Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Есть большое сомнение, что муфта вообще работает. Проверь как гребут задние.
дней десять назад пришлось проверить, случайно не туда свернул, гребут, не хочу больше проверять, чуть за трактором не пришлось итди..
    72.8 KB · Просмотры: 73
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Заляпанная машина не признак правильной работы муфты. Для кого то лужа 5 см глубинной уже бездорожье.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Жена буксовала , я бегал вокруг пытался толкать, все четыре вращались
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ну коль видел то тогда вера на слово. А по поводу замены можно и увеличить, есть пробеги и по 50 000 всё в норме.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Ну спасибо)))) а вот коробке масло фууу было грязное очень ...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я в коробке ДСГ менял на 50 000 как слеза была. Вот такие пироги с чем это связанно можно тока догадываться.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Gaz64
18 Июн 2020
30RUS
VW Tiguan 2020
Сегодня менял в муфте масло. Пробег 37600. Покупал Febi в Автодоке (поставщик Дистрибьютор). Слилось 630 мл (по мерной емкости проверял, с учетом того, что вылилось из насоса). Фото состояния масла и сетки насоса не делал - этих фото в этой ветке полно, мой случай ничем не отличается: масло чернейшее, с осадком, сетка в соплеобразной субстанции. Насос снимал полностью, с отсоединением фишки кабеля от блока управления. Прокладки насоса, пробки заменил, болты оставил старые.
Что озадачило: такой объем масла в муфту на заводе заливают? Потеков, потений разъемов не увидел, все чисто. Манера вождения - почти пенсионерская (без фанатизма) :) Если такое состояние масла на таком пробеге, то что будет если регламентную замену ждать?! В муфту полез из-за толчков при трогании (что вперед, что назад). Полдня отъездил, на разных режимах привода - пока все хорошо, толчки как будто ушли, будем наблюдать дальше...
Насос прокачал, запитав от резервного аккумулятора напрямую (есть в Ютубе ролик, ссылку прикрепить не получилось). Вошло еще 80 мл. Всего залилось 760 мл.
Ничего не будет. Открою секрет: в обозримой перспективе (минимум до 100 тысяч км) ничего не будет, даже если вообще не менять масло. :) Поэтому регламентнгой замены для профилактики более чем достаточно.
Толчки при трогании если и связаны как-то с муфтой, то это не особо стандартный случай, возможно, связан с уровнем масла или каким-то производственным браком.
HeBuguMk@
26 Дек 2021
Tiguan 2 Restyle
Вместо набора 0CQ 598 305 возможно раздельно заказать болты и оринги? А то за пару болтов и резинок отдавать 3 т.р. жаба душит
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Без лоха и жизнь плоха. Девиз барыг.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
HeBuguMk@
26 Дек 2021
Tiguan 2 Restyle
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Поменял, 67000, три года, сливается со стружкой, на сетке соплей нет. Есть Песок внутри.
Кстати, залил Равенол AWD-H fluid.
    63.8 KB · Просмотры: 79
    113.2 KB · Просмотры: 78
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
ИгорВК
4 Ноя 2014
ХМАО Урай
Тигуан TDI 2.0 140л.с. 2014
Фильтр насоса чистить однозначно!
Это вторая замена масла. Откуда эта грязь-хз.
    54.6 KB · Просмотры: 44
    93.5 KB · Просмотры: 44
    89.7 KB · Просмотры: 43
    54.7 KB · Просмотры: 44
