Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.1%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 360 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 94 12.6%
  • Всего проголосовало
    746
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Немного в теме тоже;)
Могу ли прошить акпп Васей?
нет, можно только кодировку поменять
Если только одисом то где его можно скачать (нужно ли покупать)?
покупать ради этого не стоит
Стабилизацию прицепа наверное точно васей отключить можно.
можно
И если стоит чип то махинации с прошивками = слетит чип?
не слетит и это не махинации ;))
Мне помогла смена прошивки, доволен полностью!
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Kimon,
я запутался полностью.
с надеждой улучшения поведения акпп люди шьют или меняют кодировку коробки?
И когда мне шили авто,то сначала слизали мою прошивку,в ней что то правили и заново заливали,вроде так.А если я прошивку другую вкачу то следовательно старая то слетит.Или я не прав?
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Gluh64,
Тебе чипанули движок, коробку не трогали, если старт со 2-й.
Кодировку АКПП менять можно шнурком (Вася) самому, но это из разряда поиграться)). Мне нравится 8201, кому-то 328 (родная), 008 и т.д.
Odis это более серьезно и дороже, им можно и прошивки заводские поменять, но если накосячил, то заодно можно и блок завалить.. Поэтому я не стал покупать, а прошился у Miha-M.
Самый главный плюсище - толчок с 4 на 3 исчез!
Трогается с 1-й, что не стало проблемой (боялся, что появятся доп. толчки 1-2-1)
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Kimon,
Я бы и сам у михи прошился чипанулся ,а может и поселился бы))но мне 1000 км до него(
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Miha-M,
liubov,
Уважаемые знатоки и гуру.Подскажите пожалуйста.
У меня дизельный тиг 2012 года)Как у всех пинки и старт со 2 передачи.
Могу ли прошить акпп Васей?Если только одисом то где его можно скачать (нужно ли покупать)?
Стабилизацию прицепа наверное точно васей отключить можно.И если стоит чип то махинации с прошивками = слетит чип?
Одис с Васей не работает. Нужен vas5054a.
Тогда сможете обновить ПО АКПП.
Если не будете трогать ПО ДВС то чип не слетит.
Kimon,
Так Вы сделали чип или нет?
Мы 18-19 сентября будем из Екатеринбурга в Сочи на формулу 1 ехать на авто, мимо Саратова. Пару машин на СКАДе будем чиповать.
Можем и обновить АКПП.
Miha-M
1 Май 2014
Вася блоки не шьёт.
Одис скачать можно, но без соответствующего шнурка vas5054 он бесполезен, т.к. это просто название софта.
Чип движка делается в соответствующем блоке, посему если шить блок акпп то ничего не слетит.
Добавлено через 34 секунды
И то и другое пытаются)
"Слизали" стоковую прошивку блока управления двигателем, как и писал выше к акпп это отношения не имеет, а так если перепрошить блок управления двигателем то конечно слетит.
Shurik1001
10 Авг 2019
Новый Уренгой ЯНАО
VW Tiguan 2.0tdi
Всем добрый день!
Вчера ряды Тигуановодов пополнилась ещё одним трактористом)) на форуме зарегистрировался ещё пару месяцев назад. Назрел один из вопросов кто сможет помочь в Анапе или где-то рядом с обновлением акпп? Рывки с 4ую на 3ю не очень комфортные.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Всем добрый день!
18 сентября выезжаем из екб в Сочи (формула 1) с 19 на 20 сентября будем проезжать в районе джубги. Можем как обновить Двигатель акпп абс рейку, так и чип сделать с отключением Опроса ЕГР (почитайте о его «полезности»)
В личку вы ещё писать не можете , но у меня в Подписан есть ссылка на мой Drive2, там есть координаты.
Shurik1001
10 Авг 2019
Новый Уренгой ЯНАО
VW Tiguan 2.0tdi
Добрый день! К вам я планировал попасть в Екб, когда проездом буду )). В инстаграм писал вам. В анапе я в отпуске, уеду от сюда 11 сентября через Москву и на север. Хотелось бы до дальней поездки именно коробку обновить т.к. очень неприятно происходит переключение
Сашаyoyo
30 Авг 2018
Рим
Тигуан, 2008, СВАВ, Типтроник, DPF-off, EGR-off.
Здравствуете. У меня тиг 2008 свав акпп 185000 км, АТФ менял с промывкой на 184000км, проблема в том что чувствуется вибрация в натяге и звук от акпп нехороший как будто не смазывается там внутри как надо.
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Tiguan 2.0 TDI CLJA 2012 АКП6
gluh64, у меня тоже дизель 2012 год. Блок коробки 09G927750FD, была прошивка 1705, на ней пинки при переключении 4-3 и старт со второй передачи.
Купил vas5054, зашил одисом прошивку 1753, пинки пропали, старт с 1 передачи.
В штатной кодировке 328 не нравилось, что слишком рано переключается на повышенную, заменил кодировку на 8201, переключаться стало позже, но теперь появились толчки при переключении вниз 5-4 и тупизм на 3 передаче на наборе газа после снижения скорости (обороты падают до 1000, а коробка упорно не переключает на вторую, пытается вытянуть на третьей).
В общем, автомат на тигуане тот еще зверь...
ra4fnh
11 Дек 2019
Пенза
Два дня поездил, пропали, наверное в адаптации дело. Предположительно при смене кодировки адаптация к манере езды осталась от прежней кодировки, либо обнулилась.
victorvoronin
27 Июл 2020
г. Калуга
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2014
Здравствуйте. Приобрел недавно tiguan 2.0 tdi 2014 г. Проблема как и у многих - очень ощутимые толчки при переключении с 5 на 4 и с 4 на 3 (особенно с 4 на 3). Почитал форум, решил обновить прошивку. Так как сам я в этом полный ноль, решил просто довериться человеку, который этим занимается. Прошился, он сказал, что поставил самую новую прошивку и отключил стабилизацию прицепа. Первый день всё было практически идеально, но потом со временем толчки опять появились. Читал тут, что многие рекомендуют прошивку 1753. Подскажите пожалуйста встанет ли на мой Тигуан такая? Если нет, то посоветуйте что можно сделать. К этим толчкам невозможно привыкнуть, во время движения думаю только о них и вместо того, чтобы получать удовольствие от вождения, получаю негативные эмоции. P.S. масло в коробкепредыдущий владелец менял совсем недавно.
Miha-M
1 Май 2014
Хоть бы номер блока написал, но по-моему на 14 год не "встанет".
victorvoronin
27 Июл 2020
г. Калуга
victorvoronin
27 Июл 2020
г. Калуга
Для меня совершенно не понятно такое поведение коробки. После прошивки она же работала нормально, значит она может это делать, но почему после адаптации она работает отвратительно?
Miha-M
1 Май 2014
Sn1PeR
27 Ноя 2014
да на 2014 там Н97 ревизия
Город то хоть какой? профиль заполните
victorvoronin
27 Июл 2020
г. Калуга
Ребят, откликнитесь кто нибудь с дизельным тигуаном 12-16 года. Расскажите как боролись с этой проблемой? Или может не у всех так? Может у меня проблемы с коробкой, и её надо срочно ремонтировать?
Miha-M
1 Май 2014
Если ты даже номер блока написать не можешь, какого отклика хочешь?
Блок пробовать шить, масло менять, а потом уже думать.
