ТНВД , регулятор давления топлива .???...
Курганский
25 Окт 2020
Тигуан 1,4 150
Появились резкие провалы при разгоне(тапок в пол). На фото видны по графику провалы в давлении при разгоне...
    79.3 KB · Просмотры: 14
    69.2 KB · Просмотры: 14
    91.5 KB · Просмотры: 14
    88.7 KB · Просмотры: 14
Лезь в бак. Проверяй грубый фильтр, тонкий, но скорее всего дело в ТННД. Проверяй давление с него. Должно быть в среднем 4 атм.
Боролся с аналогичной проблемой 2 месяца...ТННД выдавал 2 бара и ниже. Мгновенные значения в топливной рейке падали с 40-ка бар до 2-х.
У меня сейчас ТННД в пике после ночи, например, качает до 7,5. Обычно в среднем держится на уровне 4-х при езде.
Курганский
25 Окт 2020
Тигуан 1,4 150
Те в рампе должно быть от 4000кРа? У меня качать то качает но иногда давление до 200кРа падает и провал... может регулятор? Фильтра менял..
на ХХ давление в рампе 39-40 атм или бар. При тапке в пол может и 180 бар выскочить.
Прежде чем менять дорогущий ТНВД замеряй давление ТННД.
Курганский
25 Окт 2020
Тигуан 1,4 150
4 бар с:Dash11: тннд. если верить датчику..
Курганский
25 Окт 2020
Тигуан 1,4 150
Заменил ТННД (было 1.8 бара) проблема ушла :Biggrin1:
