Три вопроса от новичка
mercader
1 Янв 2010
медведково
я уже конечно не совсем новичок, но вот вопрос появился) я когда машину покупал, продавец мне долго рассказывал что ее невозможно снять с ручника если ремень не пристегнут и на форуме читал что-то такое, так вот у меня совершенно спокойно снимается с ручника даже если я не пристегнут, это что неисправность?
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
mercader, нажав на тормоз, можно снять с ручника.
люлёкс
21 Апр 2010
Колпино
Здравствуйте. Уважаемые...
В общем то "новичёк" 10-ть дней, 700км...- но это наТиге...
Общий стаж вождения 25 лет, к своему стыду никак не могу "поймать" сцепление (1,4)...
Периодически "поддёргиваю", поделитесь опытом -"кто сколько может"
vlas
15 Окт 2008
Ну если стаж 25 лет - притрёшься по любому. У меня стаж тоже 27 лет. На тиге 20 месяцев и то иногда замечаю за собой грешки при трогании. Как-то всё это связано с включением и выключением компрессора.
УДАЧИ!
люлёкс
21 Апр 2010
Колпино
Спасибо, vlas...
"Дёргаюсь" как ни странно больше с 3-ей на 4-ю, с 4-ой на 5-ю...
Во где "анекдот", т.е. по привычке в "конце" сцепления добавляю плавно "газу", а Тиг "брыкается" не так заметно, но после 1-го Фокуса ощутимо...
k_cheshirskaya
28 Мар 2010
Тоже отмечусь в теме, чтобы не флудить на форуме.
Пока у меня два, не связанных между собой, вопроса.
1) После того как загорается датчик бензобака - сколько реально еще проехать на TSI ?
2) Когда открываем капот, над фарами видим две резинки - уплотнителя. Над решеткой радиатора такой нет - получается такая щель, через которую засасывается пыль, грязь и прочая бяка. Вопрос - отсутствие такой резинки - норма для Тига? Если да - то сильно ли пачкается моторный отсек? (на Лансе у меня резинка по всему периметру капота, как-то оно гигиеничнее)
mercader
1 Янв 2010
медведково
После того как лампочка загорелась проехать можно 40 км. Моторный отсек пачкается! скажу больше, я проехал около 5 тыс. всего и почти каждый раз открывая капот достаю оттуда пакеты целлофановые(в каких продукты носят) откуда они там появляются не знаю :confused:
k_cheshirskaya
28 Мар 2010
mercader, благодарю! Придется заниматься тюнингом%)
S_Alex74, спасибо, пошла изучать.
Karl
3 Май 2010
Подскажите пожалуйста, а можно ли в 2.0 S&S TDI 2010 года записывать настройки сиденья и зеркал на ключи? А то я буду с женой меняться машинами, и каждый раз делать настройку не очень удобно. Заранее спасибо!
Paulus
5 Фев 2010
190rus
Ведровер LR FL2 HSE TD4
Памяти настроек сиденья к сожалению нет...
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
А какая должна быть температура масла в нормальном режиме, у меня показывает от 92-100 градусов. И ещё, на панели приборов машина подсказывает какую передачу надо включить, мне её слушаться или ехать по своему?? А то 6 передача при 60 кмч уже предлагается.
Добавлено через 42 минуты
Кое где на кузове осталось что-то типа клея, ближе к крыше, чем его можно удалить?
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
1. Отсутствует ящик под водит. креслом. Под пассажирским есть.
Салон кожа, водительское с электроприводами.
Должен ли он там быть?
2. Когда откррываешь пепельницу, то ее там как бы нету (просто вглубь идет дырка, а пепельницы нету. и вытащить всю эту конструкцию не получается. Так и должно быть?
3. Внутрисалонное зеркало с кнопкой (электрохром). Боковые зеркала тоже затемняются? Правое зеркало не отклоняется вниз при включении заднего хода?
4. Можно ли запрограммировать АвтоХолд , чтобы он был включен ВСЕГДА, а не включать его каждый раз после запуска двигателя?
5. При сложенных зеркалах подсветка околодверного пространства должна гореть?
6. В штатной комплектации положен буксировочный крюк? Если да, то где он должен лежать?
7. Можно ли вывести компас на весь экран БК? Или только маленькая индикация слева вверху?
Всем большущее спасибо заранее.
1. Не должен. Вместо него электропривод.
2. Справа прикуриватель, слева пепельница. Вынимается вся эта конструкция нажатием на язычок сверху. Если чего-то не обнаружил - пинай дилера.
3. Правое отклоняется только если ты включил заднюю, рычажок регулировки зеркал в положении R и эта функция активирована в МФА.
4. На S&S да, тоже в МФА включается. На T&F не скажу, т.к. не знаю. Но в мануале не нашел отличий.
5. Да.
6. Да. В сумочке с балонником. У меня все это хозяйство упрятано в левую нишу в багажнике.
7. Тут не скажу, т.к. у меня S&S, компаса нет.
Ну так это же прекрасно... Обороты малые, луц хавает умеренно... Лепота!
На любой мойке скажи мойщикам - у них есть всякие жижки, которые удалят, но при этом не повредят ЛКП.
Flyshin
19 Май 2009
это на новых тигах такая фича появилась? прикольно...только подсказка эта похоже из разряда вредных. т.к. 60 кмч - 2 тыщ об на 4. а меньше 2-х тыщ я стараюсь не опускаться
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
А занафигом? Я вот катаюсь по городу 60 на 6-й - меньше полутора тысяч держится. Весьма экономично. Надо резко разогнаться - тапку в пол (но не продавливая кикдаун) - разгоняется отлично. Какой смысл держать больше 2 тысяч?
Flyshin
19 Май 2009
leshiy, ну у тебя же 2 литра, автомат - так что тебе на передачи вобще заморачиваться не приходится. а вот 1.4 нужно держать в тонусе, а то в случае надобности на 6-ой он будет ускорятся медленно и печально.
а насчет экономичности - мой опыт показывает, что езда экстремально на низких оборотах экономии топлива не дает.
Bulbash
10 Мар 2010
Менять масло после обкатки? Или только фильтр сменить? Или вообще ничего не менять?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Bulbash,есть лишние деньги- меняйте. обкаткак проходила в жестковатом режиме- меняйте.
НО регламент предусматривает 1 раз в 15 тыс. км.
на протяжку после первых 1500 км приезжать не надо)
люлёкс
21 Апр 2010
Колпино
Про "6-ю" передачу...
Проехал первые 1600км, 50х50 город-трасса, расход около 8 литров...
В мануале рекомендуют, но не настаивают, ездить на "высоких" для экономии и экологии... По "ощущению" 6-я нормально тянет от 60-ти, если появляется "вибрирующий, напряжённый" звук работы двигателя ухожу "вниз" на 5-ю или 4-ю... Масло долил 150мл для подстраховки, уровень был на нижней границе "нормы" по мануалу... Проблем с 6-ой не ощущаю... Проездил 5-ть лет на 1-ом Фокусе (1,8) в основном на оборотах до 2000... пробег 160 000 - с двигателем не было ни каких проблем...
