Троит движок, мигает чек помогите советом.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Если МО в норме то при открытии крышки движок ощутимо колбасить и троить должен , ладонь прикладываешь - присасывает сильно и работа стабилизируется. Движок маслом потеет? при твоем пробеге возможно уже пора менять МО.
А принцип проверки МО для 1,4 тот же? Если из маслозаливной горловины дует, то не исправен МО?
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
    55.6 KB · Просмотры: 28
Денис Зайцев
23 Июл 2014
иваново
фольцваген
форумчане! читаю читаю перепись, а так и не понял суть проблемы((
"при пуске на холодную начинает троить загорается чек и ЕРС. как загорелось - глушишь мотор. Заводишь второй раз - все пропадает - работает ровно."
ху из ит ??
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Ага, внутри и форма другая, но по идее принцип работы должен быть схожим. Вот я и интересуюсь, у знакомого на 1.4 выдувает из маслозаливной горловины.
Добавлено через 6 минут
Вам написали, а вы вроде поняли!?
Сообщение от spacer
без скана ошибок все предположения будут домыслами! ;-)
ПОНЯЛ, СПАСИБО.
Где скан ошибок шнурком vag-com?
maksss,
Erex,
Ну сколько раз можно говорить, что на оборотах ниже 3800 заслонки не работают! Вы можете скинуть эту тягу, можете выкусить её вообще нафиг вместе с помпой, зафиксировать её в закрытом или открытом положении и ездить, ездить, ездить....
Ошибка будет, джекичан на приборке будет, но больше ничего не будет ни на холодную, ни на горячую.
Замёрзший от конденсата МО может не закрывать какой нибудь клапан внутри и подсасывать будет очень сильно. Бедная смесь, пропуски зажигания по всем горшкам. Вообще бардак именно по всем горшкам сразу это либо подсос, либо отсос)))
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
maksss,
Erex,
Ну хотя бы после прочтения форума сложилось впечатление, что есть же ситуация, что через полый вал коллектора может подсасывать. У меня поди из самых первых коллектор стоит (машина - первая половина 2010, ничего не менялось)... Знакомый у офф-ов говорит раньше пачками меняли коллектора.
Потом, когда контроллер выкидывает джекичана, он же наверное начинает по какому то обходному алгоритму работать... После джекичана Я ощутил разницу, машина чуть медленнее стала реагировать на газ, все стало намного плавнее. После сброса ошибки все вернулось к привычному поведению. Это конечно пропуски не должно добавлять/убирать, но тем не менее.
По поводу конденсата в МО. У меня проблема больше всего в теплую плюсовую температуру была заметна. Так как должен мотор на открытие заливной реагировать? А то шли споры разговоры и много мнений высказывалось. Про пробку я не забыл, сделаю 100%, просто у ограничен по времени и месту с маневрами :(
Спасибо!
PS Из этой темы на нынешний момент, я так понял, проблему пропусков на ХХ решили только двое из отписавшихся, которые промыли впуск и клапана... Впуск то хрен с ним, а вот что делать с клапанами... :eek:
А ничего с клапанами делать не надо, если компрессия с маслом в горшках (5 мл. перед замером)показывает норму.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Отчитываюсь - поменяли мне цепь и задний сальник к/в, он оторвался от фланца и сосало через него воздух. Теперь движок работает ровно, красота! :)
снова появилось сильное разряжение в маслозаливной горловине как полагается.
Спасибо ВАГ Сервису! они кстати меняют сальник только вместе с клапаном МО, иначе без гарантий, считают что причина выдавливания сальника в нем. но свой МО я менял летом на версию AD.
Я бы сказал "почти" не влияет, попробуй на холостых руками открыть заслонки наполную - движок не совсем ровно начинает работать. а если закрыты постоянно, то движок становится тухлым на высоких оборотах. Экспериментировал еще на старом поломанном коллекторе :)
SVKokorev
21 Июн 2012
Я тоже ее решил, но поменяв заправку. Однако в ГДрайве Газпрома тоже есть моющие присадки, так что получается тоже "промыл".
Но, ИМХО, мне удалось решить проблему мотора, который эксплуатируется мной с новья (т.е. я знаю, чего я в него лил и с какой периодичностью), без фанатизма (заезды свыше 110 км/ч мной не приветствуются, мне некуда спешить :) ), и пробег был в районе 30 тыщ (однако на холостых по причине наличия автозапуска авто работало довольно много в осенне-зимне-весенний период).
Астраханец
20 Фев 2013
Астрахань
Фольксваген "Тигуан"
Подскажите кто знает! На холодную не держит прогревочные обороты. Сразу падают до 800. начинает роить и загорается чек. если поддерживаю акселератором -то после прогрева всё в норме. Диагностику делал-неполадки во втором цилиндре- и свечи меняли и катушки местами-ничего не меняется.А других причин по которым чек загорелся сканер не выдает.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
прочти последние 10 страниц ветки и посмотри не капает ли масло из стыка коробки и движка, скорее всего сальник к/в.
выдерни шланг из маслоотделителя который идет во впускной коллектор, заткни чем нибудь и заведи, если заработает ровно, то 99% сальник.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Это получается- мне надо 10 раз спросить ,то что меня интерессует и только тогда у меня появится право получить от кого-то ответ? Или я ошибаюсь?
Ошибаешься ... Надо почитать 10 раз тему прежде чем спрашивать . так проще и для собственного интеллекта полезнее .
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Ошибаетесь :)
После 10 постов у Вас активируются 'Личные сообщения'.
А исчерпывающий ответ вы уже получили двумя сообщениями выше.
Скорее всего, у Вас подсасывает воздух с заднего сальника коленвала. Нужно смотреть стык коробки и двс.
Кстати, насколько мне известно, бывают случаи когда подтёки масла на соединении отсутствуют, но резина самого сальника всё-таки рассохлась в хлам в воздух оттуда сосёт.
Читай темы про масло отделитель. Самое первое, что сделай это заткни пробкой от бутылки отверстие во впускном коллекторе, предварительно вытащив оттуда шланг вентилляции. Шланг оставь просто в воздухе. Так можно спокойно ездить, если поможет, до покупки нового МО или попытки капитальной чистки твоего. Потом смотри стык двигателя и коробки снизу. Там небольшое отверстие прямоугольной формы. Если там видно масло, то всё, ты попал на сальник(.
ruazr
6 Ноя 2012
VW TIGUAN 1,4 -продан и 2,0 бегает.
всем привет.
поделюсь немного накопившейся информацией: при движении на не прогретом двигателе появились рывки и провалы, затем дефект прогрессировал и проявлялся уже на прогретом двигле. официалы ничего найти не могли: меняли свечи и катушки местами- результата ноль, все равно дергается. затем загорелся с утра Чек и ЕРС, поехал уже к неофициалам-долго кумекали и приговорили форсунку 3-го цилиндра.
после замены все выравнилось, движок работает без замечаний. правда, после замены вылез Чек- на сервисе сказали, что ЭБУ должен теперь адаптироваться к разным форсункам и установить разное время впрыска для новой и старых. ошибку скинули, проехал больше 100км.- все ОК. пробег 80тыс.км.
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Расскажу свою историю. В ноябре начались всем известные симптомы. Обороты сразу падали на 800 и начинало троить,чек,епц. Прогревал нажатием педали. Продолжалось все это до новогодних праздников. Поехали к друзьям в деревню. Снегопад был очень сильный 60 км ехал 2 часа. По приезду оказалось что друзья уехали нас встречать по короткой дороге через поле на Ниве трехдверке. Пришлось подождать пока они приедут. По приезду решил проехаться по их маршруту. Самому было интересно на что способен Тиг. Снега в поле было по колено и местами больше. Они на ниве проехали чуть больше километра и встали. Сели втроем в Тиг. Выключил антибукс или как он у нас называется,кпп в ручной режим и поехали. Пока ехали в поле застревал несколько раз. Но газу поддавал на второй передаче по полной. Когда закончились следы от нивы я сел на брюхо окончательно. Буксовал долго. На панели выскочили наверное все значки. В бк даже писал что не работает адаптивное освещение. Короче пошел друг за нивой. Приехал и привез лопату. Копали долго рвали тросы ,связывали их и снова рвали пока не осталось от них два огрызка длиной метра по два. Кое как вытащили и развернули меня в обратную сторону. Антибукс уже не реагировал на нажатие кнопки. Встал на пробитую колею,в ручном режиме нажал два раза на плюс и педаль в пол. Скажу друзья так тигу я еще не насиловал. Топил не смотря на ухабы или это пашня была трясло и подпрыгивал так что машину было очень жалко но останавливаться было нельзя. В конце перед нормальной дорого намело почти по пояс,меня там в начале три раза дергали пришлось совсем туго,на газ жал как полоумный но выбрался. Друзья перестали смеятся над тигой. Панель вся усыпана в значках. Оставил до утра. На утро снял клемму,оставил на часок. Завел ничего не пропало но движок работал ровно. Прицепили к тигу ванну и поехали кататься по деревне. Все значки погасли. И с тех пор авто работает как раньше. Так и не знаю что было причиной ранее описанной неисправности и вследствие чего все симптомы исчезли. Вот так.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
...и поехали кататься по деревне. Все значки погасли.
Скорее всего на утро всё пропало, но появилась следующая картина на приборке:
Это всегда так после сбрасывания клемм, но достаточно проехать десяток метров и всё тухнет (если конечно нет активных ошибок).
Erex
2 Июн 2010
По ходу авто так испугалось, что поняло, что лучше не выпендриваться и все лампочки погасить, а то опять в поле погонят :D
Marazmatik
25 Июн 2012
М.О. г.Королёв
Tiguan S&S, TSI 2.0, Wild Cherry
Ребят, помогите, вчера машина начала себя вести странно, на малых скоростях, сильно троит, чек сначала моргал, потом загорелся.
Васей сняли ошибки: во вложении
  • Log-202-45330km.txt
    18.2 KB · Просмотры: 62
Marazmatik, Ох Ё.. что то всё сразу...Ошибки сбросили, как себя ведёт машина после этого? Как то слишком разномастные ошибки в разных частях системы... я бы грешил на мозги. Заглючили или что то с разъёмами...
Это так, навскидку.
P.S Ошибку снижения давления в шланге можно глянуть самому. Проверить на яме или подъёмнике целостность патрубков от турбины (начать с разъёма клапана регулировки давления на турбе) до шланга к дросселю.
Убедиться, что с поступающим воздухом всё в порядке, нет нигде подсоса. Ошибки по пропускам это следствие ошибки по воздуху ИМХО. А вот что делать с ошибками по регулятору фаз не знаю....надеюсь, что просто глюк)
