Схема магнитолы RСD 510
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
помогите пожалуйста со схемой на RСD 510,подключили звук через 4-х канальный усилитель и при включении в динамиках происходит шум похожий на громкий стук и сразу пропадает,и так же при выключении.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Схемы есть на соседнем форуме, скорее всего тебе некорректно подали сигнал на включение усилителя. Надо брать ГУ, сиггал на включение сд-чейнджера
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
дайте пожалуйста ссылку на схему,если можно
Добавлено через 7 минут
а если нет схемы распишите пожалуйста подробней как подключить усилитель
gabbass
10 Май 2010
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
Ставить усилок на RСD 510 это fail
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
спасибо за помощь но ничего не помогает,подключали через чейнжер и через что только не пробовали,звук при включении всеравно есть
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Роман Бабенко, щелчок обычно от постоянного уровня на входе есть, либо внутри усилка. Это не подключение питания обычно, это разводка сигналов или схемотехника усилка (некоторые на включении выход отключают, чтобы не щелкало, плавно наращивая громкость после паузы на устаканивание переходных процессов в БП).
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Роман Бабенко, странно, там же тема про подключение усилка есть и люди имено так избавлялись от щелчков
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
oleg3110_78, ну вот колонки компьютерные часто щелкают при вкл/выкл. Это схемотехника уже.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Алекс7, это да но в случае с подключением к штатным балалайкам сей рецепт обычно помогает (у мну с Динаудио такой траблы нет :) - не удержался, похвастался)
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
oleg3110_78, :) надо отделить мух от котлет, сначала проверить усилок на предмет щелчка отдельно, а затем уже сочленять...
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
усилитеь поставили [SIZE=-1]Audison SRx 4.1,два канала на передние колонки а два через мост на сабвуфер,может какие нибудь фильтра нужно ставить на питание?
[/SIZE]
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Роман Бабенко, если просто питание на управляющий подать щелчок есть?
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
всмысле на управляющий?это куда?
на управляющий чейнжером?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Усилителем, га него идут постоянные плюс и минус и отдельно отключаемый плюс-управляющий
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
да пробовали,при заводке автомобиля те же щелчки
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Так при заводке авто и подаче на управляющий провода с включения чейнджера щелчков быть не должно в этот момент ГУ отключается
Роман Бабенко
21 Дек 2010
Сумы
Tiguan 2.0 TSI
правильно,оно то отключается,а когда включается,появляются щелчки,а можно Ваш телефон,что б позвонить проконсультироваться?babenko_roma@mail.ru
