сход-развал
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
официалы при выполнении сход-развала делают калибровку радара. это правильно или развод?
В официальной документации есть требование провести калибровку камеры и радара, если менялись параметры задней оси.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
С момента покупки мучали постоянные подруливания даже на ровной дороге. Оказалось с завода не был откалиброван датчик положения руля. Теперь руль чистый, с рулем больше бороться не приходится. Поначалу грешил на сход-развал и резину. Пришлось за все платить деньги. После покупки за проверку сход-развала. Спустя время за калибровку датчика. Неясно входит ли эта процедура в предпродажную подготовку.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
Возможно задам дурацкий и дилетанский вопрос!
А зачем вообще далать калибровку камеры и радара?
Это для корректной работы блока динамического парктроника
Во время калибровки записываются геометрические параметры шасси, относительно которых потом интерпретируются данные с камеры или радара. Устанавливается корреляция между полученными с камеры или радара данными и заранее известным результатом (мишень находится в определённом месте на определённом расстоянии и в определённом положении). Относительно обзорных камер - та же история, выходной результат и работа ассистентов зависит от точного расположения камеры, чтобы корректно "искажать" изображение и накладывать на него динамические траектории или какую-либо иную информацию "дополненной реальности". В деталях и нюансах относительно конкретной реализации могу быть в чём-то не прав, но суть в том, что любой системе нужна точка отсчёта на реальном объекте конкретного образца, калибровка эти точки отсчёта и позволяет задать, а также внести поправки в данные "по умолчанию".
Я уже писал, что всё это не настолько критично по факту, если не делать в плане вмешательства откровенной жести. Я снимал решётку с радаром, а также менял лобовое стекло, после чего ничего не калибровал. Предположу, что и после минимальной коррекции сход-развала что-либо трогать особого смысла нет. Однако если есть возможность произвести процедуру в соответствии со всеми правилами, хуже точно не будет, потому что всё это в конечном счёте влияет на работу ассистентов, обеспечивающих активную безопасность.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Подскажите, а где лучше сделать сход-развал? Какой сервис порекомендуете?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Ничего себе! Полгода тема быльем прорастала и человек катался без сход/развала, а теперь вот решил вспомнить)))
Там уже, наверное, от резины ничего не осталось))))
lsb1983
26 Янв 2021
Tiguan 2021 Status 1.4
Смысл новую создавать... По теме вопроса, может, есть что ответить?
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый день.
Так что по поводу рекомендаций - где хорошо делают сход-развал?
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Завтра на развал схождение к дилеру еду, 3к минус 25% скидка. За отдельную плату 1,3к они предлагают калибровку датчиков сделать, каких х.з., у меня блока камер нет, мадам по телефону объяснить не смогла. Есть смысл калибровку делать и что они там вообще калибровать собираются?
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Не надо ничего калибровать, наверное предложат откалибровать датчик положения руля, при нормальном развале сначала выставляют руль в ноль а потом по нему уже колеса, просто хотят деньжат.
Благодарности: Gar
Gar
27 Ноя 2022
Развал схождение сделал, мастер приемщик сказал, что раньше калибровали датчик положения руля, сейчас не калибруют, то же самое сказал, тот кто делал развал схождение, типа он сам в процессе движения откалибруется. Параллельно заказал диагностику и дезинфекцию кондиционера, во время диагностики подошел какой то гражданин с ноутбуком, подключился к диагностическому разъему, я думал он кондиционер диагностирует, а он завел авто и начал руль крутить, я спрашиваю, а что вы делаете? А он, как что, датчик положения руля калибрую 🤣 Ну я не стал возражать, потом спросил у мастера приемщика за чей счет банкет? Он, ну так как вам калибровку не озвучили, денег с вас за нее мы брать не будем. Я говорю, отлично, может еще что нибудь откалибруете, если бесплатно, то я не против 😁
Руль калибруется просто поворотом от упора до упора. Это после скидывания клеммы. Во время сход-развала - хз, может, какая другая процедура, надо мануал курить.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
SauberF1, добрый день! Подскажите: Насколько критично выход схождения в минус на правом переднем колесе на 1 секунду!?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Не критично. Ибо средние погрешности у новых стендов 5' минут!!! И 1'' секунду они не измеряют от слова совсем.
Благодарности: nik245
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Друзья, так и где рекомендуете делать развал? Какой центр лучший?
