Течь масла из под клапанной крышки
Доржи
7 Сен 2020
Заметил течь из под клапанной крышки, недавно при -20перестал запускаться двигатель. Может ли это стать причиной не запуска ? И что нужно менять при замене прокладки крышки клапанов ?
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
Летом начало потеть около форсунок. Я думал солярку вдавливает, но при проверке оказалось, что масло.
Осенью менял прокладку клапанной крышки.
Менялась сама прокладка, кольца (внутренняя медная и внешняя резиновая) на форсунки, шайбы форсунок на топливопровод и обратку, т.к. форсунки приходится снимать.
Заказ-наряд должен лежать в машине, если не забуду завтра сфоткаю.
Доржи
7 Сен 2020
Хорошо, спасибо жду буду очень признателен.
Alex_es
23 Фев 2021
Tiguan 2.0 TDI 4Motion 125Kw
Заметил у меня тоже самое пару раз вытирал думал что когда меняли Масло пролили немного но оказывается что нет где-то пропускает. Если решите проблему отпишитесь буду весьма благодарен заранее спасибо.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Вот.
Не дешевое дело менять прокладку клапанной крышки на дизеле.
    100 KB · Просмотры: 86
Доржи
7 Сен 2020
Завтра буду делать
