температура двс после чипа
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Получается антифриз уплотнитель термостата так расслабил ? КАкой был G13 ?
Нет, летом маслоохладитель потек и масло попало в систему ОЖ. Долго промывал дистилированной водой, а так же ЛАВРом 2-х компонентным. Скорее всего из-за масла и промывки резинка и "кончилась". Т.к. с ЛАВРом промылись даже подржавевшие трубки ОЖ родного вебасто. Пришлось заменить на резиновые шланги.
Антифриз заливаю G12++ (Glysantin G40)
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
В общем тему можно закрывать. Виновником оказался термостат который открывался примерно на 70-75 град. Термостат заменил на махле-оригинал температура стала держатся 85-96. По нормальному заработал климат-контроль. Программное отключение егр и закольцовка теплообменника егр по его протечке не причем. Замена термостата та еще песня. У меня стоит 4 ходовой. Нужно снять компрессор кондея генератор дроссельную заслонку с патрубком от интеркулера и пришлось снимать корпус масленного фильтра целиком из-за одного поганенькова болтика недавал снять термостат.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так сам термостат по картинке на двух болтиках. Фильтр с другой стороны от заслонки.
Жаль фоток нет, были мысли махнуть термостат тоже долго греется и поджирает на литр больше как прохладно. Гену и заслонку морально был готов снять, а тут оказывается еще и компррессор с корпусом фильтра на съём нарисовались .
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
Компрессор снимается просто откручиваешь 3 болта и 1 разъем и опускаешь на шлангах. Корпус фильтра снимал из-за болта который крепит пластиковый парубок который вставляется в корпус термостата и уплотняется резиновым кольцом. По эльзе для этого болта есть спецключ.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Я правильно понимаю, что если температура двиг по климатронику не превышает 77 градусов, то термостат требует замены?
2009 tdi, апрель. Получается, у меня стоит термостат-вставка.
Стоит его менять на 4-ходовой?
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
Нет ставь который идет по вину. Просто со временем термостаты начинают открываться раньше по температуре.
Дополнение у тебя термостат меняется легче.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Может вопрос не совсем в тему,
почему показания температуры двигателя на климатронике ниже, чем температуры охл жидкости на приборной панели?
На приборке 90, на климатронике 78...
ZZZ
Мсk. СЗАО
так устроен показиметр на приборке все что =/- (примерно) 78-98 стрелка температуры показывает ровно "12 часов", чтобы клиент не невничал от усталого термостата раньше времени.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Как считаете, если рабочая температура двигателя не поднимается выше 78 (по климатронику), то есть смысл менять термостат?
В принципе, в салоне тепло при такой температуре. По крайней мере, когда погода как сегодня, минус 7 градусов.
Может быть, если заменить термостат, расход уменьшится или еще какие-то плюсы будут?
Или забыть и не париться?
ZZZ
Мсk. СЗАО
на холодную правильно показывает уличную температуру ? Шнурком посмотреть что второй датчик показывает, пирометром по трубкам померитть.
Если и летом не держит 87 то менять пока мотор шлаком не зарос.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Проверить показания обоих датчиков, как я писал выше и сделать вывод о работе термостата.
Вот вы пишете, что выше 78 градусов температура не поднимается. Это при каких режимах? Сколько времени едете и есть ли вебасто/работает ли при движении а/м?
Vadimaz87
4 Окт 2017
Описываю режимы. Данные актуальны для погоды -8 градусов.
Если без вебасто:
после запуска двигателя и начала движения, двигатель прогревается до рабочей температуры (по панели приборов 90 градусов) минут за 15-20. Далее температура не падает. По климатронику это значение соответствует 78-80 градусам.
Если с вебасто:
после запуска двигателя температура двигателя соответствует рабочей (по панели приборов 90 градусов). На климатронике значение 78-80. Выше 78-80 градусов температура двигателя по климатронику не поднимается никогда.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Басто выше 80 тоже не греет, у меня сейчас ситуация такая же, думал термостат, но патрубок радиатора холодный.
Vadimaz87
4 Окт 2017
Я так понимаю, что надо ждать до лета, чтобы отследить значение температуры двигателя. Если оно также не поднимется выше 80, то менять термостат.
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
Ничего ждать не надо. Наоборот, если неисправен термостат, его лучше заменить сейчас, нежели летом.
Значение температуры на приборке вообще не смотрите (оно специально врет), просто забудьте что у вас есть этот прибор. Смотрите только 19 - 2 на климатронике.
За какое время езды (езда по свободному городу? по трассе? по пробкам??) без вебасто, догреваетесь до 80 гр?
И да, как написали выше, Вебасто греет до 78-80 гр, далее отключается.
Все же правильнее будет найти шнурок (VAG COM, Вася Диагност) и посмотреть значения двух датчиков температуры в динамике. Термостат у нас должен открываться полностью на 87 гр.
Я диагностировал так:
Вот только проверил посредством Васи Диагноста.
MWB 001 и MWB 007 показывают температуру датчика на выходе из ГБЦ G62.
MWB 117 показывает температуру на выходе из радиатора, это датчик G83, он у меня удален из контура ЕГР и переставлен на выход из радиатора в тройник.
Так вот, о показаниях:
Из ГБЦ 75,6 - Из радиатора 73 гр. Причем одинакового быстро растут показания. Вывод - термостат не работает.
Рядом есть еще один CBAB (в шатае вся система ЕГР) без вебасто. Проверил и его. Из ГБЦ 66.6 - Из радиатора 37,8. Ну, с учетом того, что самовар ЕГР дополнительно прогревает ОЖ, то скажем что термостат еще живой.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Подскажите номер самого термостата без корпуса для CLJA 2013 г.в. Что-то совершенно разные варианты выдаются.
Спасибо.
а- волков
28 Сен 2016
кстово
w tigyan
отдельно термостата нет идет в сборе
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
Это схемы для режима с закрытым термостатом и для холодного режима, когда термостат не открылся.
То есть при прогреве направление движения ОЖ через основной радиатор меняется. И для ОЖ, циркулирующей в системе ЕГР при закрытом термостате, вход основного радиатора является выходом. Я правильно понимаю?
А есть "обучалка" со схемами для clja? Киньте ссылку пож.
    79.8 KB · Просмотры: 40
    57.4 KB · Просмотры: 31
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не ищи нет ее система охлаждения включая охладитель EGR аналогична СВАВ. Отличие способа подачи (входа) ОЖ в теплообменник масла на СВАВ через штуцера на CLJA через фланец.
