Треск. Помогите с проблемой!
Aleksejj
5 Окт 2022
Volkswagen Tiguan, 2.0, 2012г.в.170л.с.
Приветствую ? всех соучастников. Не давно столкнулся с очень неприятной поломкой своего авто. Никак не могу победить треск не пойми чего. На холодную когда с ночи запускаю, сразу треска при поднятии оборотов нет, как только нагревается до рабочих то начинается.
Соленойд фазорегулятора отключаю, звук становится тише, но все равно отчётливо слышно. Да самое главное ошибок нет.! Смотрел васей. Записал несколько видео прикладываю ссылки. Внизу список чего уже поменял…
Первое (это на погретую, даю газку до 1500-2000 держу в этих же деапазонах)
Второе(это на почти холодную, градусов 70-80) в этот момент холостые такие, когда газку даю шума как на прогретую нет)
Второе видео
Ну и третье просто подъехал к стене. После поездки. На очень хорошо прогретом моторе.
Третье видео
Что сделал.
1. Поменял лопатки фазорегулятора
2. Измерил давление масла( при температуре. Масла 90гр. 1.5-1.6 бар.)
3. Заменил опору распредвала
4. Подкинул заветно рабочий эл. Соленойд фазорегулятора.
5. Посмотрел Васей цепь в 93 гр. -0.88 показание.
6. снимал теребил железный клапан фазорегулятора, но не менял! Сердцевинка не вылезла, нажимается легко, так чувствую трение, но возможно это пружина сжимается. А так без закусов. На горячую тоже пробовал, не закусывает.
Вот пришёл к вам за советом. Как быть куда капать??
Aleksejj
5 Окт 2022
Пардон. Машина Tiguan 2.0 tsi. 2012 года.
dichaudi
15 Ноя 2019
Гадать по интернету дело не благодарное, но.....
1. Попробуйте скинуть приводной ремень генератора. Звук не пропадает?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Напишите на форуме Мастер 71,человек опытный-поможет.Мне кажется это всё-таки звуки от фазорегулятора.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Как вариант еще проверьте контакт в разъёме управления клапаном фазорегулятора.
Надо иметь стетоскоп электронный. По мне так обычный звук работающего пожилого мотора.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Натяжитель цепи)))
Oleg7777
16 Ноя 2016
А то что Вася показывает в 93 группе ? -0.88
Это говорит о том что цепь ГРМ не растянута. Там ещё цепь балансиров и сами балансиры. И два натяжителя. Это просто мое предположение звук похож на удары в натяжитель.
Aleksejj
5 Окт 2022
Не, согласен. Тоже грешу на цепь либо натяжитель баланс валов. Но если бы балансиры клинило и т.п. то давление масла плохое было бы. И ещё один момент смущает что на холодную Шолохов этих нет.
Сейчас в данный момент крышка в процессе съёма. Окошко открывал , натяжитель цепи грм, один зуб всего вылет. Подскажите как проверить натяжитель баланс валов? Или там все просто главное чтобы не весело) ? Расточнике может вылета замеры есть ?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Как раз на холодную давление масла большое. Натягивают натяжители от души цепи. Как давление спадает по мере прогрева и начинается...)) Вскрытие покажет, а натяжитель цепи надеюсь нового образца? В окошко его видно же.
Как проверить натяжитель баланс валов?! Напишите Мастеру 71 может он подскажет нормы выступания штока натяжителя по Эльзе.
Aleksejj
5 Окт 2022
    58.8 KB · Просмотры: 33
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не хочется Вас расстраивать, но первое что приходит в голову лопнула пружина внутри натяжителя (или её там вовсе нет) . Хотя это не возможно, но плунжер в крайне левом положении! Стопор в 6 канавке, а показания по шнуру -0.88гр. цепь растянута на половину, что тоже как то в голове не укладывается. Типа распредвал впускной стоит на зуб на опережение метки?! Только вскрытие прояснит ситуацию.
Звук как раз и похож на удары стопорного кольца плунжера оно так и на фото видно.
Aleksejj
5 Окт 2022
Стопор могли сдвинуть же. Я запускал с открытым окошком этим. Натяжитель в зад - перед двигается. Быстро
Oleg7777
16 Ноя 2016
Ну сдвиньте его вперёд на зуб. Если перестанет стучать дело в нём. Если поможет на время только, то только вскрытие.
Aleksejj
5 Окт 2022
Я просто не пойму, причём тут стопор? Если при растяжке в право вылазиет натяжитель. Имеешь ввиду что плунжер хочет глубже но не может? Я просто понимаю так что в лево он не особо ходит там подпор маслом.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Стопор стоит в 6 пазу, это половина хода натяжителя. А показания шнура -0.88 гр. Как на новой цепи. Не чего не смущает?!
Стопор всегда паркуется в крайне левом положении?
Aleksejj
5 Окт 2022
Вот в вмт
    73.4 KB · Просмотры: 22
Aleksejj
5 Окт 2022
Вот видео записал как работает когда ключом кручу.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Видно что стопор движется влево до упора и ТУК! Сожмите стопор и двиньте его в право.
