Схема предохранителей и реле
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Ребята, кто-нибудь может выложить схему предохранителей и реле для Тигуана II 2.0TSI 2017?
dlp244
28 Сен 2017
Ухта
Tiguan 2.0 TSI
Сообщите пожалуйста кто может, где искать предохранитель в жгуте от генератора?
Перепутал клеммы аккумулятора, теперь не выходит в генераторный режим, ключом зажигания не вертел
Vasos
21 Мар 2017
Астрахань
Daewoo
Так вон выше кидали схему, там и посмотрите) Вообще да, скорее всего предохранитель полетел,надо заменить, только маркировку смотрите не перепутайте. Кроме этого возможен выход из строя втягивающего реле, вот тут можете почитать подробнее как его менять - http://vaz-2114-lada.ru/2013/12/kak-zamenit-vtyagivayushhee-rele/ так что проверьте, посмотрите что именно не так, а там уже будете что-то думать! И в следующий раз с клеммами будьте осторожнее, можно и аккумулятор таким образом посадить в ноль.
Paik86
28 Окт 2018
VW Tiguan City TSI 2.0 180hp 2018
День добрый! Может кто подскажет номер и место предохранителя на омыватель стекла,фар? В руководстве нет, в схемах тоже не нашёл :confused:
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
На Тиг2 на омыватель фар отдельного предохранителя нет. Омыватель отключать программно.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вопрос для знатоков:
Разыскивается предохранитель (или цепь, провод к которому можно подрубиться) с питанием пропадающим при закрытии машины. Т.е. машину закрыл (ну или она простояла 30 минут без включенного зажигания) и питание исчезло. Поможет кто?
Пока поиски привели только к реле R5 в подкапотном блоке и предам после него (F3 - F10) , однако у него весьма своеобразный алгоритм, и безусловно отключаясь при закрывании машины оно также позволяет себе отключаться если зажигание не включено. Кто-нибудь знает алгоритм его работы?
Дополнено: По научному это клемма 87 с предами SB3-SB12 , завязанная на двигатель. При открытии машины там кратковременно появляется напряжение, затем пропадает. При зажигании есть всегда, при выключении зажигания какое-то время держится (сколько???), при постановку на охрану сразу пропадает (то что нужно). Вопрос - где почитать про полный алгоритм работы?
