Тигуан - пожиратель масла!
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Да и он хоть и пахнет как димексид, но пробывал на краске поршней не разъедает.
Благодарности: evgen66
Брал два балкона. И ссылка на ютубе
А, знаю, пробовал. Тоже что и Шумма от Митсу только дешевле ...Теперь за температурой масла внимательно следи, у меня после раскокса теплообменник забило шламом )
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Перед раскоксовкой я удалял нагар с клапанов. Снимал впускной калектор и удалял нагар, так что я думаю что не должен забить теплообменник. А там хз.
То что Вы удаляли и так в масло не попадет а вот размягченный нагар с ЦПГ куда денется? ))) Правильно - в масло пойдет, что-то удержит фильтр а что-то застрянет в темплообменнике обязательно
Макс и М
21 Дек 2019
москва
vw tiguan
в первую очередь маслосьемные колпачки менять надо, в 99% поможет....
Patrik
9 Июл 2020
Tiguan 2013 2.0 170 л.с
Всем доброго времени суток. Хочу поделиться своими наблюдениями после проведения следующей процедуры: менял маслоотделитель и делал раскоксовку . Перед покупкой авто, за первую тысячу километров было залито 800 гр масла. Проехав ту же тысячу км. после вышеуказанных мероприятий, долил около 100 гр. и то по своей глупости, померил масло на холодную, решил что сожрало, а как опомнился и померил на прогретом моторе, то уровень выше нужного оказался. Получается можно было ничего не доливать. Т.е. могу показать на своем примере, что раскоксовка двигателя и замена маслоотделителя помогает победить лютый масложор ( хотя может это и не лютый ). Масло было залито Motul x-cess 8100 5-40. Сегодня его слил, и решил попробовать Mobil 1 esp 5-30. Начитался, что для наших движков лучше среднезольные масла, от которых меньше грязи. Не знаю как с ним себя мотор чувствовать будеть, вот заодно и попробую, может понравится. Всем добра!
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI,CAWA/VW Tiguan 2.TSI CZPA
Подскажите, плз. TSI 2.0, 10 год. На 95 т.км была произведена замена поршневой на поршни колбеншмидт нового образца из за дикого масложора. Сейчас пробег порядка 123 ткм. Вроде снова начал многовато жрать. Не зажигаю. Редко и недолго могу ехать ~150 км/ч максимум. Возможен ли повторный масложор через такой пробег или это может другая причина, например МО. Подтёков нет.Как убедится что проблема не с поршневой?
Patrik
9 Июл 2020
Mikhail77, проверь маслоотделитель. На заведенном двигателе открути маслозаливную крышку. Если колбасить мотор начнет, то все с ним в порядке. Если режим работы не измениться, то под замену.
Благодарности: Bercut
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
за ~ 7 т.км. залил ~800 гр.. По трассе проехал там и расход был. Не отжигал.
Ну это пока не расход, тем более если поставили наборные кольца они должны чуть чуть хавать масло
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Messor
1 Окт 2020
Добрый вечер,
Подскажите пожалуйста, купил себе новый Тигуан (2020г/в).
2,0 tdi. Я правильно понял, что масло нужно проверять постоянно? Как часто? При холодном двигателе, или прогретом?
Заранее благодарю за ответы. Вопрос может показаться тупым, но я на машинах, которые были до этого, масло не проверял никогда. И когда менял масло, то его уровень всегда был в норме. Правда, все машины брал новыми, и ездил на них, до 200 тыс. потом продавал.
VanishMP
26 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Добрый вечер,
прочтите соответствующий раздел инструкции к вашему автомобилю, пожалуйста
Благодарности: Arkady
Алексей1988
13 Авг 2018
Tig 2010 CAWA
Все привет двигатель CAWA пробег 110 000, масло Neste PRO 5-w30. Протечек нет, МО новой ревизии.
После Замены масла на ТО(была промывка залили 5л) проехал 1316 км загорелась желтая масленка, щуп пустой. Долил 700мл - проехал 991км загорелась масленка, щуп пустой, сейчас опять залил 700мл..наблюдаю.
Без отжига, короткие расстояния по городу 20 - 30км в день. один раз за это время сгонял на дачу по трассе 300км.
Уже приговор?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Уже приговор?
Судя по году машины и симптомах Приговор!
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Может кому пригодится. Гонял на прошлых выходных до СПб, за 400 км трассы ушло больше половины щупа. Заехал на заправку Шелл, с горя купил 4 литра(литрушек не оказалось), долил и следующие уже 1.5 тыс. уровень стоит как вкопанный. В общем в день выезда в воздухе висели мельчайшие капли воды, и не туман и не дождь, видимо попало на воздухан, который намок и нормально воздух уже не пропускал. Заказал новый фильтр, Zekkert в топку, брал просто из того что было в наличии.
