Ток утечки.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
да тот мастер который мою магнитолу проверял в офиц сервисе.
она постоянно ест 50мА.
я спросила ну неужели все магнитолы так кушают...он сказал да и подтвердил что 510 тоже самое будет делать :confused:
на барахолке я боюсь покупать...поищу у нас в городе.
Добавлено через 35 минут
на завтра записалась к электрикам спецам по магнитолам. Посмотрим что скажут.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey, магнитола то есть, но только штатная после выкл зажигания дает уснуть гейту и полностью обесточить машину, а нештатная не позволяет этого
В городе у себя Вы вряд ли найдете штатные головы в наличии.
Скажут тоже самое, магнитофола исправна. Поймите, что дело в ее несовместимости с автомобильной электроникой.
Orchidey, нормальная магнитола кушает меньше 10мА в спящем режиме. Только для поддержки памяти настроек.
Вообще, если на столе магнитола потребляет 50мА, то в ней тоже есть проблема.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Дык я там на пред станицах прикрепляла заключение эксперта что 50мА это норм.
Перебила поездку на субботу...завтра дела нарисовались.
Я бы ставил на несовместимость девайса с CAN шиной автомобиля.
Попробуйте в колодке вытащить пин CAN low, это непросто, но последняя надежда. Либо реально сделайте переходник из ISO разъемов и не подключайте CAN low в нем. После этого можно будет точно сказать, что все варианты известные попробовали.
вот спец по телефону сказал что скорее всего несовместимость. Попробовать ему распечатать чтоли вот это...может он сможет.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
    36 KB · Просмотры: 27
    47.7 KB · Просмотры: 21
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
Кстати всё хотела я спросить. Мне клеммы с АКБ считай снимали, магнитолу вообще с корнем вытаскивали из машины. Но когда её обратно вернули у меня там все мои настройки остались. Так она ж должна скидывать память? или нет???
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Настройки, вероятно, были в энергонезависимой памяти.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
сделали мне выключение магнитолы на корню после того как ключ вытаскиваю.
интересно если при этом на момент вынимания ключа магнитола была работающей то при след включении радиостанции не сбиваются.
если выключить с морды а потом вынуть ключ станциям хана.
я так понимаю что если всё таки проблема в гейтвее, то эта процедура не поможет.
посмотрим....
Orchidey, у тебя задняя панель магнитолы не совпадает с инструкцией. Я предлагаю для проверки CAN сделать переходник ISO-ISO, купить вот такой комплект в двух вариантах, "папа" и "мама":
Затем собираете "удлинитель" штатного разъема, соединяя провода один в один. Но проводки, попадающие на пин CAN- родного разъема в магнитоле, не соединять.
Эти разъемы входят в родной, если их повернуть на 90 градусов.
А в целом поведение магнитолы очень странное.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey, мне кажется, что проблему уже давно решили бы заменой головы.
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
пока денег нет свободных, а так может и заменила бы уже.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
это совсем другая ценовая категория)
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
хы...мне после моей навороченной магнитолы 310 не прокатит)))
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ммм))), я уже страниц 5-6 навороченность наблюдаю))))
Хозяин - барин!
Orchidey
16 Фев 2014
Kazan
дык....поэтому я и не отказываюсь просто так а пытаюсь решить проблему.
Чего ж сразу то сдаваться))
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
А нельзя поменять поменять на аналогичную? Может конкретно этот экземпляр глючный.
