Своими руками: меняем свечи зажигания в 1.4 TSI (150) CZDA
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
именно на этих свечах 53, а общий пробег больше, периодически лью Keropur 3899C (BASF)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Knewstar 001 238лс, Golf-8 DJKA 22г, Passat B8 CZPB 22г.
Значит Керопур работает. Обычно платиновые свечи это минимум 60к или даже 90к ресурса если дабл платина по заявлениях самих производителей, так что 60к отходят спокойно, плюс всегда можно проверить и отрегулировать зазор.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
04E 905 612 C, сама свеча не понравилась, у кольца масло на резьбе, ближе к электроду на резьбе рыжий нагар, как пыль, сам электрод в идеале, в колодце тоже есть следы масла вокруг отверстия, первый комплект после замены на 30 тыс. тоже был на вид таким же страшненьким...
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Почистить, проверить все параметры и если все в норме они столь же отработает.
В общем, глянул у себя пропуски диагностикой. Прям особого криминала нет. Один из цилиндров выбивается немного вперед, но как ни странно, не тот, где были проблемы со свечой. К сожалению, мотор все еще периодически потряхивает. Хотя это может быть связано и с бензином. Пока еще там плескается присадка сомнительного происхождения. Залью свежий бак — продолжу наблюдения. А вот расход с заменой свечей упал. Может, конечно, совпадение, но на одних и тех же маршрутах, где раньше не всегда укладывался в 8 литров на сотню, теперь систематически менее 7 получаю. всего скорее, вклад свечей не столь весом, но он точно есть. Фотки старых свечей, если дойдут руки, позже выложу.
Благодарности: Serg508
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Пробег 15 000. Все отлично, едем дальше. При цене 1300 за комплект идеальный вариант.
    63.2 KB · Просмотры: 134
Alexandr73
8 Июн 2021
ПЕТРОЗАВОДСК
Фольксваген Тигуан 2 , 2020, CZDA 1.4/150 4*4
Ну 15 000км это ещё не пробег для иридивых свечей. А что за свечи поставили ?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Alexandr73, Они китайские, названия производителя в графе нет. Подробностей нет. Главное для меня, они холодные.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте . Подскажите кукую посоветуете смазку вместо G052565A1?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
PERMATEX 81150
но она сейчас тоже подорожала, можно на али взять high voltage insulating silicone grease или вообще обойтись без нее
сомневаюсь что в сервисе вам чем-то намажут)
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Flashback, аналогично, хорошая смазка, работает
Сергей.П.
24 Июн 2019
Авторусь продают Permatex 81150 за 1063.99руб. покупал недавно.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Подскажите подойдёт съёмник для катушек на мотор 1.4
Съемник катушек зажигания VAG 1.8/2.0 АвтоDело 40446​
Нет отзывов
dichaudi
15 Ноя 2019
INEST
3 Ноя 2023
Подскажите по ТО свечей зажигания на 1.4 czda полн привод. Машине 4 года, пробег 29 тыс.
С завода какие там стоят? Какой регламент замены по километрам или по годам?
