Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Делал двигатель и коробку.
Про иго-го; коробка брыкалась всегда, при срабатывании автоторможения что вперед что назад. При постановке на ручник, в половине случаев (перестал его использовать). При сильном выжимании тормоза тоже было в половине случаев(поэтому последнее время селектор переводил еле касаясь педали). После прошивки, при использовании ручника и сильном выжиме тормоза, иго-го еще не разу не было. НО еще не разу не словил автоторможение, поэтому наблюдаю. Из ощущений, есть прибавка момента на низах. Машина после отпускании тормоза медленно катится, независимо бросил ты его или аккуратно отпустил. Обороты х.х стали чуть выше.
p.s. Датчик стоп сигнала менял. Маховик менял. При замене масла в коробке, заливал +450мл после выставления уровня. В моем случае все это было бесполезно.
А в целом плавность работы коробки стала лучше? Езда в пробках, торможение (переключение скоростей 3-2-1), затык при переключении с 1-2? Или все эти "особенности" остались?
kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
kirill_driver
22 Сен 2024
Сколько у вас пробег на прошивках? Вы в каком городе находитесь?
Tnm
11 Май 2024
Тигуан 2 1.4 4motion
Недавно на драйве человек оставил комментарий после этой прошивки двс и дсг (от petric)и ~5т км пробега все вернулось. Не панацея похоже, кому как помогает…
kirill_driver
22 Сен 2024
Можете ссылку скинуть
UMD
10 Янв 2020
kirill_driver
22 Сен 2024
UMD, понял, спасибо. Как быстро тысяч 5-7 проедете? Дайте знать, пожалуйста, вернутся симптомы или нет?
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
UMD, аналогично и мне ничего не помогло. Готовлюсь к замене сцепления. В прошивку не верю. Сцепление придётся покупать оригинальное самому, цена от 100 тыс. И выше. Около 50 тыс на работы. Некоторые меняют подозрительно дёшево сцепление, такое ощущение что им ставят китайское восстановленное и оно всеравно пинается.
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
С завода, то у всех оригинальное стоит (надеюсь) и один хрен пинается)
Maximkolomna
31 Окт 2024
Tiguan 2
Прошивался в e tuners,перед новым годом,сначало всё было идеально,примерно через тысячу начала дёргаться, очень расстроился,но пару стартов с ланча и всё опять хорошо,на данный момент проехал около 8т.км, единственное ,что напрягает "двойное трогание",но не всегда,а так после прошивки очень даже всё не плохо,в горку трогается идеально, ещё что не нравится,это при езде на холостом ходу минимальная скорость 8 км/ч, приходится всегда немного притормаживать.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
у меня на заводской прошивке так же, причем авто сам переходит на 2 скорость, без педали газа
Тоже напрягает, особенно в пробках
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
мне пока только этот способ помогает, уже более 2000 км (тьфу-тьфу)
В любом случае - этот метод помогает делать трогание авто, после отпускания тормоза, значительно мягче и комфортнее
sergant138
17 Июн 2021
У меня тоже с завода. Какое то время все было идеально, а потом началось. Либо брак с завода либо уже износилось.
Gar
27 Ноя 2022
Да не поможет здесь скорее всего ничего, ни прошивки, ни замены, просто это коробка полуавтомат) На скорости все гуд, а при трогании приходится тормозом играть, как сцеплением, иначе рывок - пинок)
Yokogawa89
12 Фев 2024
Tiguan 2, рестайлинг, 2021 года, 1.4 tsi, respect
Опишите поподробнее, что за "двойное трогание"?
Yokogawa89
12 Фев 2024
После прошивки петрика проехал 4.000км, трогание плавное без изменении. А в остальном работа коробки после прошивки особо не поменялась. (Но у меня правда до этого уже стоял st1 от аудитории). В переключении в принципе все устраивает , единственное с 4-3 и с 3-2 в 5 из 10 случаев наблюдается резкое лёгкое поддёргивание, как будто вовремя переключения кто-то взади дёргает за бампер. И после петрика это не прошло, не знаю как это лечить, хотя в принципе не так сильно напрягает, как до этого и-го-го.
Благодарности: ZalexxZ
Maximkolomna
31 Окт 2024
Tiguan 2
При резком отпускании педали тормоза машина начинает движение,после немного притормаживает и опять начинает ехать,но это всё происходит в доли секунды, ощущается как небольшой кивок,если плавно отпускать,то этого нету.Но это не иго но,как было раньше, неудобно если надо быстро всё делать вперёд назад, приходится плавно отпускать педаль
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Отчасти Вы правы. Есть ещё одно, после того как стал снимать ручник на N, стало комфортнее. На остальные баги не обращаю внимание, после иго-го все мелочи😁. В июне приеду и буду опять посмотреть, уже будет жарко и обороты двигателя будут максимально быстро опускаться. С кондеем все же будет держать в комфортных оборотах двигателя. Посмотрим.
Но изменения заметны.
Благодарности: Gar
