Тех центр "Все для Ауди" ремонт автомобилей VAG группы (ЮАО, CАО)
uaig
13 Дек 2018
нет
Добрый день.
Можем предложить время на 13:00. Уточните, что будем диагностировать?
диагностика подвески, поменять масло двигателя. и посмотреть под копот на предмет замечаний. время устраивает
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Кузовной ремонт и покраска
Бальтазарище
9 Июл 2017
Москвай
Добрый день. Можно записаться на субботу на 28 сентября на 11-00
Замена масла в халдексе с фильтром, (масло есть) замена сальника правого привода на раздатке, замена масла в мосту. Филиал Юг. Спасибо
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Добрый день.
Записали Вас на 28/09, к 11:00, филиал Юг.
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Ремонт и покраска дисков
serg-s-z
18 Ноя 2014
Tiguan R-line 2.0
Здравствуйте!
Подскажите стоимость диагностики цепи.
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Добрый день, проверка цепи 1000.
IvanF
3 Авг 2018
Здравствуйте, хочу записаться на четверг 3 октября на утро, 9.00 на смену фильтров и замену масла. Тигуан 2,0 2013 г.в. 70 тыс. км. Фильтры и масло мое.
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Здравсвуйте.
Записали Вас на 03/10, к 10:00, филиал Юг.
Обращаем внимание, что сервис открывается в 10:00.
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Djtom
15 Июл 2019
Сочи-Москва
Тигуан 2014 2.0 CAWA
Менял на своём Тиге у них цепь, очень хотел по приезду написать массу положительных отзывов, понравилась атмосфера, всё удобно, и подъезд, и время провождение, всё есть. Но по приезду домой, а это 1600 км. на утро увидел лужу масла под машиной, на щупе было меньше минимума, странно что датчик не сработал. Сняв защиту увидел плачевный результат замены цепи, гонит масло из под крышки и трубки щупа. Не справились они с обычной процедурой. В итоге опять встрял на деньги что бы устранить течь. Обидно, думал в Москве сделают нормально...
https://yadi.sk/i/ettJbpNDK-gLmQ
1 Мар 2012
Обычная процедура замены цепи подразумевает замену крышки на новую априори. Все остальное гадание на кофейной гуще и "у кого больше". Вопрос в другом - предложили заменить на новую или Вы сами настояли ее не менять. От этого и зависит кто крайний.
Djtom
15 Июл 2019
Сочи-Москва
Нет не предлагали. Да и не в крышке дело, не первый тиг, никогда не меняли мне эти крышки, и никогда не текло. Там нижняя часть была не приклеена, практически не было клея, видимо смазали когда ставили. Приклеили мне её здесь, всё чисто и сухо.
518
1 Мар 2012
Если "смазать", то течет сразу на подъемнике еще. При проверке на заведенном двигателе.
Да хоть 10 тигуанов и 20 саморучных замененных цепей - гадание на кофейной гуще. Нарушение кристаллической решетки не восстанавливается, когда метал "потек". Помогает герметик, вернее его количество, но не всем и не всегда. Либо струна, которую практически никто не использует (ведь это геморой какой) - конечно проще отверткой или другим клином "рвать и сбивать" крышку. Время - деньги!
Djtom
15 Июл 2019
Сочи-Москва
Да хоть 10 тигуанов и 20 саморучных замененных цепей - гадание на кофейной гуще. Нарушение кристаллической решетки не восстанавливается, когда метал "потек". Помогает герметик, вернее его количество, но не всем и не всегда. Либо струна, которую практически никто не использует (ведь это геморой какой) - конечно проще отверткой или или другим клином рвать и долбить крышку.
Так а что там увидишь, спустили с подъемника, завели, все нормально, забирай, и погнал до дома, может чуть какая сопля вначале держала. Я тут видел лезвием срезали, как до низа дошли, так она сама в руки и выпала, низ не держал.
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Добрый день, в каком филиале меняли? Заказ наряд приложите пожалуйста!
Djtom
15 Июл 2019
Сочи-Москва
На угрешской 10.09.2019г заказ наряд возможно что не сохранил, поищу. У вас в базе всё есть, что и когда делали. к100от799
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Порошковая покраска дисков
allforaudi
Партнёр клуба
3 Сен 2016
Ауди
Фотографии с примерами выполненных работ:
