Схема предохранителей
Кирюхаа
26 Фев 2017
Тигуан 1,4 150
Ребят скиньте фото расположения предохранителей в моторном отсеке. Тигуан 1,4 150л.с 2012г. Заранее спасибо
RybGrog2017
31 Мар 2017
Нижегородская область
На основе выложенных здесь материалов сделал распечатку перечня и расположения предохранителей (блок С, в пространстве для ног водителя) применительно к своей конкретной машине (2012 г.в.).
Там же указал установленный мною предохранитель линии питания видеорегистратора.
Возможно будет полезна.:)
  • Предохранители Тигуан.doc
    280 KB · Просмотры: 213
epsilon
8 Авг 2011
Коломна
Подскажите, а в маленьких предохранителях 1-8 постоянный + или от зажигания?
RybGrog2017
31 Мар 2017
По имеющемуся описанию эти гнезда не используются. Специально не проверял, но полагаю, что питание к ним не подведено.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Прозвоните и все узнаете, там делов на 5 секунд
В пустых гнездах есть клеммы с одной стороны с напряжением +12В
Burumbay
26 Июн 2017
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер предохранителя, который отвечает за центральный замок. Тигуан 2012 года
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а не подскажете, смотрю все схемы, и не могу понять. Во всех версиях в 14 гнезде должен быть предохранитель, причем на серьезные потребители. А у меня он с завода пустой. Ошибок нет никаких. Как так?
    94 KB · Просмотры: 59
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Смотри слева, три ряда по восемь предохранителей. Во втором ряду, шестой слева 5А у тебя стоит. Это и есть 14 предохранитель.
MeDd
1 Фев 2013
igor2013, упс, спасибо! значит я не туда смотрел! тогда речь о 22 предохранителе :)
Foland11
6 Июл 2015
F22 (5А) - Блок управления бортовой сети -J519-
Сирена сигнализации -H12-
Датчик системы охраны салона -G273-
У меня стоит.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня стоит.
Вроде внутрисалонная сигнализация шла с каким то пакетом Техник? Уже подзабыл. У меня тоже стоит!
MeDd
1 Фев 2013
Foland11, Всё! теперь ясно! У меня сигналки нет родной!
В мануале из шапки F22 - Блок управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Foland11
6 Июл 2015
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а rcd-310 на тиге 2012 года на каком преде висит? 50?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Перестал работать обыватель фар
заморозили видать.... дело не в этом
сначала с некоторым сарказмом осознал, что у нас нет ни одного ножевого преда про запас. заказал Теслу. по 3 комплекта
а потом, уже с некоторым удивлением, не нашел в подкапотном блоке (традиционное место) точек для хранения запасных предов и щипцов.....
гдеж хранить запас?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В коробочке под сиденьем или в крышке самого блока там места многа
ЗЫ: офф, но дворники заработают после скидывания клеммы с АКБ, пред ни причем обычно
Ильфат
15 Ноя 2017
Набережные Челны
Предохранитель подогрева лямбда зонда
Всем привет, загорелся Чек, ошибка:
ряд 1-зонд 1 электрической цепи подогрева P0030 -000 -обрыв цепи
Подскажите какой предохранитель за это отвечает, не могу найти.
Тигуан 2011 года Рестайлинг Бензин 2.0 (200 лошадей)
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Всем привет!
Подскажите, за что отвечает данное реле, или что это? Обнаружил следующее, даже при непродолжительной поездке оно очень сильно нагревается, соседнее холодное...
Что то мне подсказывает, что так быть на должно...?
    17.1 KB · Просмотры: 57
