Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 38.9%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 364 48.5%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 95 12.6%
  • Всего проголосовало
    751
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
lordnicon, к ОД пусть с помощью шнурка прочтут ошибки, если не помогло, то перепрошивка.
lordnicon
3 Янв 2012
Тюмень
Tiguan TDI
Ощибок нет ! Они говорят нет на коробку перепрошивок и прошивок!
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Работа АКПП очень завязана с работой двигателя. Если двигатель работает не так как надо коробка будет дергать при переключениях. У друга так было на Б5, когда был пробит интеркуллер. Возможно программ заточена под немецкое топливо, а наше хуже, вот и дергает. Однозначно надо перенастраивать. У меня в режиме типтроника вообще не чувствуется как переключает, а в Драйве дергает.
Nomad
24 Июн 2012
Казань
VW TIGUAN TDI
САИЛЮС, Это у всех такая ерунда ак и должно быть, якобы машина полноприводная, и при переводе с R и обратно (схватывает) "подседает" перед или зад. И из-за этого передается на коробку. Чтобы не было такого или сделать менее заметным переключение во время стоянки попробуй сделать так: при приезде в конечную точку нажать на тормоз с D переключить на N включить ручник и потом ручку АКПП перевести в режим P. А далее включаешь нужный режим и снимаешь ручник. Да к стати, в мануале рекомендовано, что при стоянке необходимо всегда пользоватся ручником и зимой можно не прихватит если заранее просушить.
Рабочий алгоритм,пришел к нему эмпирическим путем!
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Парни, я теперь не с вами. У меня теперь переключения плавные и незаметные
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
doki, причина?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Причина была, херовое заводское масло в двигателе. Залил 5в30 мотюль и все работает отлично. Вот интересно был бы такой эффект на масле 5в40???
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
у меня пробег 11,5 - толчки так и не пропали. машина апрельская.
у друга прокатился на такой же январской, таких толчков нет.
Ukrainskiy
4 Июл 2011
А как связана вязкость масла в двигателе и работа коробки? У меня были проблемы с переключением между первой и второй причем очень даже ощутимые с пробуксовыванием колес. вылечилось это все заменой блока гидроклапанов причем мастер который все это делал сказал что масло в коробке было очень густое и грязное. Проблемы начались на пробеге в районе 30000 пробега показать это ОД удалось только около 45000 тогда собственно и был произведен ремонт. Для себя решил что масло в коробке желательно менять каждые 30000 км пробега.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Бука
29 Ноя 2011
doki, нахрена на 11,5 менять масло, поэтому не трогал. все никак не доехать до дилера, пусть он решает пока гарантия.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Если двигатель работает не так как положено, то это сразу сказывается на работе АКПП.
Я сменил масло на 6500км. Я имею ввиду масло в двигателе. На турбированных моторах, тем более дизельных рекомендуется масло менять почаще каждые 7500-10000км
Бука
29 Ноя 2011
doki, хз =) по регламенту 15к на ТО, вроде как
zfman
28 Май 2012
Господа, это ужасно... при таких пробегах это прецедент... у нас такого ещё небыло. С 60тыс.км начинают приезжать... но так что бы с 15 или даже 30 тысяч...
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
раньше на дизель было ТО каждые 7500. Если ты машину хочешь использовать долго, то лучше масло менять чаще. Двигатель только спасибо скажет. Кстати, можно все делать по регламенту, а в промежутке только масло менять и все. На наших моторах можно масленый фильтр поменять без слива масла, так что и масло можно сменить без замены фильтра. На дизеле масло со старением становится гуще.
Бука
29 Ноя 2011
doki, спасибо за совет!
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
По регламенту и гарантия на машину всего 2 года. А после сервисам только в радость твои проблемы.
Бука
29 Ноя 2011
doki, у меня 4 года =) но всеравно буду иметь ввиду)
Добавлено через 1 час 26 минут
кстати, в режиме Sport таких пинков нет
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
у меня тоже не было и в механическом режиме. Со 2й на 3ю чувствуется т.к. там сильно обороты падают, а остальные только по стрелки тахометра видно. А теперь и в драйве также
Ilya71
21 Дек 2012
Магнитогорск
B6 2.0FSI AT, Tig 2.0TDI AT
Добрый день.
Увидел знакомую тему. Только что решал подобную проблему на пассате B6. Стандартная неисправность автоматических коробок aйсин 09G-09M итд. При появлении рывков при переключении приходится менять гидроблок (блок клапанов). Лечится только заменой на новый, бюджет 50-60 т.р, ремонтные не рекомендую. Рекомендации земены масла в этих коробках каждые 40 ткм. Всем удачи.
