Tiguan Allspace, неправильная работа АКПП
virtelot
9 Фев 2021
Tiguan Allspace
Достался Tigaun Allspace 2018 года, с изначально проблемной АКПП (aisin 8ст 09P). Толчки при переключении передач, особенно назад. И дикое торможение коробкой. Такое впечатление, что при торможении - бублик вообще не откидывается. Покатался 2 месяца, начались дикие пинки 3-4. Решено было коробку заменить на новую.
После замены коробки (с бубликом) - проблемы почти все ушли, но при торможении все-равно остались небольшие толчки. И некорректное переключение вперед - передачи переключались очень рано.
Обновили прошивку мотора и коробки - стало переключать позже, вроде нормализовалось.
Но как похолодало - опять появилось дикое торможение коробкой, особенно на низких передачах. Когда раскручиваешь двигатель до 2000, а потом бросаешь газ - вместо того, чтоб переключиться выше - машина остается на этой же передаче. И начинает сильно тормозить, аж передергивает немного, когда бросаешь газ. Адаптация - не помогает.
Продиагностировали двигатель - было подозрение, что из-за него может некорректно работать коробка. Ошибок - нет. Заменили маслоотделитель и свечи на всякий случай. По коробке - ошибок тоже нет.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, не знаю уже куда копать? Пробег машины 75тыс. Новой коробки - 8тыс.
