Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Подключил Каристу,да и Кар-сканер есть,но так и не нашёл,как сделать адаптацию АБС,некоторые пишут,что помогает и машина плавнее трогается после этого. Попробовал развести и свести колодки через Каристу,но всё равно без манипуляций после снятия с ручника с двойным нажатием тормоза трогается с рывком.
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Доброго времени суток. У себя наблюдаю зависимость данной проблемы от давления в шинах. Очень ярко начинает дергаться если горит ошибка
pril
25 Мар 2023
Kodiaq, 1.4 4x4
Да, согласен. Когда у меня было оповещение о том, что шины спущены, дерготня была больше. Шайтан машина))))
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Интересно,ещё появилась одна взаимосвязь с толчками ДСГ. Ругаем ДСГ за дерготню,а дело то либо в тормозной системе,то вообще в шинах,вот где шайтан зарыт)
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
Всем привет! У меня "дерготня" появляется после пуска, когда машина ночевала или прошло часов 10 после заглушения. избегается легко - после включения Драйва или Реверса надо с тормоза не сразу отпускать, а с секундной паузой. Правда "на горячую" тоже иногда жесткий старт происходит, но редко и бессистемно. Предполагаю связь с тормозной системой. Может неспроста на передних оригинальных колодках, как указал уважаемый камрад, есть стрелка направления вращения колеса (при этом колодки симметричны)))
Сергей.П.
24 Июн 2019
Все может быть, я вообще трогаюсь плавно и без газа, проезжаю несколько метров и нажимаю на газ, пока никакой дергатни нет.
Sergey190281
13 Апр 2023
Tiguan 2G 1,4
Специально эксперементировал как трогается с ошибкой блока TPMS - по давлению шин (дергалась при каждом старте) и как после подкачки колеса (дерганью пропали). Возможно временно)))
При спущенных шинах сопротивление качению увеличивается, соответственно, проблема усугубляется. Хотя возможна зависимость и иного рода: блок срет в кан-шину. Я в какой-то из программ самообучения смотрел топологию шин данных, так вот там все эти блоки висят на разных шинах, объединенных через диагностический интерфейс. Коробка и двигатель - это одно, блок абс - второе, блок контроля давления в шинах - третье. Не исключено, что по пути при обмене данными между различными кан-шинами что-то идет не так.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Никогда не спускали колеса -за давлением слежу. Но дергается.
Причем даже когда мозги забывают поднять обороты иногда трогается нормально даже если обороты просядут до конвульсий двигла.
А иногда этот загадочный разрыв связи в трансмисси происходит вообще при старте под уклон.
Те похоже это рассогласование от абс или других причин просто условие пр которых вылазит некий глюк коробки.
Условно некая негерметичность в мехатронике при которой не хватает на низких оборотах не хватает давления масла полностью воткнуть передачу /замкнуть сцепление.
На горячей коробке (после длительной поездки) все работает идеально даже если обороты не поднимаются. Глюк вылазит или на первых 5 км пути или после непродолжительнлй стоянки.
Уже скоро гарантия (ну если она есть) кончится на авто а я так и не смог победить это.
Hyper09
1 Фев 2022
Tiguan 2017
С наступлением теплых дней проблема усугубилась. Сегодня в пробке ехал без автохолда и при каждом опускании педали тормоза происходил существенный толчок. Толчка нет если только сразу продавливать газ и давать обороты. Если на газ не нажимать, ехать накатом, то при опускании тормоза происходит провал оборотов и толчок. Достало уже, неужели это никак не лечится?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Перед поездкой машина на ручнике стояла? Если стояла на ручнике, то пробовали начинать движение через отпускание педали тормоза, как здесь многократно описывали?
Hyper09
1 Фев 2022
Tiguan 2017
Да, машина на ручнике всегда в паркинге. Не понял про начало движение, что имеете ввиду?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Я про то, что вам можно попробовать изменить свой привычный алгоритм снятия с ручника. А именно после того как сняли с ручника, кратковременно, перед включением требуемой передачи, отпустить педаль тормоза.
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Предположение такое: при таком алгоритме блок управления правильно считывает исходное значение давления в гидроприводе тормозов (при отпущенных ручнике и педали тормоза) и после этого вся система в целом начинает корректно работать.
Мне помогает, может и вам поможет. Согласен, что костыль, но пока другого решения нет...
Hyper09
1 Фев 2022
Tiguan 2017
Спасибо, я правильно понимаю: завожу, снимаю с ручника (без нажатия на педаль тормоза), нажимаю и отпускаю педаль тормоза, снова нажимаю, включаю передачу и еду, так?
Tarashak19
24 Апр 2020
Хакасия
Skoda Kodiaq
Немного не так. Заводите. Снимаете с ручника (вам при этом необходимо нажать на тормоз иначе не снимете), отпускаете кратко полностью педаль тормоза. Далее действуете уже как обычно. Важно именно после снятия с ручника отпустить кратковременно педаль тормоза.
Hyper09
1 Фев 2022
Tiguan 2017
Спасибо, попробую
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Спасибо, попробую
Еще если уже попали в такой режим что дергается так что не тронуться (например в ограниченном пространстве и нельзя продавить газом) простой перезапуск двигателя снимает симтомы.
airatikuzzz
30 Июн 2022
Tiguan 2020 1.4
Уже год так езжу)
Алексей134
3 Июн 2018
Tiguan2, CR-V III
камрады, помогает еще пауза между переводом селектора КПП в Драйв и отпусканием тормоза (секунда и больше)
