Троит движок, мигает чек помогите советом.
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Можно определить по результатам выше кирдык лямбде?
Этот? Он в норме
Он. Внешне в норме. Разъём внутри смотри.
0,7В на лямбде это как и у меня на ХХ. Я к своему стыду не знаю как Васей диагностировать лямбду. Но ошибки и не завершённые опросы висят именно по ней. Возможно она просто уже "приехала" сама по себе.
Oleg7777
16 Ноя 2016
titanik, шнуром лямбу смотреть 030-035 группа двигателя смотреть в измеряемых величинах.
Благодарности: Blanko
Смотреть это понятно где, расшифровывать показания как? У меня Полар по лямбде при езде показывает какие то прыгающие значения. Что это значит я ХЗ.
а я выкладывал картинки от васи(Троит движок, мигает чек помогите советом.) ....по ним нельзя определить?
Я их и смотрел. Лог нужно снять по лямбде при разгоне-торможении. На ХХ и у меня такие показания. Ты видишь 2 опроса с незавершёнными данными / ошибками? Вот на них бы я смотрел тщательнее.
Катализаторов у меня нет физически уже 8 лет, я не знаю что происходит, когда забивается или умирает кат.
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
все эти тесты проводятся с нажатием на тормоз/газ - включаешь тест жмешь тормоз потом газ - обороты примерно до 1,8 к поднимаются примерно дальше прога показывает результат это и есть картинки выше
Может конечно и при норм езде нужно проверить но как?
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
Я завтра сниму свои показания видосом по твоей методике. Я же говорю, я плаваю в вопросах работы лямбды, ждём разбирающихся товарищей))
Глянул. На ХХ значение лямбды стоит как вкопанное - 0,44. Повышение оборотов на месте ничего не меняет.
    81.6 KB · Просмотры: 34
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
а выводы?)
amoroz
28 Янв 2014
Tiguan 2.0
titanik, сегодня покатался с включенным васей итог:
на хх ошибки циклические только во 2-ом цилиндре от 0 до 30,40 а потом опять в ноль и далее опять по кругу
при езде: 1-2 скорость ошибки в основном во 2-ом но в других тоже были даже в 4-ом и до 30-40 доходило
но как выходил на хорошую дорогу и набирал скорость ошибки все стремяться к 0 но как притормаживал ошибки появлялись
звонил ребятам из сервиса говорят нужно чистить впускные клапана
Как думаете поможет?
От чистки клапанов ещё никогда не становилось хуже))
