Тряска ("дрожание") света биксенона
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
Тур - это совсем другое, попытка создать ПЕРВОГО у VAG вседорожника-конкурента BMW, да ещё с обычной штатной АКПП. Оданко не учли, што к моменту создания этого чуда, ДРУГИЕ обладали КУПЛЕННЫМ опытом RangeRover
Doc
23 Фев 2009
Челябинская обл.
Всем прив. и, прежде всего. спасибо за отзывчивость. Вчера и седня потерзал по тел. спецов всех сервисных центров ОД в зоне беспроблемной досягаемости на автомобиле: 2 в Челябинске (у одного из которых и брал Тига) 120 км., 2 в Екатеринбурге - 150 км. В Е-бурге в одном сервисе об этом косяке даже и не слыхали, в другом (Вольф наз-ся) уверенно изрекли: корень зла - лампы, лечение - банальная замена, что делали, с их слов, уже неоднократно. В Челябинске в сервисе-продавце более осторожно прокоментировали эту проблему, им знакомую и уверенно заявили о 100% исцелении, типа только приезжайте. Другой ОД в Челябе (как и первый в Е-бурге) также пребывет в полной идилии, совершенно не ведая о таких бедах у Тигов.
В результате, в пятн., ежли ничего не изменится. планирую в объеме поездки в Челябу, навестить и "родного" ОД. о результах обязательно поведаю.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
А где можно почитать про принцип работы автокорректора? Вроде как он включается только при включении зажигания (видно как пучок света сначала опускается вниз, потом в стороны и вверх) и верхняя граница подстраивается в зависиости от нагрузки на переднюю и заднюю ось, или же он работает и в движении? Если автокорректор завязан на датчики нагрузки на оси, то как он может считывать рельеф дороги и изменять наклон фар при движении по неровной местности?
Кстати, у всех верхняя граница ближнего света не ровная? На расстоянии в районе 5-10 метров картина следующая (сорри за графику :), точки вместо пробелов, а то пробелы форум не пропускает):
......____ ...........____
___/....../______/....../____
mmsu
1 Фев 2009
Украина
корректор как раз для того, чтобы работать именно в движении.
не понятно по рисунку ) но граница и должна быть кривая, т.к. правая фара должная светить под углом и дальше.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Тогда неясен принцип его работы, на основании каких датчиков это происходит? Вряд ли это датчик горизонтального положения, т.к. при езде в горку получается свет должен опускаться вниз? Или вот, например, наезжаем передним колесом на лежачего полицейского, фары начинают светить выше и слепят встречных, автокорректор должен их опустить?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
это датчики положения передней оси относительно задней оси
неудачый пример, автокорректор не так быстро работает, чтоб успеть опустить фару при переезде полицейского. Вот если вы остановитесь передними колесами на полицейском, то увидите, что через секунду свет опустится ниже.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
mmsu, попробую проверить при остановке на полицейском, но что то с трудом верится, что так оно и будет, поскольку получается при езде в горку (10% например), свет должен опускаться? И чем более крутой подъем, тем ниже и соответственно ближе к машине светит ксенон (не замечал такого)? Где-нибудь технически описан принцип работы автокорректора, а то в мануале ничего толком нет?
Arm
20 Ноя 2009
Иваново
тут уже писали, что автокорректор снимает значения с датчиков раз в полчаса...
я вообще думал, что он работает только при вклчении зажигания)))
вот такой я невежда в этом плане)))
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
.....поскольку получается при езде в горку (10% например), свет должен опускаться? И чем более крутой подъем, тем ниже и соответственно ближе к машине светит ксенон (не замечал такого)?
Датчик угла определяет положение автомобиля относительно дороги, а не относительно горизонта. Поэтому даже если вы едете в гору, авто относительно дороги не изменяет своего положения. А вот если вы загрузите в багажник кучу хлама, тогда задние пружины просядут под нагрузкой и авто изменит свое положение относительно дороги. Вот тогда то датчик и определит это и даст команду на корректировку угла положения фар.
Датчик ультразвуковой, расположен в задней части авто за задним мостом.
Pikachu
23 Мар 2009
тряски незамечено .. коректор работает исключительно по загрузке осей не ухабинам .. кореекция происходит у большинства машин при поворачивании ключа ... . Ostap все правильно описал
Pilgrim
9 Дек 2009
Не решился открывать новую тему, не могли бы вы объяснить как работают фары (биксенон заводской) в режиме переключателя AUTO? Чем этот режим отличается от все время включенного ближнего света?
Мне объясняли все в ОД когда брал машинку, но что-то видать слишком был взволнован и не запомнил.
Ph@ntom
4 Дек 2009
Tiguam
Авто врубает датчик света будет темно фары будут включаться а светло выключаться
Pilgrim
9 Дек 2009
аха, ясно, спасибо.
folk
10 Июн 2009
Томск
Подскажите плиз по близкой теме, автокорректор фар в каких случаях включается? А то что то не пойму.. один раз включаешь зажигание, он крутит глазами, другой раз не крутит.. каков алгоритм то все-таки?
Добавлено через 6 минут
П.С. в книжке вроде бы на эту тему ничего не сказано
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Крутит если машине отстояла дольше скольки то мин. Ну у меня вроде так, субъективно замечал. Если сразу вкл-выкл, то не крутит
Prost
30 Ноя 2008
Корректор включается, если при первом повороте ключа и заводке стоит режим AUTO
folk
10 Июн 2009
Томск
в том то и дело что не каждый раз
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
У меня тоже непонятен алгоритм вращения фар... Завел-АВТО-покрутились... Завел-БЛИЖНИЙ-непокрутились... Завел-поехал-габариты/противотуманки-БЛИЖНИЙ-непокрутились... Короче НЕПОНЯТНО!
