Тигуан - пожиратель масла!
Gmred
15 Сен 2012
Так просто для информации:
Тигуан 1.4 2012 года:
1 год эксплуатации - масло не жрет
2 год эксплуатации - 0,5 литра за год
3 год эксплуатации - 1 л за год
4 год эксплуатации осень - пробег в отпуске 6000 км - сожрано 5 литров масла.
Обращение в ремонт - замена поршней (на одном разрушены перегородки, на двух из трех остальных к этому подходило) пробег после ремонта 3000 км - расход масла 0. при ремонте на корпусе двигателя обнаружены даже не подтеки а просто потоки масла.
PS. Ни на что не претендую - просто для информации к действию
Sereg@PA
19 Июл 2016
Саров
Тигуан 2.0
А чем мотюль специфик не лучший выбор? Просто у отца пассат b7, 152 лошади, ему тоже такое заливаем...)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
У мотюля все просто.... если бензин Motul 8100 x-cess 5w-40... дизель 8100 X-CLEAN 5W40.... хотя цена за данный продукт очень завышена...
Sereg@PA
19 Июл 2016
Саров
Тигуан 2.0
Да, а специфик тогда для чего?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
маркетинг и понты.. для TSI надо 502 505 и MB 229.5 (504 507 или 505.01 не нужны) как часто масло меняете?
Sereg@PA
19 Июл 2016
Саров
Тигуан 2.0
в специфик как раз 502, меняю раз в 10000км.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
масло ACEA C3 а еще в добавок 505.01 что для TSI не нужно так как щелочное маленькое... температура вспышки маленькая и нету MB 229.5... на таком масле если ездить то не больше 7500... масло дорогое и не о чем... даже в дизель я бы его не заливал
Tus
24 Июл 2016
Я заранее извиняюсь, если это уже было на предыдущих 640 страницах (что весьма вероятно), но по каким ключевым словам искать ответ, ума не приложу.
Итак. Машинка 2011 года, двигатель 2.0, 170 лс, бензин, турбина, пробег меньше 50 тысяч км. Чуть больше года назад начало активно исчезать масло: 1 л хватает примерно на 1200-1500 км. Трижды была в сервисе: один раз у официалов, два раза у местных товарищей. Ответ везде один - все ок, ничего не течет (действительно, сколько ни смотрела, никаких следов утечки масла нет). В последний раз товарищи из сервиса предложили замену масла, в итоге теперь у меня не Кастрол, а Мобил, но жрется оно ровно так же. Езжу в основном по городу.
У матери такая же машина того же года, масла хватает от ТО до ТО.
В чем подвох?
Gmred
15 Сен 2012
В чем подвох?
Я дико извиняюсь и надеюсь, что не прав, но проверь компрессию в цилиндрах, если в каком то из цилиндров компрессия преступно мала (значительно меньше чем в остальных), то очень большая вероятность разрушения колец и скорее всего капиталка - замена поршневой группы. Заодно пусть проверят нагар на клапанах.
ЗЫ. У меня тоже началось с расхода масла и меня тоже убеждали, что это все нормально, пока масло не стало вылетать литр на 1000 км. Пошел к нормальному мастеру - разрушены кольца во втором цилиндре и еще два на издыхании, починил и вот уже полгода полет нормальный масло не расходуется вовсе.
Tus,
Едешь к ОД, требуешь долив масла до определённого уровня, произвести опечатывание маслокрышки. После этого смотришь по щупу. Если жор остаётся, то назад к ОД и ТРЕБОВАТЬ устранения неисправности.
Могу не сильно наврать, но "нормальным" считается угар масла в литр на 10 тыс км.
Кому то помогала полная замена поршневой группы. Дорого, долго, нудно....поэтому и футболят тебя(
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
по инструкции допустим 1л на 1000 (одну тысячу). С расходом меньше этого к официалам бесполезно.
ShamanKing, Ты серьёзно?!:eek:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Все верно. VW допускает расход 1л на 2000км. Но все понимают что это начало конца... одна из причин может быть ТО через 15тис. а в городах где пробки нужно 7500 и не качественное масло кастрюль... Для начала я бы поехал к толковому мотористу, как писали выше проверил бы компресию... так же можно глянуть маслоотделитель... и потом уже думал что дальше
PIPE
11 Ноя 2015
Машине 6 лет! Какой нафиг дилер и какая такая гарантия?
А, на самом деле, надо дефектовать цилиндро-поршневую группу. И, скорее всего, менять поршни и кольца. Самое главное - не вестись на развод про раскоксовку. Она помогает в одном случае из 10.
Вот тут http://bmwservice.livejournal.com делается эндоскопия и становится понятна величина проблемы
Karter
16 Мар 2013
москва
Менял масло каждые 7 тыспримерно 2 раза в год, лил 5w40 liqui molly итог 4 года пробег 90 000 начал жрать масло очень хорошо до 1 литра на 1000. Прошерстил весь инет ии теперь илюзий не питаю придется менять поршневую, если буду делать то нужно менять на нормальные поршня с широкими кольцами и нормальными дренажными отверстиями. Узнавал обойдетя около 100 тыс деревянных. Теперь о масле думаю много кто сидит на оил клаб от туда собственно выяснил, что практически все современные масла (мотюль 8100, кастрол, шелл, мобил) хоть и написано фулл синтетик. Все жто гидрокрекинг т.е очищенная минералка стабилизированное присадками. Все это влияет на его свойство. Действительно хорошие масла с эстерами И так далее стоят уже других денег. Например Pennzoil ultra, или тот же motul 300v и многие другие. По цифрам пишут, что их свойств на 25-40% превосходят гидрокрекинговые масла. В общем морально готовлюсь к замене поршневой. Спасибо ВАГ
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ну так ты Америку нам не открыл про поршневую. Этот момент никто не отменял. Тут есть люди у которых жор и на этой поршневой. Про кряк и ПАО давно все известно, как и какие масла на каких основах. Странно , что вы не знали этого ранее. Да и зачем выискиваться столь экзотичные варианты если есть тот же 0w-30 настоящая синька от кастрола или Aral.
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Karter, Весьма грустная история. При таких небольших пробегах и гидрокрекинга должно было хватать вполне.
Karter
16 Мар 2013
москва
Изначально не вникал в тему масел углубленно, думал при замене в 7 тыс масло будет справляться с очисткой движка. Да и на севисе уверяли что меняйте чаще и ненужны ни какие доп присадки-очистители, так как и в масле их предостаточно. А как итог это конструктивный недостаток поршневой. Сейчас все же стоит вопрос о смене поршневой или самой машины. Если не будет уверенности что замена решит проблему с жором масла.
PIPE
11 Ноя 2015
И на сервисе всё правильно говорили, и недостаток поршневой был. Но, как известно, никакое масло не способно исправить косяк конструкторов. Вообще никакое.
Масло может только немного замедлить наступление негативных последствий.
Лил бы самое дорогое масло в мире на эстерах тройной очистки - жор начался бы на 10000 позже.
Увы, если бы технические жидкости могли бы что-то исправлять... :)
