Течь масла через болты маховика на дизеле TPI 2043567/6
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Так что если кто решиться на данную процедуру, советую присутствовать!
Интересная тема, я процедуру не видел, но срок сдачи мне сдвинули на 3 часа, в мозгах с тех пор висит ошибка по датчику поворота руля (сбрасывать не хочу). А вот "кривой руль" был изначально. С того времени проехал 2500, проблем не наблюдаю, но вот снять защиту и проверить на подтеки все времени нет.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
2 февраля пригнал авто в Автомир Саратов для замены болтов крепления маховика! Процедура длилась 7 часов! Присутствовал в ремзоне! Насмотрелся столько ужасов, поседел, потратил кучу нервов! Все из за криворукости ремонтников! Так нажил ещё кучу проблем!
Чтобы поменять эти 6 болтов, надо разобрать половину двигателя, снять коробку, снять подрамник. Потом все это собрать! Так когда забрал машину и выехал из салона, её начало уводить вправо. Вернулся, загнали на стент! Так криворукие ремонтники начали двигать подрамник, сбили Кастер, причём не в красную зону, а умудрились в минус! Я вызвал мастера цеха, высказал что думаю о ремонтниках и о нем! Пришёл другой спец, с горем пополам вернул все обратно! Машину не тянет, но руль стоит не ровно! Завтра поеду опять бадаться! Составил письмо на горячую линию! Если завтра что-нибудь будут возмущаться, отправляю и видео приложу!
Так что если кто решиться на данную процедуру, советую присутствовать! В ремзоне твориться такой беспредел! А если у кого мизерные подтеки, лучше пока не меняйте или меняйте у проверенных спецов! Наживете проблем!
Мне предстоит замена, вчера был на втором то в автомир Саратов подтёки есть заказали зч, что-то призадумался ,а надо ли вообще ? А какие проблемы нажили ?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Приветствуется ссылка на полный текст TPI 2043567/6 для закрепления её (его) в шапке.
serso
9 Май 2012
King-Shadow, Юр, а как у тебя ремонт прошел? Без вышеописанных ужасов, надеюсь?
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Не было у меня ремонта. И, надеюсь, в ближайшие года полтора не будет. Не надо мешать машине ездить (с)
Великий и ужасный VW не объявляет отзывную компанию, а стало быть считает, что маховик и DSG в масле - это норма.
Почему тогда я должен переживать из-за микроскопической течи?:)
Пока не уходит больше литра за 15 т.км, надо ездить и не париться, я считаю:cool:
ZEI
2 Дек 2011
Добавлено через 38 секунд
И я правильно понимаю, что течет моторное масло?
Таки топикстартер о другой проблеме писал.
У него "потел" передний дифф на бензине 180.
Дизель с маховиком это немного другое.
serso
9 Май 2012
Читаю как: "пока дизелю не требуется доливка масла между ТО" :)
Согласен.
Вынужден согласиться. Ну раз проблема у топика была была единичная, а тема плавно перетекла на распространенную неисправность, пусть остается.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
ZEI, передний диф. потеть не может отдельно от коробки, потому как он внутри нее :) а вот угловой редуктор бывают случаи, не единичные, кстати. Некоторые совмещали замену болтов и редуктора в одно обращение к дилеру.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Сегодня поменяли болты, руль стоит ровно ни куда не тянет вроде всё нормально.
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Машина выпущена 27.04.2018 года, был 19.01.2019 года на гарантийном ремонте (по панораме) и попросил за мой счет снять защиту и проверить на подтеки масла. Ниже привожу фото, скажите пожалуйста, это считается подтеком/течью масла или нет. Это было на пробеге в 22 тыс. км. Это течь масла или грязь/пыль ? Стоит волноваться и доставать официалов ?
Спасибо.
    96.2 KB · Просмотры: 248
Stas64
31 Май 2018
VW Tiguan II, 2.0 TDI
Спасибо.
Да, это и есть подтекание масла через болты маховика!
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
milord, не волнуйся, но дилера добивай на замену болтов... ;)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Спасибо.
Оно. Пока убыль масла менее литра на 15 т.км, доставать никого не надо. Дилер сам должен почесаться. А если не поменяют болты, то проявить настойчивость, имхо, стоит годика через два, когда заводская гарантия будет заканчиваться.
milord
2 Мар 2018
Спасибо.
Направил оф запрос с фото с ФГР и дилеру (Автомир-Воронеж), ответ, пока не будет капли/капель масла, никаких работ производить не будут. Пока проблем и гарантийного случая никто не видит. Будем дальше наблюдать, присутствовать в ремзоне при ТО и фотографировать весь процесс и как только капли будут, тогда буду доставать официального дилера.
Ещё более 2 лет официальной гарантии есть, буду ждать.
Спасибо.
rss
15 Дек 2018
Татарстан
Tiguan new 2.0 TDI
Сегодня решил поменять масло, пробег 3850км, заехал к не официлам, при снятии защиты поддона, были обнаружены потеки масла, масло менять не стал. Вопрос как объяснить и показать дилеру что течет масло ?
https://ibb.co/QDQTB8f
https://ibb.co/cXrVNmJ
https://ibb.co/QFrRFxq
https://ibb.co/6HT5BQh
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Тебя смущает вопрос как объяснить ОД зачем ты залез под машину и увидел следы масла?
Найди любую причину почему полез под машину (может где-то сверху видно следы масла) и увидел масло, например, хотел посмотреть надо доп.антикор делать или нет. А там вон чего. Вот и приехал уточнить - это нормально или нет.
Снять поставить защиту моторного отсека, если не ошибаюсь, 500 р. Можно и заплатить - свое спокойствие дороже.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
rss,
Скажите, что на форуме прочитали о существующей проблеме. Сами сняли защиту и увидели, что есть подтекание масла. Я тоже обнаружил подтекание на 22 500 км. при замене масла. Требовать гарантийный ремонт буду через 7.5 т.км. при ТО у ОД.
ZEI
2 Дек 2011
Для статистики:
После ремонта проехал 5500км, все сухо.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Продублирую и здесь.
Мне понравилось, как легким движением руки слесарь Атлант-М "устранил" проблему. Я его об этом не просил:cool: Так что тем, кто настроился на гарантийный ремонт, стоит смотреть в оба.
"Ловкость рук и никакого мошенничества" никто не отменял:cool:
Для сравнения фото двухмесячной давности :)
