Толчки и провалы в АКПП
Плавность переключения передач на АКПП?
  • Плавное, не заметное
    Голосов: 292 39.1%
  • Толчок со 2-ой на 3-ю и обратно
    Голосов: 360 48.3%
  • Толчки и провалы на всех передачах
    Голосов: 94 12.6%
  • Всего проголосовало
    746
gena65
17 Апр 2020
VW TIGUAN 2010 2.0 TSI AT
EDD XXI,
Вот этого я не заметил, меняются ли обороты при смене режимов D и S. Надо понаблюдать.
gena65
17 Апр 2020
Потому что в S, обороты выше априори.
Так и есть, при переключении с 6 D в режим S, включается 5 передача и обороты сразу увеличиваются почти до 3000. Скорость не меняется. Что самое плохое, симптомы не постоянные. Бывает дергается, а бывает и нет.
DCS-2
16 Янв 2021
Volkswagen Tiguan II
Foxik, история такая - если набирать скорость постепенно, то толчки при переключениях, тоже самое при сбросе скорости, а если резво набирать скорость или тормозить, толчков нет.
В сервисе сказали что после 2-3ткило, все нормализуется! не верю.
А у Вас какой пробег? и все ли было нормально изначально?
Пробег 33 тысячи, и всё также чувствуются переключения до 4-ой скорости, а при сбросе очень ощущается влипание в лобовое стекло при переключении с 3-ий на 2-ую
gena65
17 Апр 2020
Recruit,
Прикупил адаптер ELM-327. При сканировании показал ошибку Р0304.
Обороты дергаются в пределах 1550-1650, и затем резко до 2000-2100.
Спасибо всем, пойду в другую тему.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Не подскажете, где посмотреть устройство ручки переключения передач? Как в "мозги" передаётся её положение?
В ручке мозгов нет. От ручки идёт тросик в селектор передач, который прикручен сверху АКПП. Вот к этому селектору идёт жгут от блока управления АКПП.
Сам блок расположен за левым подкрылком в глубине крыла. Блок включен в общую КАН-шину.
Благодарности: ALTOM
ALTOM
27 Окт 2013
1. Как устроен селектор? Как эбу по нему определяет передачу? Может что-то в нём поломаться/заржаветь/загрязниться?
2. Где жгут проводов к соленоидам АКПП?
1. Понятия не имею. Есть 100% рабочий селектор от моей прошлой АКПП. Внутрь не лазал.
2. Отдельный разъём. Место конкретно не помню.
ALTOM
27 Окт 2013
Я имею в виду разъем в коробке. Где хоть он находится? Хорошо защищён от воды, грязи и т.п.? Фотку бы его посмотреть, если у кого есть...
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Под площадкой акб, потом в нижней гофре между левым лонжероном и стартером, здесь разветвление на втягивающее стартера, клапана клапана АКПП и мультифункциноального переключится АКПП. Разъём клапанов на передней стенке АКПП, в районе трубок на радиатор АКПП. Переключатель под площадкой акб. Жгут может перетереться как в гофре, так и в месте разветвления.
Фото вечером, с компа закину
ALTOM
27 Окт 2013
А разъем клапанов (соленоидов т.е.) сверху виден и доступен?
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
влево в гофре жгут к переключателю
вниз жгут к клапанам
0-02-0a-3228db5d4fb82980b46500edbbea15faff143c693d4fcb399d0247eb3ddb2b75_fd3576dc.jpg
на этом фото жгут к клапанам идёт влево и вниз
0-02-0a-95a6adfffdb19fce4694870f107596c9d925ae0775adf75610ecbb09b91915f3_76f0abab.jpg
на этом фото жгут идущий к переключателю
0-02-05-e8acf66bb1e319a4ab94ac7710b75302ab26d6ef59b9ba97dbe3f366f3248dc0_5d91c906.jpg
вот на картинке из сети разъем клапанов
а вот переключатель, недалеко от стартера
ну и общий план
ALTOM
27 Окт 2013
Я вот в инете описание 09м посмотрел. Вроде бы разъем N1 на клапана, так?
    98.2 KB · Просмотры: 9
    163 KB · Просмотры: 7
ALTOM
27 Окт 2013
А этот вид откуда? Т.е. откуда смотреть надо?
    247 KB · Просмотры: 6
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
на моей картинке, ты правильно указал
, вид сверху, со снятым воздушным фильтром, акб и полкой акб. Вверху фотографии радиатор, жгут проложен между трубками идущими от АКПП к радиатору АКПП, видна часть втягивающего реле
ALTOM
27 Окт 2013
А разъем уже отщёлкнут что ли?
    57.4 KB · Просмотры: 6
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Валенс
2 Май 2021
Фольксваген Тигуан
EDD XXI, Вечер добрый. Хотел спросить совета у опытного тигуанавода. Много информации о прошивках и кодировках читаю и ищу,,,, но мало что понятно для меня. Подскажи если не трудно как все таки избавиться от толчков акпп а особенно с 3 на 2ю. Какую прошивку за лить, и если не трудно по подробнее. Заранее благодарен
