Своими руками: меняем масло в муфте ПП Haldex 5
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
при снятии насоса нужно менять болты и уплатнения на нем,если да номера чирканите!?
Так это... В первом сообщении этой же темы:
Если кто-то будет демонтировать насос, вероятно, понадобится ремкомплект с уплотнениями и болтами: 0CQ598305."
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Точно!) Спасибо,я раньше эту тему читал и видел)
OmegaB
25 Окт 2019
VolksWagen Tig2 Offroad 1.4 4x4 MКП
Так... а регламент чего по замене говорит? Чой-та не могу найти ничего....
Али у них, как обычно, масло меняется в сборе с насосом? :confused:
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
на первом Тигуане дважды менял масло в 5 Халдексе, оба раза со снятием насоса. Уплотнители и болты не менял.Если снимать аккуратно, проблем быть не должно.
Так и лежит комплектик.
И ещё одно, масло использовал G 055 175 A2, менял дважды,на 45 и 90 т пробега, проблем не было.Продал с пробегом 126000.
    93.6 KB · Просмотры: 177
Сам я насос не снимал, считаю это бесполезным в случае своевременной замены масла и отсутствия каких-либо симптомов, указывающих на неполадки в муфте
Менял масло на 52т, никаких симптомов неисправности ПП не было. Сетка в хлам...
    89.7 KB · Просмотры: 414
И как, после промывки сетки у машины вырос Торсен? :)
Гашек
11 Мар 2014
Торсен не вырастет, но и Песец не придёт ?. Всяко насосу легче качать будет. Лет пять уже этот баян гоняем.
Так вот я и пытаюсь выяснить - сломалось ли у кого-то.
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Мой опыт. В связи с плохой погодой было решено заменить масло в муфте со снятием насоса. Все получилось, по времени 1 час, не спеша. А теперь нюансы: пробки не менял, динамометрическим ключём не пользовался, ремкомплект резинок насоса не менял, это выбор каждого. Перед демантожом насоса, пришлось освободить его кабель из U-образной направляющей и если у вас не пальцы пианиста, будет сложно, мне помогла длинная отвёртка). Совет, перед снятием насоса промойте сам кабель и пространство вокруг насоса чем угодно. При перемещении насоса сыпиться пыль!!! и попадает на чистую часть насоса и в нишу куда он вставляется. Сам так не сделал, замучился эту пыль убирать. По поводу сетки-загрязнена на 20 проц. Это вторая замена масла после просмотра ужасов по сетке фильтра на форуме. Пробег 55000, первая замена без снятия насоса на 45000, состояние масла на тройку, темновато. Ни при первой ни при второй замене пробки не менял, это не жаба, просто не купил, а масло было куплено, масло залил febi 101172. Будем смотреть, магазин пишет что "подтвержденная замена" х.з.
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Вопрос: жижа Febi 101172 для халдекса 5 Тига 2018 4м нормальная альтернатива оригинальному G060175A2 или лучше брать оригинал?
Гашек
11 Мар 2014
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
Также долго выбирал между оригиналом и Febi. В итоге заказал Febi 101172 (1510 руб , Автодок). На фото - процесс сравнения канистр Febi и оригинала (это коллега купил еще в начале 2020 года, по цене около 2500 руб. (с его слов) - уже проехал 35000 км, все никак не решится поменять его).
Alekhandro
24 Сен 2013
На канистре Febi даже ссылка на оригинальный номер VAG, соответствующий. Интересно.
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Канистры - от одного изготовителя (Mauser).
Febi - даже наливает точно 850ml, судя по уровню между мерными рисками (канистра Febi - слева).
IMG_20210402_121135.jpg IMG_20210402_121144.jpg IMG_20210402_121212.jpg IMG_20210402_121224.jpg IMG_20210402_121244.jpg
Alekhandro
24 Сен 2013
Посмотреть вложение 122402 Посмотреть вложение 122403 Посмотреть вложение 122404 Посмотреть вложение 122405 Посмотреть вложение 122406
Спасибо! Я имел в виду этикетку. :) А канистры видно да, похожи.
Alekhandro
24 Сен 2013
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Поменял себе две недели назад на Febi.Насос снимал-грязь была.
