Транспортировка Тигуана
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Возможна ли транспортировка Тиги (автомат) методом частичной погрузки? или можно только полной?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
автомат нет, можно КПП спалить
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
открой инструкцию по эксплуатации. там написано про буксировку.
или изучать тему "случайные открытия" - там мало кто читает мануал :)
StasR
17 Сен 2010
Хотя соврал, если открутить кардан то можно.
vit77
13 Май 2011
Шкода Октавия комби 1,8 4х4 DSG
любой автомобиль с АКПП .... не далее 50 км и не быстрее 50км/ч, рабочий Мультивен 15 км до сервиса тащили и живой
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
Ну это в нейтрали, а если стоит в "Р" то я так понимаю только полной погрузкой...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на N на АКПП нельзя кататься дальше 50км и быстрее 50км.ч.
Demian
25 Июн 2010
Хот кто нибудь из ответивших выше вопрос автора прочитал? Вопрос про частичную погрузку!!! Т.е. погрузка передних колес!!! В инструкции написано что транспортировать машины с 4motion методом частичной погрузки можно, но при выключенном двигателе. Чтобы муфта была разблокирована.
Demian, т.к. муфта физически не размыкается, то нельзя превышать скорость 40км/ч (или 50), что также написано в мануале. Там все равно небольшое усилие пружиной создается и муфта передает момент.
Demian
25 Июн 2010
Алекс7,
Сомневаюсь.... иначе бы не писали про выключенный двигатель, а точнее зажигание. На то она и муфта, а не межосевой дифференциал! Пружиной? :) Ну это в тему про постоянный полный привод тигуана....не сюда....
Demian, dыключенный двигатель - безопасность. Муфта на нейтральной передаче точно так же "разомкнута".
Условия буксировки с частичной погрузкой в мануале есть: 50км/ч и 50км дальность ограничения. А в описании халдекса пояснено:
"Т. к. тарельчатая пружина немного поджимает пакет фрикционных дисков, при буксировке с поднятой передней осью не следует превышать скорость 50 км/час и транспортировать автомобиль на расстояние более 50 км."
killahertz1981
16 Апр 2010
Tiguan CUP
А каким образом блокируются колеса в режиме "паркинг"? если авто стоит в режиме "Р",то естественно, частичной погрузкой не прокатит?
