное только Вам.
Вы бы хоть фото приложили этого места на Вашем авто.
Лично мне совершенно не понятно где стабилизатор может вообще касаться подрамника если там зазоры явно не 0,5 см, как Вы пишите!
Или уже тогда залезайте и меняйте втулки стабилизатора поперечной устойчивости и зазор у Вас будет в норме.
Игорь3968
26 Апр 2015
краснодар
WV tiguan
Без тролей нельзя?Опять ты?Читай внимательно.Ктати с левой стороны втулка стаба стоит еще родная,на одометре 368т км.С права менял около 100т назад.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Игорь3968, и что? Умничкть тоже обязательно!? С отствием логики и читать внимательно не стоит, а точнее она просто отсутствует. Сами же пишите, что втулки стабилизатора не менялись, так тогда же от чего он у Вас бьётся о подрамник то? Смешно право слово...
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Парни, кто-нибудь ставил опору вместо 5n0199555k (бензин,полпривод, 6мкпп) от ауди 8J0199555D? Резина и гидро, а стоят одинаково ~ 12тыс?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, а Вы просто посмотрите на фото этих опор:
Вам никакой разницы в них не видно?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Игорь3968, угомонитесь умник!
Если нечего сказать по теме заданного вопроса, то лучше пройти мимо и помолчать!
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Да мне тоже показалось крепления разные, но вот человек пишет: "Многие на Tiguan Passat и др. Vag ставят гидро опору КПП от AUDI, я не нашел чтоб такую опору кто то ставили на Touran, решил попробовать "
Гидро опора КПП от Audi 8J0199555D
поэтому и спрашиваю какая опора пойдёт на мех. кпп?
стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа - вот пишет что поставил.. VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, давненько уже с этим разбирался и изучал, но по большей степени для dsg.
Если помнится то и на МКПП подходит вот эта гидроопора от Q3 8J0199555K.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, Вот Вам фото именно опоры 8J0199555K, которцю покупал ранее я.
Крепления такие же как и на 5n0199555k.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, нет, нет, Вы просто выше не прочитали, у меня DSG 6 DQ250 вообще то.
Но все зависит от кремплений на кронштейне между КПП к верхней, левой опоре силового агрегата.
Да это все произведено на заводе в Китае! И я уже здесь и в других темах отпиписывался, что есть продавец на Али, который ранее и поставлял эти опоры на конвеер ВАГ и у него их можно до сих пор заказать и купить, но надо быть увекренным точно на все миллион процентов в маркировках, а лучше все обсудить с ним в ЧАТе предоставим свое фото обычной резинометаллической опоры, получив от него фото того, что он может Вам отправить.
Более того, если Вам так надо, то именно опора 8J0199555K у меня есть еще одна, б/у, оригинал.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Понял, а по факту были такие кто ставил именно эту опору, вместо 5n0199555k?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, так в том то и дело, что именно такая, у меня на авто, и была установлена до того:
Вот я ее и заменил на гидроопору 8J0199555K
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
странно.. мне с сервиса написали что 8J0199555K не встаёт.. типа смещается в сторону..
    202.9 KB · Просмотры: 3
    130.5 KB · Просмотры: 3
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
HERR, ну не смешите меня! Вам на сервисе сказали... Вы сначала сами залезьте под капот и посмотрите саму опору установленную у Вас на авто.
А вот потом будете предпринимать дальнейшие действия исходя из этого.
Поэтому то я Вам сразу и сообщил, что надо и только самому, собственными руками, снять верхнюю, левую опору, замерить все ее размеры и тип и только потом уже делать выводы и предпринимать шаги в поиске подходящей гидроопоры.
Вы наверняка уже штудировали интернет на предмет данного ворпроса и видели уже, что, на Драйве, и такого рода обсуждения можно уже четвертый том "Война и мир" составить...
А люди все ищут и непереставаю задаются этим вопросом.
И имено поэтому я Вам дал все ответы, с картинками и пояснениями.
По-другому не получится подобрать точно подходящую Вам гидроопору.
Вот почитайте еще:
Замена опоры МКПП
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
сегодня заменил опору, вместо 5n0199555- поставил 8J0199555H, не гидро но помощнее. Penguins.jpg
а проблема осталась.. как консервная банка с гайкой с левой стороны где-то запрятана.. попробую посмотреть стойку IMG_20240813_160207.jpg
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сейчас как раз занимаюсь "прослушиванием" элементов подвески с помощью блютуз-микрофона с креплением на магнитах и приложением видеорегистратора для смартфона, чтобы можно было ориентироваться по времени, прослушал ещё не всё, но, как ни странно, опоры двигателя молчат абсолютно, как молчат и амортизаторы в районе крепления стоек стабилизатора, а сильнее всего бряканье слышно на чашках верхних опор амортизаторов, что тоже странно, поскольку там всё практически новое, и амортизаторы, и сами опоры и подшипники.
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
ага, когда снял, покрутил, повертел, там и греметь то нечему, почему о ней столько постов накалякали.. а звук как глухой колокольчик от донки , в основном реагирует на "жёлтую вафлю" а так же при качке на небольших пригорках
