тигуан глохнет-ошибок нет
что делать?
  • НЕ знаю
    Голосов: 8 80.0%
  • Читай
    Голосов: 2 20.0%
  • Всего проголосовало
    10
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
Всем доброй ночи!
Помогите!проблема такая - на холодную заводится без проблем.все ок. Прогреется -может заглохнуть на ходу.может на холостых-что намного реже.в основном при трогании на ходу.ошибок нет вообще.да кстати забыл мотор 1.4 - 150 л.с. Был у официалов -приговорили бензонасос -поменял правда не оригинал-ни чего не изменилось.потом электрики - какое-то реле насоса (которое в баке) поменял-хватило на один день.опять тоже самое.насос выдает 3-3.5 очков.Все повторяется при прогретом моторе.причем остынет -проблем не будет.
Может кто знает что делать?????
Александр Сергеев, А про ТНВД забыли?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Сдаётся мне речь про старый 1.4 150 раз поставили неоригинальный насос, так как авто должно быть на гарантии. Поэтому наверно тему стоит перенести.
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
Всем привет ! что-то все молчат ?
Куда перенести?Есть ответ на мой вопрос?
А ответ на мой вопрос про диагностику давления в рампе или иными словами ТНВД есть?
Насос в баке даёт 3-4 атм, а даёт ли ТНВД давление хотя бы 40 на холостых?
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
когда делали диагностику официалы-приговорили именно насос в баке-ничего про тнвд не было сказано
Добавлено через 39 секунд
больше нигде тнвд не проверяли- нужно попробовать
Александр Сергеев, После бесполезной замены насоса в баке вы всё ещё верите официалам??? Вам пол-машины поменяют, только платите.
Подключайте "васю" и смотрите давление в рампе на холодную, на горячую и тп
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
Согласен- но хотелось верить людям и в лучшее.
Мучаемся с этой проблемой давно-что делать не понятно
Александр Сергеев, Проверяйте всё по очереди. Сначала информацию по топливу. Если всё ОК, то свечи, катушки...
Если бы такие проблемы решались быстро и однозначно, то сервисы положили бы зубы на полки)))
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
очень странно одно явление- с утра заводишь холодный - не заглохнет.все будет ок чего хочиш с ним делай.Все начинается при 2-3-4-5-6-7---заводке в процессе дня.
Может заглохнуть и не заводится вообще(только началось - раньше такого не было).Постоит 30 мин.-остынет и как ни в чем не бывало заводиться.как будто что-то нагревается и отходит или клинит
Добавлено через 42 секунды
Ошибок нет вообще!!!!!!!!!!!!
Александр Сергеев,
Точно нет? Точно-точно? Каким оборудованием смотрите ошибки?
Обычно без ошибок машина глохнет именно по проблемам с подачей бензина. Так, хоть бы пропуски зажигания были перед тем как заглохнуть.
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
Проверял раз десять(ну кроме перегоревшей лампы заднего габарита)-есть вася
Добавлено через 52 секунды
Правда я Васей пользоваться - не очень-но проверить на ошибки могу
Александр Сергеев, Вангую, что в рампе у вас ничего нет в какие то моменты.
Вроде вот такой у вас стоит.
8 Ноя 2017
муром
vw tiguan
так он глохнет в основном при начале движения на 1-максимум 2 передачи.
Если в момент движения на 2передаче заглох потом сам завелся -больше нне заглохнет пока не заглушишь-заведешь
это может быть из-за тнвд - не исключено.нужно проверить
спасибо за фото - это тнвд? правильно?
Добавлено через 38 секунд
так вопрос почему нет????????????
Добавлено через 32 секунды
И почему с утра на холодную всегда есть?????????
Александр Сергеев, Проверяйте частями. Гадать бесполезно.
Mitrey
4 Июл 2017
❅❅❆ Siberia ❆❅❅
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion ✌
Автор, попросите пожалуйста модераторов перенести тему в подходящий раздел. Здесь Тигуан 2 обсуждают ведь ;) Иначе невольно начинаешь не понимать, почему на гарантийную машину человек ставит не ориг. зап.части за свои кровные.
Mitrey,
Никит,
Сорри, конечно, раздел не совсем тот, но зачем тогда обсуждать проблемы нового Тигуана в принципе, если все советы свести к "дуй к дилеру"?
Обсуждать кто куда поехал и сколько времени/нервов потратил на доказывание гарантийного случая?
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
titanik, Нет ну ради бога, обсуждать никто не запрещает. Только у вас авто не соответствует разделу.
