Топливный фильтр и замена его
Vasilij22
13 Ноя 2021
Volkswagen Tiguan II
Да, насос стоит справа под задним сиденьем, и у меня полный привод. Слева ещё стоит один насос-перекачки, на обоих стоят датчики уровня топлива, они работают синхронно.
Foland11
6 Июл 2015
А какой у вас мотор. Буквы какие?
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Vasilij22,
Спасибо большое, а то у меня давно датчики топлива показывают брехню, сначала показывали, что бак не полный (1/4 не хватает) при отсечке пистолета, а теперь показывают минимум (1/4) всегда, а в баке всего 5 литров.
Vasilij22
13 Ноя 2021
Vasilij22,
Возможно поможет чистка реостатов, если вы не меняли насос. При смене насоса, точнее реостата, насколько я знаю требуется калибровка
Foland11
6 Июл 2015
Спс. Теперь все полностью понятно. У CZDA с моноприводом модуль один и стоит по центру бака. У CZDA 4WD бак другой, с модулем справа и эжекционным насосом слева.
В модуль входят непосредственно сам ТННД, регулятор давления, фильтры грубой и тонкой очистки и "поплавок".
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Только я здесь почерпнул информацию о топливных насосах и привет. Сегодня еду по трассе , трафик плотный, трасса двухполосная, ночь, идёт мелкая изморозь. Пошёл на обгон 2-х фур и на половине пути машина начала дергаться как ненормальная, заведётся, заглохнет, спереди встречка, назад, через фуру уходить. Включил аварийку, прижался к фурам, скорость всё меньше и меньше, встречка моргает, фуры тоже по тормозам. Короче наложил кирпичей полные штанишки. Остановился, на панели жёлтая ошибка EPC, мотор работает, но на повышенных оборотах.
Подкинул Сканер, низкое давление в топливной рампе. Сбросил ошибку, машина поехала нормально. Видимо топливный насос наелся+постоянно не правильно показывает уровень топлива. Пробег 225 тыс. А и ещё, перестал работать омыватель заднего стекла, омыватель камеры работает.
SergeyKLIM
15 Мар 2021
Tiguan Respect Plus 1.4T/150 6DSG 2WD
aavspb178
15 Май 2025
Tiguan R
История моего опыта снятия бензонасоса 5QF919087K )))). Пролистав кучу форумов, решил поменять сетку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Купил 2 сетки: крауф KR1146F и деко PT57, т.к. не было уверенности что именно там стоит. По итогу потратив часа 2 времени для снятия бензонасоса (пылесос, щетки, воздух) наконец то понял что на самом деле надо менять )))) Нашел на ОЗОНе www.ozon.ru/product/topli…kodiaq-1577641840/?__rr=1, вроде то что надо. При этом не аккуратно снял крышку-заглушку, она в отличии от тех фото, что нашел в интернете овальная, а не крулая, и сломал 3 защелки ((. Был приятно удивлен конструкцией блока насоса, он полностью разборный, на защелках. Все интуитивно понятно для разбора. Наружная колба крепится на 3х защелках. Сняв колбу можно легко поменять фильтр-сетку, при этом видно что насос и фильтр тонкой очистки так же можно демонтировать. Фильтр снимать не стал, сфотал номер, но похоже не то... Если будет у кого информация, буду рад ;-). Пробег 140.000, проблем нет, заправка в основном Лукойл 95 экто, но ни кто меня не переубедит, что замена фильтра еще кому то помешала ))
Братуха, спасибо помог )! А то у меня просадка после 5000 оборотов воткнул насос новый вальборо потом понял, что в сетке дело)
